VirtualBox: come montare in automatico i dischi virtuali di VirtualBox
duturo1953
Nome Cognome: Ferrari Renato Maria
Slackware: 15.0 - 64 bit
Kernel: 5.15.19
Messaggio da duturo1953 »
Ho sempre avuto difficoltà nel trovare informazioni in rete per montare, sotto linux, i dischi virtuali di VirtualBox.
Finalmente, nei giorni scorsi, sono riuscito ad assemblare un po' di informazioni dalla rete, molto sparpagliate, che permettono di semplificare molto l’operazione di cui stiamo parlando.
Alcune premesse:
  • 1) È indispensabile che si conosca VirtualBox e che si abbia un minimo di conoscenza degli script in bash; chi non ce l’ha può fare come ho fatto io:
    • a) leggersi la Advanced Bash Guide di cui esiste la traduzione italiana
      b) studiarsi gli script di Pat Volkerding (in /sbin: installpkg, upgradepkg, explodepkg, makepkg, removepkg , installpkg, pkgtool, upgradepkg), quelli di Eric Hameleer, quelli di swaret, quelli di Marco Stabellini, quelli di Massimo Cavalleri (progetto gnome_slacky 12.2), quelli di tanti altri che utilizzano gli script bash per gestire le proprie macchine o siti.
    2) negli esempi seguenti farò riferimento alla mia personale sistemazione di directories e nomi di file, ognuno, poi, dovrà adattare le informazioni alla propria architettura.
    3) farò riferimento al primo device di loop, cioè /dev/loop0 ma, chiaramente, nulla vieta di usare qualsiasi altro device di loop (se non ricordo male, al massimo sono 8, ma è ininfluente).
    4) io uso solo dischi virtuali a dimensione fissa, ma credo che quanto sto dicendo valga anche per quelli a dimensione dinamica o variabile che dir si voglia.
    5) tutti i miei dischi virtuali sono partizionati con MBR (anche quelli windows), non con EFI-UEFI ma, anche in questo caso, credo che il metodo funzioni
    6) si presume che, con sudo, l'utente attuale possa acquisire i privilegi di root
Il problema principale è trovare dove inizia veramente il file-system del disco virtuale: ci viene in aiuto il comando interno di VirtualBox:
VBoxManage internalcommands dumphdinfo
(attenzione, come sempre, a maiuscole e minuscole),
ad esempio, con:
VBoxManage internalcommands dumphdinfo /mnt/minihd2/sistemi/slacchia110.vdi
si ottiene questo risultato:
Dumping VDI image "/mnt/minihd2/sistemi/slacchia110.vdi" mode=r/o fOpen=1 File=00000003
Header: Version=00010001 Type=2 Flags=0 Size=10737418240
Header: cbBlock=1048576 cbBlockExtra=0 cBlocks=10240 cBlocksAllocated=10240
Header: offBlocks=512 offData=41472
Header: Geometry: C/H/S=1024/255/63 cbSector=512
Header: uuidCreation={695f35cd-f0d5-4d8d-bff8-5b4d674dfdbf}
Header: uuidModification={ea8c3637-3c18-4ee9-ab3e-92c64436b638}
Header: uuidParent={00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Header: uuidParentModification={00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Image:  fFlags=00000000 offStartBlocks=512 offStartData=41472
Image:  uBlockMask=000FFFFF uShiftIndex2Offset=20 uShiftOffset2Index=20 offStartBlockData=0
A noi interessano:
offData=41472 e
cbSector=512
Poiché il tipo di macchina virtuale è vecchio, usa l’MBR, quindi
offData=41472 indica l’inizio dell’MBR (forse anche della NVRAM sulla GPT + UEFI)
Ora, dopo essere certi che nulla sia montato in /dev/loop0 (classicamente, immagini iso, in genere), utilizziamo il comando losetup:
losetup -o 41472 /dev/loop0 /mnt/minihd2/sistemi/slacchia110.vdi
e con
fdisk -l /dev/loop0 ottengo le partizioni dell’HD, così:
bash-4.2$ fdisk -l /dev/loop0
Disk /dev/loop0: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x064cd5db
Dispositivo  Avvio   Start     Fine  Settori  Size Id Tipo
/dev/loop0p1            63  1959929  1959867  957M 82 Linux swap
/dev/loop0p2 *     1959930 20964824 19004895  9,1G 83 Linux
e, a quel punto, ci si può lavorare come se fosse un hard disk fisico, con fdisk, cfdisk e similari.
Affinché il sistema riconosca questi nuovi device, altrimenti non riusciamo a montare un bel nulla, dobbamo ricorrere a partprobe:
sudo partprobe /dev/loop0
e con:
sudo mount -o, user,users,dev,exec,suid,rw /dev/loop0p2 /mnt/minihd2/sistemi/loop0p2
trovo montata la mia bella partizione contenente la slackware 11.0.
Ma, così facendo, non conviene rendere automatico il tutto? La risposta è sì: ecco, qui di seguito, lo script che ho realizzato alla bisogna:
#! /bin/bash
# montare automaticamente un disco virtuale .vdi
# per i vari sistemi NTFS, FAT,VFAT,Linux
# creato il 7 marzo 2017
# Heavily based on the Slackware 14.1 SlackBuild (v1)
# Written by Ferrari Renato aka dutur (renatoferrari@tiscali.it)
# Last build from <your name> ( your [at] email.address )
# Questo programma viene fornito così com'è
# senza nessuna garanzia di nessun tipo per nessuno motivo
# a vostro rischio e pericolo
# Suggerimenti per migliorarlo sono sempre ben accolti
# La ridistribuzione è possibile a condizione che
# venga sempre citato l'autore originale
# e che ogni prodotto derivato sia distribuito
# esclusivamente come codice sorgente
cd /mnt/minihd2/sistemi
for ((CICCIO=1; CICCIO<9; CICCIO++)) ; do
  if (mount | grep loop0p$CICCIO) &>/dev/null; then
    sudo umount /dev/loop0p"$CICCIO" &>/dev/null;
  fi;
done
rmdir /mnt/minihd2/sistemi/loop0p* &>/dev/null
losetup -D
if [ "$1" = "" ]; then exit; fi
export OFFDATA="$(VBoxManage internalcommands dumphdinfo $1|grep offData| rev|cut -f1 -d=|rev )"
losetup -o "$OFFDATA" /dev/loop0 $1 &>/dev/null
sudo partprobe /dev/loop0 &>/dev/null
export ESTESO="$(fdisk -l /dev/loop0| grep steso| cat | cut -f3 -d/| cut -f1 -d\ )"
export LOSWAP="$(fdisk -l /dev/loop0| grep swap| cat | cut -f3 -d/| cut -f1 -d\ )"
export MONTA="$(fdisk -l /dev/loop0 | grep /dev | grep loop0p |cat | cut -f3 -d/| cut -f1 -d\ |tac)"
export OPZ="user,users,exec,dev,suid,rw"
for MIADIR in `echo "$MONTA" | cat`; do
  if ! [ "$MIADIR" = "$ESTESO" ] & ! [ "$MIADIR" = "$LOSWAP" ]; then
    if (fdisk -l /dev/loop0| grep "$MIADIR" | grep NTFS) &>/dev/null ; then
      OPZ="$OPZ,uid=500,fmask=000,dmask=000"
    elif (fdisk -l /dev/loop0| grep "$MIADIR" | grep FAT) &>/dev/null; then
      OPZ="$OPZ,uid=500"
    fi
    mkdir -p /mnt/minihd2/sistemi/"$MIADIR" &>/dev/null;
    sudo mount -o,"$OPZ" /dev/"$MIADIR" /mnt/minihd2/sistemi/"$MIADIR" &>/dev/null;
  fi
done
# fine programma
Se lo script viene eseguito senza parametri, smonta tutti i device eventualmente montati come /dev/loop0p[1-8], e rimuove le rispettive directory generate per il montaggio.
Metodo alternativo
Sempre sfruttando l’esempio citato, dove inizia la seconda partizione di /mnt/minihd2/sistemi/slacchia110.vdi?
Bisogna fare un po’ di conti.
L’offblock l’abbiamo visto.
Dalla macchina virtuale in esecuzione o con l’esempio citato abbiamo visto, con fdisk -l, che la seconda partizione inizia al blocco 1959930 e che il blocco è formato da 512 settori, quindi l’offset sarà, considerato che (cbSector=512),
1959930 x 512 =
1003484160 +
41472 =
1003525632
e, se vogliamo montarla in automatico come user, possiamo scrivere in /etc/fstab:
/mnt/minihd2/sistemi/slacchia110.vdi	/mnt/slacchia110virt	auto loop,offset=1003525632,noauto,users,exec,dev,suid,rw  0 0
tutto su una riga sola, logicamente
Ferrari Renato
email: renatoferrari@tiscali.it
Linux Registered User #219791
Linux Registered Machine #104061
Re: VirtualBox: come montare in automatico i dischi virtuali di VirtualBox
Che dire, grazie mille!!!
duturo1953
Kernel: 5.15.19
ah, piccolo errore:
ho dimenticato un "&" nel codice, qui:
ce ne vogliono due, così:
if ! [ "$MIADIR" = "$ESTESO" ] && ! [ "$MIADIR" = "$LOSWAP" ]; then
Ferrari Renato
duturo1953
Kernel: 5.15.19
Ho perfezionato lo script.
In effetti, mi bastava leggere prima il man losetup! :)
#! /bin/bash
function lodialogo(){
echo '--title "Ferrari Renato Software - Programma VirtualBox"   --no-cancel --menu "\nBenvenuti nel programma per montare\n \
\ni dischi virtuali di VirtualBox\
\nChe cosa scegli?\n" 27 80 15 \' > VBvirt.txt
echo \"Uscita\" \"Esce dal programma\" \\ >> VBvirt.txt
for CICCIO in *.vdi; do echo \"$CICCIO\" \"$CICCIO\" \ \\ >> VBvirt.txt ; done
dialog --file VBvirt.txt 2>POPA
export DISCO=`cat POPA`
rm -f POPA
if [ "$DISCO" = "Uscita" ]; then rm VBvirt.txt &>/dev/null; exit; fi
for CICCIO in /mnt/minihd2/sistemi/loop*; do
  sudo umount $CICCIO &>/dev/null;
done
rmdir /mnt/minihd2/sistemi/loop*""$1""  &>/dev/null
losetup -D
if [ "$1" = "dialogo" ]; then
  lodialogo;
elif [ "$1" = "" ] || ! [ -e "$1" ] ; then
    export POPA="Esco dal programma"
  else
    export POPA="il file che hai chiesto \"$1\" non esiste"
  fi
  dialog --title "Nessun parametro" --msgbox "\nNon hai passato nessun parametro \
  \n\nDevi scrivere \"dialogo\" se vuoi una finestra di dialogo, \
  \n\nUn nome di file virtuale .vdi esistente se vuoi montarlo, \
  \n\n$POPA" 20 50
  exit
else export DISCO="$1";
fi
export OFFDATA="$(VBoxManage internalcommands dumphdinfo "$DISCO"|grep offData| rev|cut -f1 -d=|rev )"
export LOLOOP="$(losetup -f)"
losetup -o "$OFFDATA" "$LOLOOP" "$DISCO" &>/dev/null
sudo partprobe "$LOLOOP" &>/dev/null
export ESTESO="$(fdisk -l "$LOLOOP"| grep steso| cat | cut -f3 -d/| cut -f1 -d\ )"
export LOSWAP="$(fdisk -l "$LOLOOP"| grep swap| cat | cut -f3 -d/| cut -f1 -d\ )"
export MONTA="$(fdisk -l "$LOLOOP" | grep "$LOLOOP"p |cat | cut -f3 -d/| cut -f1 -d\ |tac)"
    if (fdisk -l "$LOLOOP"| grep "$MIADIR" | grep NTFS) &>/dev/null ; then
    elif (fdisk -l "$LOLOOP"| grep "$MIADIR" | grep FAT) &>/dev/null; then
      OPZ="$OPZ,uid=500"
    fi
    sudo mount -v -o,"$OPZ" /dev/"$MIADIR" /mnt/minihd2/sistemi/"$MIADIR" &>/dev/null;
  fi
done
kfmclient openProfile filemanagement /mnt/minihd2/sistemi
# fine programma
Istruzioni:
cerca il primo loop libero e lo utilizza per montare al volo le partizioni del disco virtuale scelto
a) senza parametri, smonta i device montati e romuove le directories create
b) con un nome di disco virtuale valido, esegue le operazioni su detto disco
c) col parametro dialogo, crea una finestra di dialogo da cui scegliere il disco virtuale di cui montare le partizioni
infine, lancia il file manager (nel mio caso, konqueror.
sempre da personalizzare per la propria architettura.
Sul sito di virtualbox c'e' un altro script che esegue il montaggio dei dischi virtuali, ma non funziona, almeno dalle prove che ho fatto, con dischi virtuali a 16 bit; il DOS tanto per intenderci o le vecchie distribuzioni linux
Ferrari Renato
