hplip 3.15.7 in current e stampante che da errore
Dopo l'ultimo aggiornamento di hplip non mi va più la stampante.
Ho provato anche a cancellare e reinstallare la stampante. Da cups, da hp-setup, scaricare i plugin proprietari. Niente.
Mi da errore "Filter failed", cercando in rete trovo tutto e di più, ma niente che per ora mi ha aiutato a risolvere.
Cosa può essere?
Re: hplip 3.15.7 in current e stampante che da errore
Hai già visto il log di cups?
Sì, ma a parte il messaggio di guardare error_log, cioè lo stesso file, vedo poco. Se non errori in ColorManager, ma che vedo ci sono da sempre.
Per esempio ecco quelli dell'ultimo job di ieri. C'è un crash di hpcups
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] PID 8997 (/usr/lib64/cups/filter/hpcups) crashed on signal 6.
E [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Job stopped due to filter errors; please consult the error_log file for details.
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] The following messages were recorded from 18:22:09 to 18:22:21
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Adding start banner page "none".
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Queued on "HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn" by "conraid".
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Auto-typing file...
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Request file type is application/postscript.
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] File of type application/postscript queued by "conraid".
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Adding end banner page "none".
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] time-at-processing=1440001329
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] 4 filters for job:
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] pstopdf (application/postscript to application/pdf, cost 0)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] gstoraster (application/vnd.cups-pdf to application/vnd.cups-raster, cost 99)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] hpcups (application/vnd.cups-raster to printer/HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn, cost 0)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] job-sheets=none,none
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] argv[0]="HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] argv[1]="590"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] argv[2]="conraid"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] argv[3]="tmpqLsUPf"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] argv[4]="1"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] argv[5]="nocollate finishings=3 number-up=1 number-up-layout=btlr PageSize=A4 position=center nowrap job-uuid=urn:uuid:7084fa11-f904-3cf5-42ac-9590b4014ef6 job-originating-host-name=localhost time-at-creation=1440001329 time-at-processing=1440001329"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] argv[6]="/var/spool/cups/d00590-001"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/doc/cups"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib64/cups"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/var/run/cups"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[8]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[9]="PATH=/usr/lib64/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[10]="SERVER_ADMIN=root@blackstar"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[11]="SOFTWARE=CUPS/2.0.4"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[12]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[13]="USER=root"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[14]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[15]="CUPS_SERVER=/var/run/cups/cups.sock"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[16]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[17]="IPP_PORT=631"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[18]="CHARSET=utf-8"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[19]="LANG=it_IT.UTF-8"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[20]="PPD=/etc/cups/ppd/HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn.ppd"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[21]="RIP_MAX_CACHE=128m"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[22]="CONTENT_TYPE=application/postscript"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[23]="DEVICE_URI=hp:/net/HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn?ip=192.168.0.10"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[24]="PRINTER_INFO=HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[25]="PRINTER_LOCATION="
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[26]="PRINTER=HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[27]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[28]="CUPS_FILETYPE=document"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[29]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raster"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[30]="AUTH_I****"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Started filter /usr/lib64/cups/filter/pstopdf (PID 8994)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Started filter /usr/lib64/cups/filter/pdftopdf (PID 8995)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Started filter /usr/lib64/cups/filter/gstoraster (PID 8996)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Started filter /usr/lib64/cups/filter/hpcups (PID 8997)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Started backend /usr/lib64/cups/backend/hp (PID 8998)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] pstopdf 6 args: 590 conraid tmpqLsUPf 1 nocollate finishings=3 number-up=1 number-up-layout=btlr PageSize=A4 position=center nowrap job-uuid=urn:uuid:7084fa11-f904-3cf5-42ac-9590b4014ef6 job-originating-host-name=localhost time-at-creation=1440001329 time-at-processing=1440001329 /var/spool/cups/d00590-001
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] PPD: /etc/cups/ppd/HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn.ppd
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Resolution:
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Orientation requested: 0
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Page size: A4
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Width: 595.440002441406, height: 841.679992675781, absolute margins: 14, 14, 581.440002441406, 827.679992675781
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Relative margins: 14, 14, 14.000000000000, 14.000000000000
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] PPD options: -dDEVICEWIDTHPOINTS=595.440002441406 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=841.679992675781
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] PostScript to be injected: <</.HWMargins[14 14 14.000000000000 14.000000000000] /Margins[0 0]>>setpagedevice
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Running cat | /usr/bin/gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.3 -dAutoRotatePages=/None -dAutoFilterColorImages=false                -dNOPLATFONTS -dPARANOIDSAFER -dNOINTERPOLATE -sstdout=%stderr -dColorImageFilter=/FlateEncode                 -dPDFSETTINGS=/printer                 -dColorConversionStrategy=/LeaveColorUnchanged -dDoNumCopies -dDEVICEWIDTHPOINTS=595.440002441406 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=841.679992675781 -sOutputFile=-  -c <</.HWMargins[14 14 14.000000000000 14.000000000000] /Margins[0 0]>>setpagedevice .setpdfwrite -f -
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] PID 8994 (/usr/lib64/cups/filter/pstopdf) exited with no errors.
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Color Manager: Calibration Mode/Off
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] PID 8995 (/usr/lib64/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Calling FindDeviceById(cups-HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Failed to send: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown:The name org.freedesktop.ColorManager was not provided by any .service files
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Failed to get find device cups-HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Failed to get device cups-HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Color Manager: no profiles specified in PPD
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Set job-printer-state-message to "Color Manager: no profiles specified in PPD", current level=INFO
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Color Manager: ICC Profile: None
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Ghostscript command line: /usr/bin/gs -dQUIET -dPARANOIDSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -dNOINTERPOLATE -sDEVICE=cups -sstdout=%stderr -sOutputFile=%stdout -sMediaType=Stationery -sOutputType=normal -r600x600 -dMediaPosition=19 -dDEVICEWIDTHPOINTS=595 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=841 -dcupsBitsPerColor=8 -dcupsColorOrder=0 -dcupsColorSpace=1 -dcupsRowCount=3 -dcupsRowStep=2 -scupsString0=iso_a4_210x297mm -scupsPageSizeName=A4 -I/usr/share/cups/fonts -c '<</.HWMargins[14.000000 14.000000 14.000000 14.000000] /Margins[0 0]>>setpagedevice' -f -_
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] envp[30]="AUTH_INFO_REQUIRED=none"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Start rendering...
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Set job-printer-state-message to "Start rendering...", current level=INFO
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Processing page 1...
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Set job-printer-state-message to "Processing page 1...", current level=INFO
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] prnt/hpcups/Hbpl1.cpp 52: Hbpl1 constructor : m_szLanguage = HBPL1STATE: +connecting-to-device
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] PAGE: 1 1
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn: genPCLm.cpp:194: ubyte* shiftStripByLeftMargin(ubyte*, sint32, sint32, sint32, sint32, sint32, colorSpaceDisposition): Assertion `currSourceWidth+(2*leftMargin)<=currMediaWidth' failed.
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Processing page 2...
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Set job-printer-state-message to "Processing page 2...", current level=INFO
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] STATE: -connecting-to-device
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] STATE: -media-empty-error,media-jam-error,hplip.plugin-error,cover-open-error,toner-empty-error,other
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] Rendering completed
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] PID 8996 (/usr/lib64/cups/filter/gstoraster) exited with no errors.
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] ready to print
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] PID 8998 (/usr/lib64/cups/backend/hp) exited with no errors.
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] End of messages
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] printer-state=3(idle)
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] printer-state-message="ready to print"
D [19/Aug/2015:18:22:21 +0200] [Job 590] printer-state-reasons=none
Kernel: 7.2.10
sebbene diventi poi piu' difficile leggerlo, io proverei (anche solo per curiosita') ad alzare il LogLevel come suggerisce...
Ora provo, tra l'altro l'errore deve essere altrove. In quanto ho messo nuovamente hplip 3.15.4 che mi ero compilato da solo tempo fa e da lo stesso errore. Prima funzionava.
Fatto, mi sembra di vedere stesse cose. Ma ammetto di capirci poco.
Allego il file.
p.s.
con i pacchetti originali slackware dopo pulizia directory come consigliato su LQ
logcups.txt
(124.24 KiB) Scaricato 149 volte
Ho provato a cambiare con il driver hpjs invece di hpcups, e non da nemmeno errore, semplicemente jobs completato, ma non succede niente.
Varie informazioni
- La stampante è di rete, e collegata via rete.
- La comunicazione con la stampante va, uno perché prende le informazioni su cartucce, etc... due perché lo scanner funziona regolarmente.
- La stampante va :-)
Kernel: 7.2.10
la riga che descrive il crash del filtro direi che e' questa
D [20/Aug/2015:07:44:15 +0200] [Job 4] HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fn: genPCLm.cpp:194: ubyte* shiftStripByLeftMargin(ubyte*, sint32, sint32, sint32, sint32, sint32, colorSpaceDisposition): Assertion `currSourceWidth+(2*leftMargin)<=currMediaWidth' failed.
D [20/Aug/2015:07:44:15 +0200] [Job 4] PID 9857 (/usr/lib64/cups/filter/hpcups) crashed on signal 6.
e sembrerebbe un errore del generatore di codice PCL da inviare alla stampante.
hai provato a installarla tramite cups con un driver postscript (se lo supporta)?
Ammetto che non saprei come fare. Ho provato tutti e 3 driver per questa periferica. Due hpcups ed uno hpjs.
p.s.
tempo fa avevo il link di un mirror che non cancellava i vecchi pacchetti, vorrei provare a fare downgrade anche di cups.
p.s.2
installarla trmite cups sì, fatto da interfaccia web di cups, tramite hp-setup e tramite il programma grafico HP
Kernel: 7.2.10
credo che comunque tu debba ricompilare la vecchia versione di hplip, non credo che tu possa usare direttamente il pacchetto per via dell'upgrade di sip/pyqt in current.
per le vecchie versioni, quando mi e' capitato di averne bisogno ho usato il repository in cui adrien ha messo l'evoluzione di slackware64-current: li' c'e' tutto, sorgenti e pacchetti.
http://cgit.notk.org/adrien/slackware-g ... t.ext.git/
quello che ti dovrebbe interessare a te sono i sorgenti di hplip-3.15.2, aggiornato a quella versione a fine aprile.
http://cgit.notk.org/adrien/slackware-g ... 692ceba102
Sì, ricompilando hplip 3.15.4 funziona regolarmente.
Per ora lascio così. Grazie.
