Problema masterizzazione .iso con k3b
Black bart
- Nome Cognome: Omar
- Slackware: Slackware64-current
Salve a tutti,come da titolo del mio post,ho un problemino a masterizzare le iso con k3b utilizzanto dvd-rw...
Ho anche provato con un disco vuoto ma niente,la procedura inizia ma si conclude subito dopo con l'espulsione del supporto.
Al momento riesco a masterizzare ma con i solo dvd "semplici".
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Re: Problema masterizzazione .iso con k3b
Prova da linea di comando con growisofs:
Probabile che debba riformattare il supporto riscrivibile con dvd+rw-format, ma non è detto.
Offtopic: P.s.
Gli auguri ve li faccio qui, perché se devo dire come penso che andrà a finire m'inca*** e vi rovino il topic.
growisofs -dvd-compat -speed=1 -Z /dev/sr0=image.isoOfftopic: P.s.
Black bart
Grazie per l'aiuto ma purtroppo non cambia nulla,nemmeno con "growisofs".
Se può servire posto ciò che mi da il terminale:
bash-4.2$ dvd+rw-format /dev/sr0
* BD/DVD±RW/-RAM format utility by <appro@fy.chalmers.se>, version 7.1.
* 4.7GB DVD+RW media detected.
* formatting 83.2|:-[ STOP DE-ICING failed with SK=5h/MEDIUM NOT FORMATTED]: Wrong medium type
bash-4.2$ growisofs -dvd-compat -Z /dev/sr0=/home/omar/Scaricati/chakra.iso
Executing 'builtin_dd if=/home/omar/Scaricati/chakra.iso of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: pre-formatting blank DVD+RW...
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 4.1x1352KBps.
:-[ WRITE@LBA=0h failed with SK=5h/MEDIUM NOT FORMATTED]: Wrong medium type
:-( media is not formatted or unsupported.
:-( write failed: Wrong medium type
bash-4.2$
Black bart
Per curiosità ho inserito un secondo DVD+RW,sembrava funzionasse ma poi si è fermato tutto e questo dava il terminale:
- media is already formatted, lead-out is currently at
4590208 KiB which is 100.0% of total capacity.
- you have the option to re-run dvd+rw-format with:
-lead-out to elicit lead-out relocation for better
DVD-ROM compatibility, data is not affected;
-force to enforce new format (not recommended)
and wipe the data.
bash-4.2$ growisofs -dvd-compat -speed=1 -Z /dev/sr0=/home/omar/Scaricati/chakra.iso
/dev/sr0: restarting DVD+RW format...
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 2.5x1352KBps.
1540096/2155806720 ( 0.1%) @0.0x, remaining 139:52 RBU 100.0% UBU 2.0%
1540096/2155806720 ( 0.1%) @0.0x, remaining 209:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
1540096/2155806720 ( 0.1%) @0.0x, remaining 303:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
1540096/2155806720 ( 0.1%) @0.0x, remaining 373:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
1540096/2155806720 ( 0.1%) @0.0x, remaining 442:56 RBU 100.0% UBU 100.0%
1540096/2155806720 ( 0.1%) @0.0x, remaining 536:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-[ WRITE@LBA=2f0h failed with SK=3h/POWER CALIBRATION AREA ERROR]: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
/dev/sr0: flushing cache
/dev/sr0: writing lead-out
/dev/sr0: reloading tray
bash-4.2$
Allora, partiamo dall'ultimo caso:
il comando dvd+rw-format t'informa che il disco è già formattato e quindi devi specificare una delle 2 opzioni possibili (-lead-out | -force) altrimenti il programma esce e non fa nulla.
Quindi per prima cosa prova a formattare con l'opzione -lead-out e a riscrivere con growisofs. Se nulla cambia, puoi solo tentare con la formattazione completa (flag '-force'), a rischio però che se qualcosa va storto devi buttarci il dvd.
Nel primo caso invece il problema è più "serio": in pratica fallisce la formattazione
e il disco non viene più riconosciuto come supporto scrivibile Anche qui hai come ultima spiaggia solo la formattazione completa.
Ma dato che tutto questo non suona affatto bene, proviamo a tirare le somme:
- o il masterizzatore non funziona correttamente;
- il masterizzatore è incompatibile con i programmi di scrittura linux - difficile ma non impossibile: che marca è?
- incompatibilità tra il masterizzatore e i supporti ottici utilizzati - marca dei dvd+/-RW? Cosa restituisce?
* formatting 83.2|:-[ STOP DE-ICING failed with SK=5h/MEDIUM NOT FORMATTED]: Wrong medium typeCodice: Seleziona tutto
:-( write failed: Wrong medium typeMa dato che tutto questo non suona affatto bene, proviamo a tirare le somme:
dvd+rw-mediainfo /dev/sr0- ponce
- Kernel: 7.2.10
in passato ho avuto problemi simili anche nei casi in cui i dvd±rw erano rovinati, se riesci provali altrove.
Black bart
Grazie mille...finalmente ce l'ho fatta!!
Ho masterizzato con k3b dopo che da terminale ho formattato il dvd con l'opzione "-force"
Grazie ancora,siete preziosissimi!!
