Aiuto per semplice script bash
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Ho uno script che mi fa il backup di svariate directory su una chiavetta USB, ma volevo perfezionarlo in modo che raccogliesse le directory di origine come subdirectory di directory principali. Forse la cosa risulta più chiara se inserisco lo script che non funziona:
#!/bin/bash
USER=`whoami`
mkdir -p /media/$USER/CORSAIR/samiel/
mkdir -p /media/$USER/CORSAIR/fonts/
mkdir -p /media/$USER/CORSAIR/slackware/
mkdir -p /media/$USER/CORSAIR/software/
SOURCE=( ~/.abook ~/.vimrc ~/argomentare ~/articoli ~/bibliografie ~/cataloghi )
TARGET="/media/$USER/CORSAIR/samiel/"
SOURCE=( /mnt/archive/fonts )
TARGET="/media/$USER/CORSAIR/fonts/"
SOURCE=( /mnt/archive/software )
TARGET="/media/$USER/CORSAIR/software/"
date=`date "+%y-%M-%D"` # %H_%M per avere anche l'orario
# Tag dei log scritti in /var/log/messages
TAG="backup_full"
rsync -rvuz --delete --delete-after --progress ${SOURCE[@]} $TARGET
Le directory principali vengono create, ma poi viene effettuato solo il backup dell'ultima.
Si accettano suggerimenti...
grazie
m
Re: Aiuto per semplice script bash
Perché il comando usa solo l'ultima variabile. È come se sovrascrivessi la variabile con un'altra quando la dichiari nuovamente.
O usi qualche ciclo (per esempio numerando le variabili/array e poi un for), oppure semplicemente dopo ogni target fai il sync, tipo
samiel
Kernel: 2.26
La seconda soluzione è in effetti elementare-
La seconda mi sembra assai più elegante:: ma come dovrei "numerare" le variabili?
grazie
m
Non so se questo funziona ma ti evita anche di crearti prima le directory di destinazione:
#!/bin/bash
USER=`whoami`
declare -A BACKUP_INFOS
BACKUP_INFOS=(
  [/media/$USER/CORSAIR/samiel/]="~/.abook ~/.vimrc ~/argomentare \
                                  ~/articoli ~/bibliografie ~/cataloghi"
  [/media/$USER/CORSAIR/fonts/]="/mnt/archive/fonts"
  [/media/$USER/CORSAIR/software/]="/mnt/archive/software"
for dest_dir in "${!BACKUP_INFOS[@]}"
do
  echo mkdir "$dest_dir"
  src="${BACKUP_INFOS[$dest_dir]}"
  echo rsync $src "=>" "$dest_dir"
done
(ovviamente ci ho messo delle stampe tanto per vedere un po'. I comandi veri devi vederteli tu :))
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
samiel
Kernel: 2.26
Grazie funziona, tranne un dettaglio che non so bene come interpretare.
Tengo i file di script per fare i backup e altri per installare in automatico delle cose
nella directory ~/system_files. Lancio da qui lo script:
#!/bin/bash
USER=`whoami`
BACKUP_INFOS=(
  [/media/$USER/CORSAIR/samiel/]="/home/samiel/.abook
  /home/samiel/argomentare /home/samiel/articoli /home/samiel/bibliografie"
#  [/media/$USER/CORSAIR/fonts/]="/mnt/archive/fonts"
  [/media/$USER/CORSAIR/software/]="/mnt/archive/software/epson"
do
  rsync -rvuz --delete --delete-after --progress $src "=>" "$dest_dir"
done
e ottengo
samiel@darkstar:~/system_files$ bash try.sh
mkdir /media/samiel/CORSAIR/samiel/
building file list ...
rsync: link_stat "/home/samiel/system_files/=>" failed: No such file or directory (2)
645 files to consider
sent 14,177 bytes  received 11 bytes  28,376.00 bytes/sec
total size is 24,219,445  speedup is 1,707.04
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1183) [sender=3.1.1]
mkdir /media/samiel/CORSAIR/software/
15 files to consider
sent 540 bytes  received 11 bytes  1,102.00 bytes/sec
total size is 2,403,889  speedup is 4,362.77
m
Ma, ovviamente è sbagliato. Io ti avevo passato un echo di esempio quel '=>' non ha senso per rsync :)
Il comando dovrebbe essere:
rsync -rvuz --delete --delete-after --progress $src "$dest_dir"
samiel
Kernel: 2.26
non me n'ero accorto... :(
così mi pare funzioni benissimo
grazie
m
Linpassion
Desktop: xfce, fluxbox
Messaggio da Linpassion »
La butto la! Se nello script comprimi in zip la Homee poi copi il file zip su usb?
samiel
Kernel: 2.26
Non ho capito bene. comunque in generale sì che puoi comprimere la home e copiarla.
Ma a me interessava un backup selettivo e non compresso, cosi da essere disponibile
subito da qualsiasi PC...
m
