Script di conversione rgb in hex
- Linpassion
- Slackware: 14.2
- Desktop: xfce, fluxbox
So che non sono il primo a chiedere questo, e prima di scrivere ho visto in lungo e largo google e questo forum
Sostanzalmente vorrei fare uno script che mi permetta di gestire il wallpaer (pictures, gradiente e solid).
Il problema principale riguarda la parte del gradient, poic la funzione di color selct di zenity da l'output in rgb nel seguente modo
rgb(xxx,yyy,zzz).
ora io dovrei convertire i tre valori in esadecimale. L'ostacolo non è tanto con convertire in hex, ma estrarre i singoli valori:xx,yyy,zzz. La soluzione che ho trovato (usando sed e poi cut) è troppo l'unga, percio mi chiedevo se con le espressioni regolari, in un colpo solo posso estrarre i songoli valori. La concatenazionefinale non è un problema.
rgb(xxx,yyy,zzz).
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: Script di conversione rgb in hex
Intanto che posti quello che hai fatto, vedi se può andar bene questo:
$> a=($(echo 'rgb(xxx,yyy,zzz)' | sed 's/.*(\([^)]*\))/\1/;s/,/ /g'))
$> set | grep '^a='
a=([0]="xxx" [1]="yyy" [2]="zzz")Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
- Linpassion
- Slackware: 14.2
si il mio codice sarebbe questo
function SETGRADIENT ()
# Converione da rbg ad dec .. echo "o base=16; nummero rgb" | bc ( esempio echo "obase=16; nummero 255"|bc -> FF)
# FROM - primo colore
FROM=$(zenity --color-selection)
# qui ci va la stringa che che con sed eleminavo le parentesi e la parola rgb
# con cut ho selezionato i tre colori
echo $FROM | cut -d',' -f1,
echo $FROM | cut -d',' -f2
echo $FROM | cut -d',' -f3
# TO secondo colore
TO=$(zenity --color-selection --show-palette)
# MODE tipo di gradiente
#MODE=$(zenity --list --text="Gradient mode" --radiolist --column "" --column "Mode" TRUE Horizontal FALSE Vertical FALSE Diagonal FALSE Crossdiagonal False Pipecross FALSE Elliptic FALSE Rectangle FALSE Piramid)
# Applicazione delle impostazioni
fbsetroot -gradient "$MODE" -from $FROM -to $TO
- targzeta
- Desktop: IceWM
Ora però manca sapere il formato di $FROM e $TO. Dal manuale mi pare di capire che tu debba passarli come '#XXXXXX' (esadecimale), però sicuro che non funziona anche con "rgb:<0,255>/<0,255>/<0,255>"? Purtroppo non ho fluxbox e non posso provare.
Nel primo caso: e quindi:
Nel secondo caso, semplicemente:
Nel primo caso:
function rgbtohex ()
hex=$(echo "obase=16;$1" | sed 's/rgb(\([^)]*\))/\1/;s/,/;/g'| bc | tr -d '\n')
echo "#${hex}"
}Codice: Seleziona tutto
FROM=$(rgbtohex $(zenity --color-selection))Codice: Seleziona tutto
FROM=$(zenity --color-selection | tr '(,)' ':/\0')Linux Registered User #454438
