Qualche info su questo panic?[RISOLTO]
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Tra poco uscirà slackware 14.2 che incorpora il kernel 4.4
Ho testato oggi su 14.1 il 4.4 ed ecco 2 panic appena inserisco questa
scheda
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/ ... ct_S2-4600
invia immagini
Su google non ho trovato nulla,qualcuno ha avuto problemi simili con schede dvb?
Ho anche provato ad aggiornare il bios della mobo,nulla.
Ultima modifica di Meskalamdug il gio 14 apr 2016, 3:50, modificato 1 volta in totale.
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Re: Qualche info su questo panic?
Messaggio da Trotto@81 »
Fai una prova con la live di alien per vedere come va.
Meskalamdug
Proverò domani.
Meskalamdug
Con la live non da nessun panic.
Probabilmente il vetusto udev di slackware 14.1 da errore
infatti il panic avviene appena udev tenta di creare i dispositivi
/dev/i2c*
Aspetto che questa benedetta 14.2 esca.
Grazie ancora per il suggerimento.
Trotto@81
Kernel: default
Re: Qualche info su questo panic?[RISOLTO]
Potresti installare la current e poi aggiornare.
Meskalamdug
Preferisco aspettare la stabile
Meskalamdug
sembrava risolto.
Ho appena aggiornato alla current e..panic.
Provo a riavviare con la dir dei firmware ripulita
Trotto@81
Kernel: default
Sarebbe stata meglio un'installazione pulita.
Meskalamdug
È quello che sto facendo ora,backup e formattone
Meskalamdug
Risolto
ecco il nome del colpevole
90-xcm-i2c.rules
Rimosso questo file funziona tutto come sempre.
Infatti ho notato un messaggio riguardo errore di xcmd nel panic.
Mi ha ingannato perchè il panic è solo dal kernel 4.3>
Trotto@81
Kernel: default
Quindi hai risolto senza reinstallare?
Meskalamdug
Trotto@81 ha scritto:Quindi hai risolto senza reinstallare?
Potevo risolvere senza reinstallare ma avevo deciso di piallare comunque il vecchio sistema
vuoi per maggiore pulizia,vuoi perchè dovevo reorganizzare le partizioni,
non formattavo dal 2013.
Diciamo che ho capito quale era il bug quando ho installato senza X e non faceva
panic mentre con X installato lo faceva.
Quando vedi un panic con un kernel nuovo è facilissimo farsi ingannare dal fatto che dipenda
dal kernel e non da qualche configurazione esterna,specie se usando un kernel vecchio il
problema sparisce.
