KDE Connect 1.0
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
KDE Connect 1.0
Da poco è stata rilasciata la versione stabile di quella che reputo un'ottima soluzione per monitorare il proprio telefono tramite KDE, ovvero KDE Connect, ma su Slackware è presente la versione 0.8 risalente a due anni fa, carente in molte funzioni; ho provato a compilare la 1.0 tramite script ufficiali, ma ottengo un errore.
Se qualcuno è a conoscenza di un pacchetto già pronto ne sarei felice, altrimenti provo a postarvi l'errore per un'eventuale dritta.
- ponce
- Kernel: 5.8.16
Re: KDE Connect 1.0
credo che la versione 0.9 sia inclusa nel kde5 che fornisce alienbob: e' possibile che per installare la 1.0 ti ci voglia quella versione di kde.
Re: KDE Connect 1.0
Le specifiche parlano di KDE4 e Plasma5
Ammetto di non aver seguito l'evoluzione delle tecnologie KDE
CMakeLists.txt richiede le QT5.2 e ECM (extra modules cmake)
Forse va anche con KDE4 con questi, non so.
- ponce
- Kernel: 5.8.16
Re: KDE Connect 1.0
credo che plasma5 funzioni solo con le qt-5.x e con kde-5.x.
Re: KDE Connect 1.0
ponce ha scritto:credo che plasma5 funzioni solo con le qt-5.x e con kde-5.x.
Scusa, era "o"
## Supported platforms
- Computers running Plasma 5, KDE4, Unity (Ubuntu), Gnome 3, Elementary OS...
If you are not using Plasma 5 or KDE4, you will also need to install [indicator-kdeconnect](https://github.com/vikoadi/indicator-kdeconnect) (available as an [Ubuntu PPA](https://code.launchpad.net/~vikoadi/+ar ... buntu/ppa/)) for integration with other desktops using appindicator.
- ponce
- Kernel: 5.8.16
Re: KDE Connect 1.0
riguardo appindicator, specifico di ubuntu, non e' usato da niente su Slackware, non e' nemmeno su SBo (infatti quando ho preparato lo SlackBuild per dike, pre-compilato su una ubuntu, ho dovuto scrivere quello di libappindicator da zero): da quello che mi sembra di aver capito sopra e' opzionale.
prova a postare l'errore, Trotto, cosi' vediamo se troviamo qualcosa...
Re: KDE Connect 1.0
Richiede KF5 mi sa
Infatti da errore anche con il cmakefind_package(KF5 REQUIRED COMPONENTS I18n ConfigWidgets DBusAddons)
find_package(KF5DocTools
- Trotto@81
- Kernel: default
Re: KDE Connect 1.0
Ad essere sincero non ho provato a cercare i requisiti perché lo sviluppatore, pure sapendo che usassi KDE 4, mi ha solo suggerito di compilare la nuova versione o di trovare un pacchetto già pronto.
Comunque, l'errore che ricevo con gli script ufficiali è il seguente:
Ho rinominato la patch usata per la 0.8 per non essere utilizzata.
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
CMake Error at CMakeLists.txt:10 (find_package):
Could not find a package configuration file provided by "ECM" (requested
version 0.0.9) with any of the following names:
ECMConfig.cmake
ecm-config.cmake
Add the installation prefix of "ECM" to CMAKE_PREFIX_PATH or set "ECM_DIR"
to a directory containing one of the above files. If "ECM" provides a
separate development package or SDK, be sure it has been installed.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/tmp/kde-build/extragear/kdeconnect-kde-1.0/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
- ponce
- Kernel: 5.8.16
Re: KDE Connect 1.0
quell'errore e' perche' ti manca extra-cmake-modules (che e' una dipendenza di KDE Frameworks 5): e' incluso tra le dipendenze del kde-5.x di alienbob.
Ultima modifica di ponce il mar 6 set 2016, 17:38, modificato 1 volta in totale.
- Trotto@81
- Kernel: default
Re: KDE Connect 1.0
Serve quindi KDE 5?
- ponce
- Kernel: 5.8.16
Re: KDE Connect 1.0
come scrivevo prima, credo proprio di si, a patto che il CMakefile non abbia delle opzioni specifiche per escluderlo: prova a entrare nella directory dei sorgenti, lancia il comando "cmake-gui" e guarda se vedi qualcosa che ti sembra serva a compilarlo con qt-4.x e kde-4.x (mi sembra difficile che ci sia).
Ultima modifica di ponce il mar 6 set 2016, 17:41, modificato 1 volta in totale.
- Trotto@81
- Kernel: default
Re: KDE Connect 1.0
Peccato, perché la 0.8 è piena di bug, essendo una vecchia versione di sviluppo.
- ponce
- Kernel: 5.8.16
Re: KDE Connect 1.0
se hai parlato con lo sviluppatore prova a riparlarci e a chiederlo a lui, credo che sia la persona piu' indicata per dirti se esiste una soluzione per usarlo con kde 4.x.
- Trotto@81
- Kernel: default
Re: KDE Connect 1.0
Ok, gli scrivo subito e vi riporto la sua risposta. Grazie a tutti.
- Trotto@81
- Kernel: default
Re: KDE Connect 1.0
Ecco la risposta di Albert Vaca che conferma quanto detto da voi.
It looks like you are missing some development packages, namely ECM (extra-cmake-modules). You will need to install it (and likely other packages it will also complain about) from the distro repos.
