Sera a tutti, ho acquistato il nuovo Raspberry Pi 3 ...
Mi deve ancora arrivare ma sto già pensando di mettere Slackware.. ho già scaricato l' iso...
Posso fare una chiavetta avviabile con quest' iso e installare poi su scheda sd?
Vorrei fare un installazione minimale, quale serie di pacchetti dovrei scartare?
Consigli?
in questo momento ti conviene usare l'ultimo installer, quello per slackwarearm-current: quest'ultima, appena uscita, e' compilata come hard-float e quindi va parecchio piu' veloce della 14.2 che invece e' soft-float.
Avevo già visto quella pagina, ma mi spaventa il comando xz -dc sarpi3-installer_slackcurrent_fd0.img.xz | dd of=/dev/sdX bs=65536
Con dd ho sempre danneggiato le chiavette
E' Per questo che preferivo creare una chiavetta usb avviabile ed installare dopo su sd come una normale installazione...
darkstaring ha scritto:Avevo già visto quella pagina, ma mi spaventa il comando xz -dc sarpi3-installer_slackcurrent_fd0.img.xz | dd of=/dev/sdX bs=65536
Dici che non è pericoloso ?
se segui pedissequamente le istruzioni no.
basta che tu sia sicuro che l'argomento di of=/dev/sdX sia esattamente il device della sd (non una partizione, proprio il device), altrimenti rischi di piallare qualcosaltro.
l'installer cosi' come distribuito genera una sd con tre partizioni, una di boot in fat32, una di swap e una ext4 con il sistema: lascia perdere per adesso il README_CRYPT, ti complicheresti la vita inutilmente e difficilmente avresti supporto.
il mio consiglio e' di seguire esattamente la guida e, una volta che avrai un'installazione funzionante, potrai anche fare le prove che desideri su un'altra sd.
Grazie..farò prima un ' installazione normale....
PS. Per ora ho una scheda sd da 8 GB .. e vorrei fare un'installazione minimale...
Quale serie di pacchetti dovrei installare?
Ultima modifica di darkstaring il sab 17 set 2016, 9:44, modificato 3 volte in totale.
darkstaring ha scritto:Grazie..farò prima un ' installazione normale....
il mio consiglio e' di prendere una schedina da almeno 16Gb e fare un'installazione completa (omettendo solo la serie kdei).
installazioni non complete non sono supportate: quando farai la seconda installazione, se vorrai, potrai sperimentare omettendo quello che credi.
darkstaring ha scritto:Un' installazione normale è troppo pesante.. dovrei farci girare solo un web server
Credo di aver trovato i pacchetti per l'installazione minima:
penso che se chiedi consigli prima di fare come ti gira dovresti almeno provare a seguirli
ponce ha scritto:il mio consiglio e' di prendere una schedina da almeno 16Gb e fare un'installazione completa (omettendo solo la serie kdei).
e' ovvio che sei libero di fare come credi, ma e' un po' assurdo chiedere una mano e quando uno ti dice "prova a fare cosi'" rispondere "faccio come *bip* mi pare, aiutami lo stesso".
nello specifico non ho idea se la tua installazione minimale fara' tutte le cose che vuoi farle fare: hai detto, ad esempio, che vuoi fargli fare da web server e nella tua lista non c'e' nemmeno un'applicazione che svolga quella funzione...
comunque, visto che e' una configurazione non supportata, scusami, ma non ho intenzione di perderci tempo.
ponce ha scritto:slackwarearm-current: quest'ultima, appena uscita, e' compilata come hard-float e quindi va parecchio piu' veloce della 14.2 che invece e' soft-float.
Io con il raspberry 1, slackware era inutilizzabile proprio per il soft-float, mentre altre distro (rasbian e pidora) si difendevano.
Cosa significa ricompilare slackware con hard-float? Vanno presi tutti i pacchetti (o buona parte di essi) o solo il kernel?
[edit]
da http://docs.slackware.com/howtos:hardwa ... aspberrypi
Slackware ARM -current is a hard floating point port and requires a minimum CPU architecture of ARMv7-a. The Raspberry Pi 1 only has ARMv6 architecture.
Questo spiega perché non era hard-float sul mio raspberry1, ma non mi spiego la differenza di performance cone la 'concorrenza'
[/edit]
su una distribuzione hard-float qualunque cosa e' compilata come hard-float (cioe' usando la FPU hardware, non emulata come nel soft-float), non solo il kernel: qui ne parlano un po'.
il caso di slackwarearm-current e' particolare, perche' quando Stuart Winter si e' trovato a dover ricompilare tutto come hard-float lo ha fatto utilizzando un'ottimizzazione minima per una cpu armv7: il primo modello di raspberrypi ha una cpu armv6 quindi slackwarearm-current non ci gira.
secondo te, domanda solo teorica*, si potrebbe ricompliare la 14.2 con hard-float per armv6?
(*non lo voglio fare non ne ho le competenze e probabilmente non ne varrebbe la pensa)
c'e' chi lo ha fatto in passato (non con la 14.2) ma il vero impegno e' poi mantenere un fork del genere: sempre guardando a quello che e' successo in passato, chi ha compiuto questa impresa titanica (Ahau del forum di porteus) e' poi sparito senza lasciare traccia.
non ne vale proprio la pena, conviene che tu ti prenda un raspberry piu' recente o, meglio, un bananapi/pro (che e' ufficialmente supportato da slackwarearm, a differenza dei raspberry).
