Ancora sulla compilazione a 32bit con multilib
Ho scritto "ancora" nel titolo, ma in effetti è la prima volta che uso le multilib. :)
Finora non ne ho avuto mai la necessità, ma adesso mi hanno passato una vecchia stampante laser Canon (LBP-810), che non va più coi sistemi Windows dal 7 in poi. Voglio provare a farla funzionare sotto Slackware (qualcuno in passato c'è riuscito...).
Da quanto ho letto (anche su vecchi topic di questo forum) potrebbe funzionare installando i driver cndrvcups-common e cndrvcups-capt.
Ma si tratta di software a 32bit, per cui ho scaricato sorgenti e slackbuild e mi accingo a compilare.
Naturalmente, ho già installato tutta la multilib-stuff di Alien.
A quanto ho capito, dovrei modificare gli slackbuild in modo da forzare l'architettura. Ma, prima di fare qualche scemenza delle mie, preferisco chiedere.
Questo è l'header dello sb:
PRGNAM=cndrvcups-common
VERSION=${VERSION:-2.60}
BUILD=${BUILD:-1}
TAG=${TAG:-_SBo}
if [ -z "$ARCH" ]; then
  case "$( uname -m )" in
    i?86) ARCH=i486 ;;
    arm*) ARCH=arm ;;
       *) ARCH=$( uname -m ) ;;
  esac
fi
CWD=$(pwd)
TMP=${TMP:-/tmp/SBo}
PKG=$TMP/package-$PRGNAM
OUTPUT=${OUTPUT:-/tmp}
if [ "$ARCH" = "i486" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i486 -mtune=i686"
  LIBDIRSUFFIX=""
elif [ "$ARCH" = "i686" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i686 -mtune=i686"
  LIBDIRSUFFIX=""
  SLKCFLAGS="-O2 -fPIC"
  LIBDIRSUFFIX="64"
else
  SLKCFLAGS="-O2"
  LIBDIRSUFFIX=""
fi
È sufficiente togliere quel 64 in LIBDIRSUFFIX="64"?
Re: Ancora sulla compilazione a 32bit con multilib
Mai usate le multilib, ma leggendo il readme di Alien devi anche eseguire
. /etc/profile.d/32dev.sh
http://www.slackware.com/~alien/multilib/
conraid ha scritto:Mai usate le multilib, ma leggendo il readme di Alien devi anche eseguire
Sì, questo va eseguito prima di compilare per creare (mi pare) delle variabili d'ambiente...
Ma per lo slackbuild basta togliere il 64?
No, perché non compili x86_64, ma 486, o 586 in current, o 686, insomma, non prende la variabile impostata per x86_64
Siccome sei su architettura x86_64, devi forzare ARCH senza farla prendere automaticamente.
aschenaz ha scritto:Ma si tratta di software a 32bit, per cui ho scaricato sorgenti e slackbuild e mi accingo a compilare.
scusa eh, ma se hai i sorgenti che problemi ci sono a compilare a 64bit?
Dici che mi sto creando problemi inutili?
Mi riferisco a questa parte del README:
This package contains parts that are binary only and compiled on a 32bit
system. To get it up and running on 64bit, you will need multilib installed.
E nelle istruzioni per l'abilitazione delle multilib, dice di modificare gli sb, prima di compilare...
Siccome è una cosa che non ho mai fatto (quella di operare sotto multilib, intendo) e dato che io rimango un eterno niubbo, volevo essere sicuro...
In effetti, ho già tentato la compilazione diretta: apparentemente va a buon fine, installo i pacchetti creati, ma la stampante non dà segni di vita (pur seguendo pari pari un vecchio post relativo, però, alla Slackware a 32bit...).
system.
E ti pareva..
No, non ho mai compilato sotto multilib.
