OpenVPN, Slackware ed altro
Se volessi collegarmi ad un server openvpn free, di quelli di cui si trova la lista su internet cosa devo fare?
Ho già tutto su Slackware?
Che passi devo seguire?
La connessione viene cifrata nel tragitto?
Per ora non ne ho mai avuto bisogno, e nemmeno ora a dire il vero, ed uso tor se ho bisogno di un po' di anonimato o privacy, ma era più per fare qualche prova.
Re: OpenVPN, Slackware ed altro
Prova vpnbook, io lo uso ogni tanto quando qualcosa sembra non funzionare sulla mia linea (tipo alcuni contenuti tipicamente video vengono compressi al volo da qualche diavoleria del mio provider... Ne avevamo parlato in un altro topic).
Praticamente ti scarichi il loro file di configurazione e poi dai:
openvpn --daemon --config $CONFIG --auth-user-pass $AUTH
CONFIG e AUTH sono: il loro file di configurazione il primo e un file di testo contenente user e password che devi copiare e incollare dal sito (di tanto in tanto le cambiano), nel mio caso il tutto parte con uno script e quei files sono messi in variabili:
CONFIG=$CONFDIR/vpnbook-euro1-udp25000.ovpn
AUTH=$CONFDIR/vpnbook.auth
Il file vpnbook.auth è del tipo:
NomeUtente
Password
Per quanto riguarda il file di configurazione ve ne sono diversi, se non ricordo male sul sito c'è un archivio zip lo scarichi e lo scompatti in una dir, dentro trovi i vari files di configurazione... sceglierai quello che ti serve a seconda delle eventuali limitazioni della tua connessione, ove possibile penso sia da prediligere il protocollo "udp"... Ma penso che ne saprai più te di me.
vpnbook-euro1-tcp443.ovpn
vpnbook-euro1-tcp80.ovpn
vpnbook-euro1-udp53.ovpn
vpnbook-euro2-tcp443.ovpn
vpnbook-euro2-tcp80.ovpn
vpnbook-euro2-udp25000.ovpn
vpnbook-euro2-udp53.ovpn
[PS OOOTTT].
Stavo cercando di compilare balsa e ho visto che sul repo git di slackers è disponibile uno slackbuilds. Probabilmente lo hai preparato tu immagino...
Purtroppo sto riscontrando un errore di compilazione del file infinity.c:
  CC       identity.o
identity.c: In function ‘libbalsa_identity_select_dialog’:
identity.c:487:37: error: ‘GTK_DIALOG_USE_HEADER_BAR’ undeclared (first use in this function)
identity.c:487:37: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
identity.c: In function ‘libbalsa_identity_config_dialog’:
identity.c:1732:37: error: ‘GTK_DIALOG_USE_HEADER_BAR’ undeclared (first use in this function)
make[3]: *** [identity.o] Errore 1
make[3]: Leaving directory `/tmp/pkg/balsa-2.5.2/libbalsa'
make[2]: *** [all-recursive] Errore 1
make[2]: Leaving directory `/tmp/pkg/balsa-2.5.2/libbalsa'
make[1]: *** [all-recursive] Errore 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/pkg/balsa-2.5.2'
make: *** [all] Errore 2
Probabilmente è dovuto al fatto che sto eseguendo la compilazione su slackware 14.0 ormai troppo datata, immagino che vi sia qualche libreria troppo vecchia da aggiornare (sperando di non incasinare altra roba che si appoggia alla stessa vecchia libreria...).
TI metto il link al topic che ho aperto proprio poco fà in merito, se vuoi intervenire nella discussione, se hai qualche idea, sei il benvenuto! :D[/i]
Grazie, ci do un'occhiata appena posso.
Ma in pratica.
Per Balsa ti ho risposto nell'altro topic
Io uso:
  • vpnc;
  • openconnect;
sostanzialmente dipende da cosa hai come server, se hai un server Cisco vai di vpnc, altrimenti puoi usare openconnect. Io mi ci trovo bene con entrambi.
