errore dopo aggiornamento del 21 Agosto
ermes
Slackware: current 64
Messaggio da ermes »
ciao a tutti,
dopo l'aggiornamento del 21 agosto non riesco più ad avviare la modalità grafica.
uso kde ma non credo sia li il problema.
il server grafico mi da un errore e non avvia nulla.
pensando di avere fatto qualche stupidata in fase di aggiornamento, ho scaricato la iso e ho fatto una istallazione nuova, ma i risultati sono identici.
ho provato a installare "fbdev" e a blacklistare "nouveau" ma il risultato non cambia.
riporto qui sotto il contenuto del file "/var/log/Xorg.0.log" sperando che qualcuno possa darmi una dritta.
ciao e grazie
[    65.576]
X.Org X Server 1.17.2
Release Date: 2015-06-16
[    65.581] X Protocol Version 11, Revision 0
[    65.583] Build Operating System: Slackware 14.2 Slackware Linux Project
[    65.585] Current Operating System: Linux localhost 4.1.6 #2 SMP Fri Aug 21 01:28:50 CDT 2015 x86_64
[    65.585] Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=801 vt.default_utf8=0
[    65.589] Build Date: 20 August 2015  02:00:58AM
[    65.590]
[    65.592] Current version of pixman: 0.33.2
[    65.595] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    65.595] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    65.601] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Aug 24 22:09:22 2015
[    65.684] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    65.704] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    65.704] (==) No screen section available. Using defaults.
[    65.704] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    65.704] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    65.704] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    65.704] (==) Automatically adding devices
[    65.704] (==) Automatically enabling devices
[    65.704] (==) Automatically adding GPU devices
[    65.719] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[    65.719] 	Entry deleted from font path.
[    65.719] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[    65.760] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/TTF,
	/usr/share/fonts/OTF,
	/usr/share/fonts/Type1,
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/75dpi,
	/usr/share/fonts/100dpi,
	/usr/share/fonts/cyrillic
[    65.760] (==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
[    65.760] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    65.760] (II) Loader magic: 0x804e40
[    65.760] (II) Module ABI versions:
[    65.760] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    65.760] 	X.Org Video Driver: 19.0
[    65.760] 	X.Org XInput driver : 21.0
[    65.760] 	X.Org Server Extension : 9.0
[    65.760] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[    65.761] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    65.764] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0126:144d:c0c1 rev 9, Mem @ 0xf6400000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x0000e000/64
[    65.764] (--) PCI: (0:1:0:0) 10de:0df4:144d:c0c1 rev 161, Mem @ 0xf5000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000d000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[    65.764] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    65.778] (II) LoadModule: "glx"
[    65.800] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    65.820] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    65.820] 	compiled for 1.17.2, module version = 1.0.0
[    65.820] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[    65.820] (==) AIGLX enabled
[    65.820] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[    65.820] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1
[    65.820] (==) Matched nv as autoconfigured driver 2
[    65.820] (==) Matched intel as autoconfigured driver 3
[    65.820] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4
[    65.820] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5
[    65.820] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6
[    65.820] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    65.820] (II) LoadModule: "intel"
[    65.821] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    65.878] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[    65.879] 	compiled for 1.17.2, module version = 2.99.917
[    65.879] 	Module class: X.Org Video Driver
[    65.879] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    65.879] (II) LoadModule: "nouveau"
[    65.879] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[    65.888] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[    65.888] 	compiled for 1.17.2, module version = 1.0.11
[    65.888] 	Module class: X.Org Video Driver
[    65.888] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    65.888] (II) LoadModule: "nv"
[    65.889] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
[    65.891] (II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
[    65.891] 	compiled for 1.17.2, module version = 2.1.20
[    65.891] 	Module class: X.Org Video Driver
[    65.891] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    65.891] (II) LoadModule: "modesetting"
[    65.891] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    65.897] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    65.897] 	compiled for 1.17.2, module version = 1.17.2
[    65.897] 	Module class: X.Org Video Driver
[    65.897] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    65.897] (II) LoadModule: "fbdev"
[    65.898] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    65.898] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    65.898] (II) Unloading fbdev
[    65.898] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    65.898] (II) LoadModule: "vesa"
[    65.898] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    65.905] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    65.905] 	compiled for 1.17.2, module version = 2.3.4
[    65.905] 	Module class: X.Org Video Driver
[    65.905] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    65.905] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
	i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
	915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
	Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
	GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[    65.906] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics: 2000-6000
[    65.906] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics: 5100, 6100
[    65.906] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics: 5200, 6200, P6300
[    65.906] (II) NOUVEAU driver
[    65.906] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[    65.906] 	RIVA TNT        (NV04)
[    65.906] 	RIVA TNT2       (NV05)
[    65.906] 	GeForce 256     (NV10)
[    65.906] 	GeForce 2       (NV11, NV15)
[    65.906] 	GeForce 4MX     (NV17, NV18)
[    65.906] 	GeForce 3       (NV20)
[    65.906] 	GeForce 4Ti     (NV25, NV28)
[    65.906] 	GeForce FX      (NV3x)
[    65.906] 	GeForce 6       (NV4x)
[    65.906] 	GeForce 7       (G7x)
[    65.906] 	GeForce 8       (G8x)
[    65.906] 	GeForce GTX 200 (NVA0)
[    65.906] 	GeForce GTX 400 (NVC0)
[    65.907] (II) NOUVEAU driver
[    65.907] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[    65.907] 	RIVA TNT        (NV04)
[    65.907] 	RIVA TNT2       (NV05)
[    65.907] 	GeForce 256     (NV10)
[    65.907] 	GeForce 2       (NV11, NV15)
[    65.907] 	GeForce 4MX     (NV17, NV18)
[    65.907] 	GeForce 3       (NV20)
[    65.907] 	GeForce 4Ti     (NV25, NV28)
[    65.907] 	GeForce FX      (NV3x)
[    65.907] 	GeForce 6       (NV4x)
[    65.907] 	GeForce 7       (G7x)
[    65.907] 	GeForce 8       (G8x)
[    65.907] 	GeForce GTX 200 (NVA0)
[    65.907] 	GeForce GTX 400 (NVC0)
[    65.907] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    65.907] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    65.907] (--) using VT number 7
[    65.915] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20150327
[    65.925] (II) [drm] nouveau interface version: 1.2.2
[    65.925] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    65.925] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    65.926] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) HD Graphics 3000
[    65.926] (--) intel(0): CPU: x86-64, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx
[    65.926] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    65.926] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    65.926] (==) intel(0): RGB weight 888
[    65.926] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[    65.926] (EE)
[    65.926] (EE) Backtrace:
[    65.935] (EE) 0: /usr/libexec/Xorg (xorg_backtrace+0x49) [0x5816e9]
[    65.936] (EE) 1: /usr/libexec/Xorg (0x400000+0x1855c9) [0x5855c9]
[    65.936] (EE) 2: /lib64/libpthread.so.0 (0x7f4067d56000+0x11340) [0x7f4067d67340]
[    65.936] (EE)
[    65.936] (EE) Segmentation fault at address 0x0
[    65.936] (EE)
Fatal server error:
[    65.936] (EE) Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
[    65.936] (EE)
[    65.936] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
	 at http://wiki.x.org
 for help.
[    65.936] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[    65.936] (EE)
[    65.944] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Kernel: 5.11.2
Re: errore dopo aggiornamento del 21 Agosto
ciao ermes,
hai un portatile che utilizza Optimus, con due schede grafiche, una intel e una nvidia: il driver che utilizzi di default e' quello intel.
quest'ultimo ha avuto dei problemi in seguito all'aggiornamento del 21 agosto, ma ieri sera e' stato sistemato e quindi se aggiorni di nuovo dovrebbe essere tutto a posto.
ChangeLog.txt ha scritto:x/xf86-video-intel-git_20150824_3e07681-x86_64-1.txz: Upgraded.
Thanks to ponce for helpful hints on getting this working again.
ermes
mi aggrego a Pat nei ringraziamenti e grazie per la risposta.
già che ci sei, c'è un modo per sfruttare la scheda nvidia?
Kernel: 5.11.2
io non ho mai provato e quindi non ti posso seguire per questa procedura specifica (eventualmente contatta i relativi maintainer), pero' su docs.slackware.com ci sono queste istruzioni.
utilizzale a tuo rischio e pericolo: in bocca al lupo!
http://docs.slackware.com/howtos:hardwa ... ia_optimus
ermes
nel frattempo ti sto scrivendo dalla current aggiornata.
grazie ancora
