RISOLTO - Mp3 non vanno
- darkstaring
- Nome Cognome: Francesco Achenza
- Desktop: KDE
Buongiorno, su Slackware non riesco a riprodurre mp3 fuori dal terminale...
Nè amarok ne xmms ne altri riproducono mp3, ma con il comando play funziona...
Devo aggiungere qualche pacchetto?
Francesco
Francesco
Ultima modifica di darkstaring il dom 20 mar 2016, 12:12, modificato 1 volta in totale.
- ponce
- Kernel: 7.0.12
Re: Mp3 non vanno
su che versione di Slackware sei?
hai fatto un'installazione completa?
- darkstaring
- Desktop: KDE
Re: Mp3 non vanno
Sono su Slackware-Current..Ho kde versione KDE 5_16.03 (Alien) ed ho fatto un'installazione completa
- ponce
- Kernel: 7.0.12
Re: Mp3 non vanno
per essere precisi, chiariamo che se hai kde 5.16 non hai un'installazione completa di slackware current
comunque dovresti avere installato mpg123: xmms usa le librerie di mpg123 per la decodifica degli mp3.
altri programmi (mi sembra che anche audacious sia uno di questi) usano i plugin di gstreamer per trattare i file encodati con i codec piu' disparati: questi li trovi nel repository git di SlackBuilds.org (stiamo parlando di current e non della 14.1), e devi installarli dopo aver installato le relative dipendenze.
per esempio se vuoi riprodurre gli mp3 con gstreamer dovrai installare lame e poi gst-plugins-ugly.
questo vale anche per le applicazioni kde (come amarok) se usi gstreamer come processore per l'audio.
- darkstaring
- Desktop: KDE
Re: Mp3 non vanno
Grazieponce ha scritto:comunque dovresti avere installato mpg123: xmms usa le librerie di mpg123 per la decodifica degli mp3.
ma amarok ancora no...
Ho installato sia mpg123-1.22.4-x86_64-3 che lame-3.99.5-x86_64-2sl...
- ponce
- Kernel: 7.0.12
Re: Mp3 non vanno
scusa, ma prima non avevi detto di aver installato tutto? mpg123 e' incluso in slackware current... c'e' qualcosa che non mi torna.darkstaring ha scritto:Grazieponce ha scritto:comunque dovresti avere installato mpg123: xmms usa le librerie di mpg123 per la decodifica degli mp3.... ora XMMS funziona
provo a ripetere: io sopra ti avevo scritto di installare lame da SBo scaricando gli script di build dal repository git di SBo, non da slacky, e successivamente di installare dal solito repository, facendo sempre il pacchetto dagli script, gst-plugins-ugly.ma amarok ancora no...
- darkstaring
- Desktop: KDE
Re: Mp3 non vanno
Non riesco a pacchettizzare " gst-plugins-ugly "..
Le ultime linee dicono:
lo scarico da slacky ?
In file included from /usr/include/cdio/cdio.h:62:0,
from gstcdio.h:25,
from gstcdio.c:25:
/usr/include/cdio/disc.h:77:13: note: declared here
cdtext_t *cdio_get_cdtext (CdIo_t *p_cdio);
gstcdio.c:89:38: error: 'CDTEXT_TITLE' undeclared (first use in this function)
gst_cdio_add_cdtext_field (src, t, CDTEXT_TITLE, GST_TAG_ALBUM, &tags);
gstcdio.c:90:38: error: 'CDTEXT_GENRE' undeclared (first use in this function)
gst_cdio_add_cdtext_field (src, t, CDTEXT_GENRE, GST_TAG_GENRE, &tags);
gstcdio.c: In function 'gst_cdio_log_handler':
gstcdio.c:99:16: warning: variable 's' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
const gchar *s;
Makefile:517: set di istruzioni per l'obiettivo "libgstcdio_la-gstcdio.lo" non riuscito
make[3]: *** [libgstcdio_la-gstcdio.lo] Errore 1
make[3]: uscita dalla directory "/tmp/SBo/gst-plugins-ugly-0.10.19/ext/cdio"
Makefile:779: set di istruzioni per l'obiettivo "cdio" non riuscito
make[2]: *** [cdio] Errore 2
make[2]: uscita dalla directory "/tmp/SBo/gst-plugins-ugly-0.10.19/ext"
Makefile:510: set di istruzioni per l'obiettivo "all-recursive" non riuscito
make[1]: *** [all-recursive] Errore 1
make[1]: uscita dalla directory "/tmp/SBo/gst-plugins-ugly-0.10.19"
Makefile:438: set di istruzioni per l'obiettivo "all" non riuscito
make: *** [all] Errore 2
- ponce
- Kernel: 7.0.12
Re: Mp3 non vanno
darkstaring, scusami, credo di avere difficolta' a spiegarmi: non stai usando gli script nel repository git (come ti ho indicato in due post sopra) ma quelli sul sito.
quelli sul sito funzionano solo sulla 14.1 e anche i pacchetti di slacky sono solo per la 14.1.
non puoi scaricare pacchetti per la 14.1 o script per la stessa versione e installarli su current incrociando le dita e sperando che funzionino: il metodo migliore e' farti i pacchetti da solo da script presi da repository dedicati a current (il ramo master del git di SBo *in questo momento* e' dedicato a current ma, ad esempio, c'e' anche questo).
per scaricare quelli nel repository git puoi usare, ad esempio, questo comando:
poi li troverai nella directory slackbuilds-da-git.
fai riferimento alle informazioni che troverai in questa directory (dipendenze indicate nella variabile REQUIRES dei file *.info, i README), che potranno essere diverse da quelle sul sito, visto che (ripeto) queste ultime sono per altre versioni di programmi, quelle dedicate alla 14.1, e in moltissimi casi, come in quello di gst-plugins-ugly, non funzionano su current.
git clone git://slackbuilds.org/slackbuilds.git slackbuilds-da-gitfai riferimento alle informazioni che troverai in questa directory (dipendenze indicate nella variabile REQUIRES dei file *.info, i README), che potranno essere diverse da quelle sul sito, visto che (ripeto) queste ultime sono per altre versioni di programmi, quelle dedicate alla 14.1, e in moltissimi casi, come in quello di gst-plugins-ugly, non funzionano su current.
- darkstaring
- Desktop: KDE
Re: Mp3 non vanno
Ho risolto.. grazie 1000
