Compatibilità RAM con motherboard
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
Se vi chiedessi quale tipo di memoria supporta la mia scheda madre... mi sapreste in due parole spiegare cosa bisogna andare a cercare?
Quali informazioni sulla scheda madre.
Domanda generalissima...
Re: Compatibilità RAM con motherboard
Intando sapere il nome è un buon punto di partenza.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
uboot
Kernel: 4.4.14
Desktop: KDE 4.14.21
Messaggio da uboot »
ti puo aiutare il momando dmicode
http://www.cyberciti.biz/faq/whatis-max ... er-system/
oppure
$ cd /tmp
$  wget http://liquidtelecom.dl.sourceforge.net/project/memconf/V3.08/memconf-v3.08.pl.gz
$ gunzip memconf-v3.08.pl.gz
# perl memconf-v3.08.pl -v
Su Slackware ho trovato anche dmidecode già fornito (come root):
dmidecode --type memory
# dmidecode 3.0
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x0019, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
        Use: System Memory
        Error Correction Type: None
        Maximum Capacity: 4 GB
        Error Information Handle: Not Provided
        Number Of Devices: 2
Handle 0x001A, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0019
        Error Information Handle: No Error
        Total Width: 128 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: 1
        Locator: DIMM_A
        Bank Locator: <BAD INDEX>
        Type: DRAM
        Type Detail: Synchronous
        Speed: Unknown
        Manufacturer: Not Specified
        Serial Number: Not Specified
        Asset Tag: Not Specified
        Part Number: Not Specified
Handle 0x001B, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: 2
        Locator: DIMM_B
        Type: DRAM
        Speed: Unknown
uboot
Kernel: 4.4.14
allora così ...
# dmidecode |grep -i "Maximum Capacity:" | uniq
uboot ha scritto:allora così ...
Ma lui voleva sapere il tipo di RAM supportata :-k
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Usa QUESTO strumento di Corsair.
Kernel: 4.4.38
Dunque, ho visto i vostri consigli... Utile il tool corsair.
Il mio dubbio è nato dalla valutazione della possibilità di upgrade di un vecchio portatile Acer Travelmate 2490 (Model BL50).
Il portatile monta due moduli da 512 MB di ram e sono moduli PC2-5300 (667Mhz).
Con cpuz (il portatile monta windows vista) ho determinato il chipset della scheda madre. Dovrebbe essere questa (vedo che anche il tool corsair conferma):
http://ark.intel.com/products/27876/Int ... Controller
Da voi chiederei un aiuto per capire, leggendo le specifiche del chipset della scheda madre, come fare a risalire al tipo di memorie da considerare per l'acquisto.
In particolare ok, potrei ad esempio comprare 2 moduli da 1GB di tipo uguale a quelli che c'erano (PC2-5300).
La domanda non è però un consiglio sull'acquisto, ma un aiuto per cercare di saper "leggere" quelle specifiche e trarne le conclusioni.
Domanda scema di esempio:
Come fanno a funzionare le memorie attuali che hanno frequenza 667 MHZ... quando sulle specifiche leggo :
Max Memory Size (dependent on memory type)	2 GB
Memory Types	DDR2 400/533
Max # of Memory Channels	2
Max Memory Bandwidth	8.5 GB/s
Physical Address Extensions	32-bit
ECC Memory Supported ‡	No
In pratica cosa significa Memory Tipes DDR2 400/533 ?
Trotto@81
Kernel: default
Se i moduli hanno frequenza maggiore della mobo non c'è problema, lavoreranno ad un clock minore.
Kernel: 4.4.38
E perchè ci sono due valori indicati? 400/533
Trotto@81
Kernel: default
È indicata la compatibilità, ovvero le frequenze supportate.
Kernel: 4.4.38
Perchè indicare le frequenze supportate se poi non son le uniche visto che come dici, frequenze maggiori non danno problemi?
È questo che non riesco a capire...
Trotto@81
Kernel: default
joe ha scritto:Perchè indicare le frequenze supportate se poi non son le uniche visto che come dici, frequenze maggiori non danno problemi?
Forse perché quelle di frequenza maggiore costano di più e non tutti vogliono spendere una somma maggiore per un prodotto che non sfrutterebbero a pieno?
Kernel: 4.4.38
In pratica, correggimi se sbaglio:
- basta montare moduli DDR2 di frequenza maggiore di 400 MHz per ottenere qualcosa potenzialmente funzionante.
- inoltre, se il modulo è da 400 MHz andrà a 400 MHz
- se il modulo è più veloce, da 533 MHz in su, funzionerà sempre al massimo a 533 MHz.
Ho scritto giusto?
Trotto@81
Kernel: default
Sì, corretto.
