[SOLVED] problema aMule 2.3.1 64bit e libbfd
- F4B1CK
- Slackware: current 64 bit
- Kernel: 6.12.x
- Desktop: KDE PLASMA
Ciao,
sono in current a 64 bit e da quando ho aggiornato il pacchetto : aMule-2.3.1_r10834-x86_64-1sl
non riconosce più la libreria libbfd che attualmente è la : binutils-2.25.1-x86_64-1
mi da questo errore :
amule: error while loading shared libraries: libbfd-2.23.52.0.1.20130226.so: cannot open shared object file: No such file or directory
l'unica soluzione è creare un symlink alla libreria oppure c'è un aggiornamento?
Ultima modifica di F4B1CK il gio 10 dic 2015, 13:02, modificato 1 volta in totale.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Re: problema aMule 2.3.1 64bit e libbfd
Potresti provare a ricompilare amule costruendo il pacchetto in locale, in modo che sia dipendente dalla libreria che hai effettivamente installata sul sistema..
Quel pacchetto sembrerebbe aspettarsi la libbfd-2.23.x, mentre sul tuo sistema hai la più recente 2.25.x.
- Rama
- Slackware: 15.0 x86_64
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
- Distribuzione: linuxmint-21.1-xfce
io faccio i link simbolici -al plurale perché mi sa che dovrai farne mezza dozzina;
- F4B1CK
- Kernel: 6.12.x
Grazie mille per le risposte.
Volevo evitare i link selvaggi sperando in un aggiornamento del pacchetto, ma mi sa che dovrò adottare questa soluzione.
Ho provato a vedere in giro se ci sono software più aggiornati per la gestione delle reti che gestisce emule ma non ho trovato granché.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Ma hai provato a crearti il pacchetto a partire da questo slackbuild?
http://repository.slacky.eu/slackware64 ... SlackBuild
Personalmente proverei a scaricarmi tutto il contenuto della directory sorgente:
E ti dovrebbe creare un .txz nella dir corrente, che poi andrai ad installare con installpkg...
L'eseguibile "amule" (o quel che è) contenuto in quel pacchetto non dovrebbe avere problemi di librerie mancanti perchè dovrebbe venire "linkato" precisamente a quelle che hai sul sistema al momento della compilazione del programma..
Insomma, prova...
Ripensando a quello che ho appena scritto e vedendo che usi slack current, probabilmente dovresti già avere confidenza con questa procedura... Perchè per quel che sapevo il parco software precompilato per current è molto più ridotto rispetto a quello per le versioni stabili... e quindi tanta roba di cui non trovi il precompilato te la devi pacchettizzare in locale possibilmente sfruttando, come in questo caso slackbuilds già pronti.
Boo, prova un po'...
Se invece il problema è un altro allora ho interpretato male io la tua situazione...
lftp -c "http://repository.slacky.eu/slackware64-14.1/network/aMule/2.3.1_r10834/; mirror src"
cd src
chmod +x *.Slackbuild
./aMule.SlackBuild
Insomma, prova...
erio
- Kernel: 3.0.7
per la current c'e' il repository personale di ponce: http://ponce.cc/slackware/slackware64-current/packages/
- ponce
- Kernel: 7.0.12
scusatemi se faccio questa precisazione per l'ennesima volta (meglio una di piu' che una di meno): fa ancora fede quello che e' scritto nel READMEerio ha scritto:per la current c'e' il repository personale di ponce: http://ponce.cc/slackware/slackware64-current/packages/
poi, da qualche tempo, c'e' anche slackonly che, sebbene usi gli script di SlackBuilds.org, il fork per current di questi che abbiamo fatto con David Spencer e lo slackrepo di quest'ultimo, e' gestito da un utente Slackware, Panagiotis Nikolaou, che lo fa come iniziativa personale (anche se David gli ha dato una grossa mano).
- F4B1CK
- Kernel: 6.12.x
Ciao, abitualmente infatti creo io il pacchetto di aMule dallo Slackbuild e funziona tutto regolarmente.joe ha scritto:Ma hai provato a crearti il pacchetto a partire da questo slackbuild?
Dopo l'ultimo aggiornamento però non mi andava e quindi ero passato al precompilato.
Ho risolto creando un solo simlink (è andata bene) ed intallando il pacchetto che fornisce libGeoIP (che è richiesto).
Non avevo mai letto il README.txt di Ponce, ora che l'ho fatto ho aggiunto gli utenti ed i gruppi consigliati :-P ...ma essendo in current sono consapevole di tutti i rischi
Io ho configurato slackpkgplus per usare questo repository : http://ponce.cc/slackers/repository/
contiene le stesse cose di quello suggerito, ovvero : http://ponce.cc/slackware/slackware64-current/packages/
oppure devo inserirli entrambi?
Grazie come sempre a tutti! In ogni caso segno il thread come risolto.
Re: [SOLVED] problema aMule 2.3.1 64bit e libbfd
ehm, il primo è il mio, che il buon ponce ospita da quando non ho più slackers.it. Appena finisco un paio di lavori mi metto a fare delle pagine e sistemare un po', che così in effetti si cade in errore.
Io compilo solo su current ed a 64bit, però a differenza di ponce sono leggermente più buono ed utenti e gruppi li faccio creare dal doinst.sh, cosa per cui sarò dannato all'inferno dalla chiesa del subgenio, lo so.
Inoltre spesso uso opzioni o versioni in sviluppo, roba strana che magari serve a me e per le mie particolari esigenze. Per esempio forse fra poco inserisco php7.
Il secondo è quello di ponce, che mi sembra si basi sugli script di slackbuilds.org aggiornati alla current.
Puoi anche usare un po' di qua ed un po' di la eh, io stesso prima non compilavo alcuni pacchetti ed installavo quelli di alien e ponce, poi alcuni gestori dei programmi per installare pacchetti, tipo slpkg, mi hanno cazziato dicendo che deve esserci tutto nel repository, allora compilo tutto, o semplicemente ho tolto alcune cose.
p.s.
comunque il README c'è anche lì, quindi mi sa che non l'hai letto :P
p.s.
- ponce
- Kernel: 7.0.12
per me puoi fare quello che ti pare, basta che (come suggerito nel README) tu non mi venga a cercare perche' qualcosa non ti funzionaIo ho configurato slackpkgplus per usare questo repository : http://ponce.cc/slackers/repository/
