cdrecord
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
cdrecord
Messaggio da samiel »
Visto che non ho attivato l´emulazione scsi,
<BR>dal momento che uso il kernel 2.6.10,
<BR>come diavolo faccio a masterizzare da linea di comando,
<BR>se non riesco nemmeno a far funzionare il comando cdrecord -scanbus,
<BR>che naturalmente non mi trova nulla?
<BR>Grazie
<BR>M.<br>
gianPrazio
cdrecord
Messaggio da gianPrazio »
Ciao... il tuo masterizzatore che interfaccia usa? Hai provato con "cdrecord dev=ATAPI -scanbus" o "cdrecord dev=ATA -scanbus"?
<BR>´notte<br>
meritil
Slackware: bluewhite64
cdrecord
Messaggio da meritil »
basta mettere come device il nome ...ossia:
<BR>cdrecord [parametri] dev=/dev/hdc <br>
samiel
Kernel: 2.26
cdrecord
E´ vero, così mi dà le informazioni, ma poi non masterizza:
<BR>------------------------------------------------------------------------
<BR>root@darkstar:~# cdrecord dev=1,1,0 -v /software/Slackware\ 10.1/slackware-10.1-install-d1.iso
<BR>cdrecord: No write mode specified.
<BR>cdrecord: Assuming -tao mode.
<BR>cdrecord: Future versions of cdrecord may have different drive dependent defaults.
<BR>cdrecord: Continuing in 5 seconds...
<BR>Cdrecord-Clone 2.01 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
<BR>cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.10
<BR>cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
<BR>cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
<BR>TOC Type: 1 = CD-ROM
<BR>scsidev: ´1,1,0´
<BR>scsibus: 1 target: 1 lun: 0
<BR>cdrecord: No such file or directory. Cannot open ´/dev/sg*´. Cannot open SCSI driver.
<BR>---------------------------------------------------------------------------------------------
<BR>Perché comunque non lo trova come dispositivo scsi....
<BR>M.<br>
rob
cdrecord
Messaggio da rob »
ehm... forse ti sei perso il post di meritil... 8-)
<BR>ciao, rob<br>
legionario
cdrecord
Messaggio da legionario »
Ciao Samiel...
<BR>Anch´io ho il tuo stesso e identico problema, ma non sono riuscito a traovare nessuna soluzione! :-[
<BR>Ma a cosa diavolo e´ dovuto questo "guasto" di cdrecord..voglio dire...lo fa solo da quando ho installato il kernel 2.6.10...ho tolto pure i permessi di suid...
<BR>Fammi sapere se trovi la soluzione che´ ho disperato bisogno di fare il backup del mio sistema prima che l´hard disk mi abbandoni (purtroppo sara´ a breve...)
<BR>Grazie!!
<BR>Ciao<br>
samiel
Kernel: 2.26
cdrecord
Non mi sono perso il post di meritil.
<BR>Infatti con la sua soluzione vedo il dispositivo.
<BR>Ma se poi cerco di masterizzare col comando
<BR>cdrecord dev=1,1,0 -v /software/Slackware\ 10.1/slackware-10.1-install-d1.iso
<BR>mi salta fuori che dispositivi scsi non ce ne sono
<BR>e così non posso procedere. Certo, una soluzione è
<BR>ripristinare l´emulazione SCSI, ma adesso indago melgio
<BR>M.
<BR><br>
rob
cdrecord
Messaggio da rob »
ehm... samiel... certamente sono io che sbaglio perchè non conosco cdrecord... però mi pare di capire che meritil dicesse
<BR>cdrecord dev=/dev/hdc
<BR>e non
<BR>(opzioni di contorno a parte)
<BR>scusa l´insistenza, rob<br>
rob
cdrecord
Messaggio da rob »
allora, per scrupolo (a proposito di insistenza :-P ) mi sono informato...
<BR>con masterizzatori ide senza l´emulazione si può scrivere
<BR>cdrecord --dev=ATAPI:x,y,z [opzioni]
<BR>oppure
<BR>cdrecord --dev=/dev/hdX [opzioni]
<BR>ho trovato <!-- BBCode Start --><A HREF="http://wiki.gentoo-italia.net/index.php ... e_CD_Atapi" TARGET="_blank">questa pagina</A><!-- BBCode End --> che spiega tutto davvero bene...
<BR>ciao, rob<br>
salbutamolo
cdrecord
Messaggio da salbutamolo »
Ciao a tutti,
<BR><!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> Visto che non ho attivato l´emulazione scsi </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>presumo che l´emulazione scsi venisse attivata tramite il solito parametro passato a lilo, ossia hdx=ide-scsi. Giusto? Non mi ricordo dove, ma sono sicuro di averlo letto, che è sì possibile masterizzare senza emulazione scsi con i kernel 2.6.x ma va passato a lilo questo comando: "hdx=ide-cd". Io l´ho sempre fatto e non ho mai avuto problemi. Magari l´avete già fatto ma visto che nessuno ne aveva ancora parlato ho pensato di segnalare la cosa1 Have a nice day
<BR><br>
samiel
Kernel: 2.26
cdrecord
Ottimo link, grazie.La cosa curiosa è che con il comando
<BR>mi trova una determinata tripla (bus,id,lun),
<BR>mentre cdrecord --dev=ATAPI --scanbus
<BR>me ne trova un´altra. Inoltre mi avverte che
<BR>"Warning: There is absolutely NO DMA, operations thus are slow",
<BR>mentr il DMA nel kernel è abilitato.
<BR>comunque dopo faccio una prova pratica
<BR>per tagliare la testa al toro
<BR>M.<br>
samiel
Kernel: 2.26
cdrecord
Allora: la tripla trovata da
<BR>cdrecord --scanbus dev/dev/hdd
<BR>non funziona poi se cerco di masterizzare.
<BR>Invece la tripla trovata da
<BR>cdrecord --dev=ATAPI --scanbus
<BR>funziona! Anche se non capisco la ragione
<BR>di questa differenza di dati.
<BR>comunque, una volta individuata la tripla che funge, con
<BR>cdrecord dev=ATAPI:0,1,0 -v /software/Slackware\ 10.1/slackware-10.1-install-d1.iso
<BR>riesco a masterizzare la ISO
<BR>Grazie a tutti delle indicazioni!
<BR>M.<br>
legionario
cdrecord
Ciaoooo!!
<BR>Io invece sono riuscito a farlo funzionare con "dev=/dev/sr0:0,0,0"
<BR>L´unica cosa che mi lascia perplesso e´ che prima di inizare la masterizzazione tra i vari output mi dice anche:
<BR>BURN FREE is OFF
<BR>Chissa´ perche´...mah...
<BR>Comunque con queste modifiche in cdrecord non sara´ piu´ possibile masterizzare con k3b...questo mi dispiace, perche´ era veramente comodo quel programmino...
<BR>Salutoni!!<br>
samiel
Kernel: 2.26
cdrecord
<BR>Basta che metti l´opzione:
<BR>root@darkstar:~# cdrecord dev=ATAPI:0,1,0 -v driveropts=burnfree /software/Slackware\ 10.1/slackware-10.1-install-d1.iso
<BR>e vedrai che funziona.
<BR>Man cdrecord per i dettagli.
<BR>M.
<BR><br>
meritil
cdrecord
Ehi Sam ma dev=/dev/hdX non ti piaceva proprio? anche k3b se controlli il log usa tale sintassi ...
<BR>:P
<BR><br>
