log pieni di root: ACPI group thermal_zone / action LNXTHERM
Mi trovo la riga
root: ACPI group thermal_zone / action LNXTHERM:00 is not defined
tantissime volte nei log, anche se per fortuna non le ripete sempre in quanto a volte viene scritto tipo
last message repeated 47 times
Ora è logico che dipende da acpi_handler.sh che di default ha
case "$1" in
  button)
    case "$2" in
      power) /sbin/init 0
      *) logger "ACPI action $2 is not defined"
    esac
    logger "ACPI group $1 / action $2 is not defined"
esac
e quindi potrei intercettare in qualche modo l'evento e non farlo scrivere nel log, ma mi piacerebbe risolvere in altro modo se possibile, e sopratutto capire come mai viene generato l'evento dal modulo acpi
La documentazione in https://www.kernel.org/doc/Documentation/acpi/, in particolare https://www.kernel.org/doc/Documentatio ... espace.txt non mi hanno chiarito molto
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: log pieni di root: ACPI group thermal_zone / action LNXT
Messaggio da Ansa89 »
Qui ho trovato qualche informazione su acpid, ma ovviamente non spiega cosa sia l'evento LNXTHERM:00 e chi lo possa generare.
Qui ho trovato informazioni sull'evento LNXTHERM:00:
wiki.ubuntu.com ha scritto:...
The folder name starts with "LNX" mean some root devices, they do not need an HID we know exact what they are.
LNXTHERM is the thermal zone defined in DSDT.
Quindi il DSDT del tuo pc definisce un dispositivo LNXTHERM:00, il quale probabilmente genera un evento omonimo quando un componente basilare (cpu? northbridge? ...) raggiunge una certa temperatura.
Forse mi sbaglio, ma non credo sia possibile "risolvere in altro modo" che non sia ignorare l'evento.
È proprio cercare di capire per cosa interviene che mi interessa.
Se temperatura, che valori e perché, etc... tipo se c'è qualcosa in /sys (o /proc) e capire.
Perché il notebook è freddo, una delle caratteristiche belle di questo notebook ormai quasi decennale.
Poi ora ho acceso e
Nov 24 09:07:59 blackstar udisksd[2086]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Nov 24 09:07:59 blackstar root: ACPI group thermal_zone / action LNXTHERM:00 is not defined
Nov 24 09:08:25 blackstar last message repeated 13 times
Nov 24 09:08:49 blackstar last message repeated 7 times
Nov 24 09:08:49 blackstar dbus[1852]: [system] Activating service name='org.blueman.Mechanism' (using servicehelper)
Nov 24 09:08:49 blackstar root: ACPI group thermal_zone / action LNXTHERM:00 is not defined
Nov 24 09:08:51 blackstar blueman-mechanism: Starting blueman-mechanism
Nov 24 09:08:51 blackstar dbus[1852]: [system] Successfully activated service 'org.blueman.Mechanism'
Nov 24 09:08:51 blackstar blueman-mechanism: loading RfKill
Nov 24 09:08:51 blackstar blueman-mechanism: loading Network
Nov 24 09:08:52 blackstar blueman-mechanism: loading Ppp
Nov 24 09:08:52 blackstar blueman-mechanism: loading Config
Nov 24 09:08:57 blackstar root: ACPI group thermal_zone / action LNXTHERM:00 is not defined
Nov 24 09:09:06 blackstar last message repeated 6 times
Nov 24 09:09:21 blackstar blueman-mechanism: Exiting
Nov 24 09:09:21 blackstar root: ACPI group thermal_zone / action LNXTHERM:00 is not defined
Nov 24 09:09:30 blackstar last message repeated 5 times
Nov 24 09:11:08 blackstar last message repeated 2 times
Nov 24 09:12:02 blackstar last message repeated 17 times
come vedi già al boot.
Dovrei cercare nei sorgenti, ma non ho conoscenze così elevate da capire bene.
Per ora lo ignoro. Poi quando avrò voglia cercherò di capire :-)
