configurazioni postfix
Salve.
Sto configurando un postfix in una architettura frontend/backend.
In pratica un mailserver che contatta il mio dominio contatta l'smtp esposto su internet.
Questo fa verifica antispam ecc e se tutto va a buon fine instaura una connessione smtp con il mailserver di backend che provvede a salvare nelle mailboxes.
Fin quì nessun problema. Ci sono due cose che devo fare se sono fattibili:
1) non so se è possibile da protocollo o se c'è qualche escamotage. Quando un mailserver mi invia una mail, se questa passa l'antispam e altri controlli, il relay risponde al mittente con un 250Ok, poi mette in coda e inoltra al backend. In caso qualcosa va storto sul backend, il frontend ormai ha risposto ok al mittente. In caso di problemi con il backend l'unico modo per comunicare il fallimento è generare la dsn. Invece sarebbe interessante se invece di 250Ok attendesse piuttosto una risposta dal backend e inoltrasse quella piuttosto.
2) in caso per qualche motivo il frontend debba generare e consegnare una dsn all'esterno, a seconda della configurazione questa dsn viene consegnata direttamente al relay mittente oppure inoltrato al backend che provvede poi in qualche modo a consegnarlo. Io ho un terzo relay che è dedicato alle mail in uscita e vorrei impostare che il frontend inoltri direttamente tutte le dsn a questo terzo relay. Servirebbe quindi qualcosa tipo dsn_relay_host ma non sono riuscito a trovarlo. Qualcuno sa come fare?
Il primo punto non è probabilmente fattibile, ma il secondo si, sono non so se c'è un modo elegante tipo un settaggio che gli dica di consegnare le dsn che genera ad un determinato relay, oppure devo inventarmi qualcosa per farglielo capire per altre strade.
Chi sa aiutarmi?
Matteo
