Scusate stamattina come di consueto ho fatto un aggiornamento, e tra questi si sono aggiornati anche i mesa alla versione 10.6.5. Ho come l'impressione che il sistema mi andava meglio con i mesa precedenti, che dovrebbero essere i 10.6.4. Ho cercato in lungo ed in largo per trovare la vecchia versione dei mesa, rilasciata il 22 agosto, e cioè questa: mesa-10.6.4-x86_64-1.txz
Qualcuno saprebbe dirmi dove trovarla per scaricarla? ma ogni volta che su slackware aggiornano i pacchetti è cosi difficile trovare le versioni precedenti? il sistema di suo non conserva come fa archlinux le versioni precedenti dei txz? almeno su arch se aggiorni un pacchetto e ti accorgi che ti da problemi, avendolo sempre nella cache dei package, non devi fare altro che reinstallarlo, su slackware non si può fare lo stesso?
[risolto]dove trovare pacchetti vecchie versioni mesa
- tano70
- Nome Cognome: Tony
- Slackware: current 64bit
- Kernel: 3.14.17
- Desktop: Xfce
Ultima modifica di tano70 il dom 13 set 2015, 23:22, modificato 1 volta in totale.
- Nome Cognome: Ezio Vinante
- Slackware: 14.2 x86_64
- Kernel: 4.4.157
- Desktop: Plasma
Re: dove trovare pacchetti vecchie versioni mesa
Per caso avevo la vecchia versione sul computer... Se ti fidi puoi scaricarla da qui:
https://www.dropbox.com/s/6vs270r7cu97a ... 1.txz?dl=0
- Slackware: Slackware ARM
- Kernel: current-armv8
- Desktop: dwm
- Distribuzione: macOS | OpenBSD
tano70 ha scritto:su slackware non si può fare lo stesso?
slackpkg.conf(5) ha scritto: DELALL
If set to "on", all downloaded files will be removed after slackpkg performs install or upgrade (this does NOT have any impact when slackpkg is run with "down‐
load"). If set to "off", the files will be kept in the directory defined in TEMP (as described above).
The default value of DELALL is "on".
From command line, you can use -delall=value.
- tano70
- Kernel: 3.14.17
- Desktop: Xfce
grazie a tutti per le preziose info ed il link diretto. Da adesso in poi comunque attiverò la funzione in modo da conservare i vecchi pacchetti...almeno finchè mi accerto che i nuovi vadano meglio e non creino particolari problemi!
