qemu, vte e chroot
qemu, vte e chroot
Ho un problema a compilare qemu in un ambiete chroot
Installo le dipendenze, lancio lo script e al configure succede questo:
ERROR: User requested feature vte
       configure was not able to find it.
       Install libvte-2.91/2.91 devel
su una slackware-current non in chroot la compilazione parte tranquillamente.
Cosa può essere? Ho anche eseguito /etc/profile (visto che in /etc/profile.d c'è un vte.sh) ma niente. Però vedo che vte.sh ha alcuni test per capire il tipo di shell.
Kernel: 7.2.15
Re: qemu, vte e chroot
puo' darsi che per qualche ragione tu abbia bisogno di vte3, magari hai abilitato qualche opzione aggiuntiva.
VTE ce l'ho installato, infatti nel sistema normale va
vte3-0.46.1-x86_64-1cf
in chroot, pur installando tutte le dipendenze, quindi anche vte3, mi da quell'errore
Kernel: 7.2.15
puo' darsi che, come mi sembra di aver capito da sopra, quando entri nel chroot prima lanciare la compilazione, tu *esegua* /etc/profile invece di farne il source
. /etc/profile
Sì, hai capito bene. Ed ora va :)
Thanks
Ora l'ho messo nel .bashrc, che è quello che viene lanciato quando entro in chroot, ho fatto prove con vari echo.
rm -rf $HOME/.npm
rm -rf $HOME/.ccache
rm -rf /tmp/*
rm -rf /tmp/.??*
mkdir -p /tmp/.ICE-unix
chmod 1777 /tmp/.ICE-unix
mkdir -p /tmp/.X11-unix
chmod 1777 /tmp/.X11-unix
source /etc/profile
source /usr/libexec/mc/mc.sh
export PS1='\[\e[1;34m\]\u@chroot:\[\e[0m\]\[\e[1;34m\]\w\$\[\e[0m\] '
eval `dircolors`
export LESS="-L -M"
export EDITOR="/usr/bin/vim"
export COLORFGBG="15;0"
tra l'altro volevo mettere quegli rm nello script di logout, ma usando .bash_logout non funziona.
Sai mica come posso fare?
Kernel: 7.2.15
ti conviene fare uno script per entrare nel chroot e metterli in quello dopo l'esecuzione del comando chroot (e quindi dovrebbero essere eseguiti quando poi esci dallo stesso).
~/.bash_logout mi sembra che sia eseguito solo se apri una login shell (e in questo caso dovrebbero essere caricati automaticamente anche /etc/profile e ~/.bash_profile) e poi fai logout ma non mi sembra il tuo caso.
Ultima modifica di ponce il lun 20 mar 2017, 21:13, modificato 1 volta in totale.
Ma come sono idiota, son file dentro il filesystem normale. Hai ragione.
Già ora faccio così
#!/bin/sh
set -eu
mount -o bind /proc /opt/slack-chroot/proc
mount -o bind /sys /opt/slack-chroot/sys
mount -o bind /dev /opt/slack-chroot/dev
mount -o bind /opt/slackers /opt/slack-chroot/opt/slackers
mount -o bind /mnt/hd /opt/slack-chroot/mnt/hd
mount -o bind /run /opt/slack-chroot/run
chroot /opt/slack-chroot /bin/bash
umount --recursive /opt/slack-chroot/proc
umount --recursive /opt/slack-chroot/sys
umount --recursive /opt/slack-chroot/dev
umount --recursive /opt/slack-chroot/opt/slackers
umount --recursive /opt/slack-chroot/mnt/hd
umount --recursive /opt/slack-chroot/run
aggiungo le altre cose. Pardon
