Hard disk con VIRUS
- darkstaring
- Nome Cognome: Francesco Achenza
- Desktop: KDE
Hard disk con VIRUS
Buonasera,
ho sostituito nel pc di un amico il disco fisso perchè non funzionava, viene letto ma durante la formattazione si creano problemi....
ho provato senza far finire il processo con badblock e dd e con altri tool di hiren's
ma non riesco a farlo funzionare correttamente...
Il disco gira bene e credo che il problema sia un virus di quelli che modificano il firmware....
Avete consigli?
Francesco
Avete consigli?
Francesco
- joe
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.38
- Desktop: KDE-4.14.21
Re: Hard disk con VIRUS
Ciao, tempo fà (circa un anno e mezzo fà se non ricordo male) avevo controllato un HDD di un amico utilizzando un tool apposito del costruttore (Seagate se non sbaglio), sicuramente avevo chiesto anche qua sul forum. Prova a cercare tra i miei posts anzi se mai cerco anche io e ti linko la discussione.
Nel frattempo ti consiglio di controllare i dati relativi al disco, marca e modello intendo. Perchè ogni costruttore mette a disposizione il corrispondente tool proprietario per verificare la situazione del disco.
Ecco il link che ti dicevo:
http://slacky.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=38373
La discussione è un po' lunga...
Alla fine avevo usato SeaTools (il disco era samsung se non sbaglio e il tool funzionava anche con quello).
Anche smartctl.
Anche smartctl.
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Se per assurdo un virus scritto per intaccare il firmware dell'HDD esistesse basterebbe flashare nuovamente il disco e sarebbe risolto. Credo più in un guasto meccanico.
- darkstaring
- Desktop: KDE
I firmware degli hard disk non si trovano in rete e non è semplice flashiarli..Trotto@81 ha scritto:Se per assurdo un virus scritto per intaccare il firmware dell'HDD esistesse basterebbe flashare nuovamente il disco e sarebbe risolto.
Alla fine hai risolto?..ho letto la tua discussione..a mè non interessa salvare i dati...vorrei almeno salvare il disco... con la app dos toshiba tutte le richiesta ritornano FAILjoe ha scritto:Ciao, tempo fà (circa un anno e mezzo fà se non ricordo male) avevo controllato un HDD di un amico utilizzando un tool apposito del costruttore (Seagate se non sbaglio), sicuramente avevo chiesto anche qua sul forum.
Anche smartctl.
con seatools il disco non viene visto ma con activekilldisk si.. l'ho inizializzato a zero e a random anche con la distribuzione linux su hirens senza problemi..con DREVITALIZE non risulta nessun errore sul hard disk...
il disco gira senza far rumori di meccanica... sembrerebbe ok lato hardware...
- joe
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.38
No, nel mio caso il disco era danneggiato fisicamente, quindi alla fine l'avevamo sostituito con un SSD (era un portatile). Neanche in quel caso mi pare vi fossero problemi di meccanica, ma tantissimi errori di input/output anche in lettura...
Ho riguardato quella discussione e in effetti è incasinatissima. Nelle ultime due pagine mi sembra che mi avessero consigliato sia "smartlctl" che il tool del costruttore, nel caso del disco "samsung/seagate" era Seatools. In quell'occasione il test rapido riportava errore e il test lungo si piantava.
Mettendo insieme tutti gli esiti dei vari test che avevo fatto, anche di lettura dati ecc, ne avevamo concluso che il disco era da buttare...
Per quel che riguarda il flash del firmware metto questo link al volo, ma non saprei se e come funziona:
http://hddguru.com/software/2006.02.27- ... le-CD-ISO/
Buona fortuna!
Buona fortuna!
- darkstaring
- Desktop: KDE
Grazie... non avevo ancora trovato quell'iso.....
Il disco è un toshiba MQ01ABD075
S/N 72K7F0BUS SR7 HDKBB97S5A01
- Trotto@81
- Kernel: default
I firmware si trovano sui siti dei produttori ed è semplicissimo flasharli.darkstaring ha scritto:I firmware degli hard disk non si trovano in rete e non è semplice flashiarli..Trotto@81 ha scritto:Se per assurdo un virus scritto per intaccare il firmware dell'HDD esistesse basterebbe flashare nuovamente il disco e sarebbe risolto.
- joe
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.38
Provando qui io non sono riuscito a trovare nulla... Ma posso aver fatto casino io, sono un po' di corsa...
http://www.toshiba.it/support/drivers/storage-devices/
Magari vedete voi se trovate qualche firmware scaricabile...
- Trotto@81
- Kernel: default
I fimrware sono sempre disponibili, non so come sia passata l'idea che siano introvabili e difficilissimi da flashare.
- joe
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.38
Trotto perchè non facciamo "l'esempio" nel caso dell'HDD di darkstaring?
Come già detto il disco è un "Toshiba MQ01ABD075".
Sopra ha messo anche il seriale ma non so se serve per scaricare il firmware.
Se ti va spiegaci da dove scaricare il firmware adatto e come fare ad applicarlo.
Chiedo perchè sinceramente non ho mai avuto necessità di applicare o aggiornare firmware, se non quello del BIOS...
Un esempio pratico è sempre la spiegazione più efficace per capirci.
- Trotto@81
- Kernel: default
Il disco in questione non lo trovo sul sito Toshiba, né cercando con il modello e né con il seriale.
Sui miei Maxtor e Crucial dal sito del produttore è facilmente scaricabile la ISO avviabile con la quale bootare il PC per eseguire l'aggiornamento.
http://www.crucial.com/usa/en/support-ssd-firmware
Mai avuti dischi Toshiba e vista la situazione con la reperibilità di eventuali aggiornamenti non credo di acquistarne qualcuno.
Comunque nel link indicato c'è l'exe con un firmware. Si scarica a si leggono le istruzioni all'interno, ma non consiglierai mai l'utilizzo data la fonte sconosciuta.
In ogni caso non serve fare nulla nel caso indicato perché virus che scrivono la eprom di un HDD specifico non hanno senso.
Scusatemi se rispondo solo ora, ma non ricevo le notifiche per questa discussione nonostante siano correttamente impostate.
erio
- Kernel: 3.0.7
I would like to get the firmware for my HDD.
Toshiba does not provide any firmware program for end users.
...dalle FAQ del sito thoshiba..
- joe
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.38
Ecco appunto, i miei link erano solo per dire:
1. non tutti i produttori di HDD mettono a disposizione il firmware con istruzioni semplici per flashare la eprom.
2. meglio non fidarsi del link all'EXE che ho messo sopra proprio perchè non rilasciato dal sito del produttore Toshiba
Aggiungo, confermando quanto dice Trotto:
3. Molto improbabile che un fantomatico virus abbia attaccato la eprom dell'HDD alterandone il firmware. Devo essere sincero, non ne avevo mai sentito parlare e non saperei come funzionerebbe un tale virus... Credevo che i virus riguardassero il SO (o al limite il BIOS anche se non me n'è mai capitato uno del genere).
Pertanto se la app DOS di Toshiba ritorna "Fail" nel test del disco mi sa che ci sono poche speranze.
Esattamente cosa succede quando lanci ad esempio una lettura dati dal disco con "dd"?
- darkstaring
- Desktop: KDE
Le ho detto di cambiarlo, non riuscendo a risolvere
Grazie dei consigli
Grazie dei consigli
