Copia disco [RISOLTO]
darkstaring
Messaggio da darkstaring »
Salve a tutti !
Mi hanno regalato un nuovo disco ssd (msata) e vorrei copiare l'unica partizione che ho dal vecchio al nuovo disco...
in pratica vorrei rendere bootable il nuovo disco mettendoci dentro tutti i dati del vecchio disco....
Si può fare?
Grazie mille
Francesco
Ultima modifica di darkstaring il mar 3 ott 2017, 16:32, modificato 1 volta in totale.
darkstaring
Re: Copia disco
Ho cercato tra i vecchi post ed ho trovato partclone...
Come posso usarlo ?
EDIT:
ho letto https://wiki.archlinux.org/index.php/Partclone
ma mi chiedo se è possibile fare una copia al volo
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: Copia disco
Messaggio da robbybby »
Penso tu possa usare clonezilla. Altrimenti ci sono metodi un po' più manuali, con fdisk e cp -a, ma non te li consiglio, se non sai esattamente cosa fai.
Ultima modifica di robbybby il mar 3 ott 2017, 14:54, modificato 1 volta in totale.
darkstaring
Re: Copia disco
cosa mi consigli fare?
darkstaring
Re: Copia disco
credo che con cp -a modificherei i permessi
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: Copia disco
Funziona. Ho clonato così una microSD su una chiavetta USB. Però richiede qualche altro lavoro successivo, per rendere il disco bootable, ancora di più sei hai un initial ram disk.
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: Copia disco
darkstaring ha scritto:cosa mi consigli fare?
Usare clonezilla. E' fatto apposta.
Clonezilla is a partition and disk imaging/cloning program similar to True Image® or Norton Ghost®. It helps you to do system deployment, bare metal backup and recovery.
Clonezilla itself is licensed under the GNU General Public License (GPL) Version 2.
darkstaring
Re: Copia disco
Ci ho provato ora...Grazie.
Non mi trova la partizione sorgente...può essere perchè è in uso?
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: Copia disco
Sì, non la trova perché è un uso.
Devi mettere Clonezilla su una chiavetta USB, o su un DVD a avviarlo da lì.
darkstaring
Re: Copia disco
Messo....
Ora riavvio e provo..ma la partizione era sda3 ed ora è sda1, dovrò modificare fstab e molte altre cose....
Incrocio le dita
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: Copia disco
Ma avevi scritto che il vecchio disco ha una sola partizione.
Puoi creare due partizioni vuote da 4 MByte all'inzio del disco nuovo, così quella buona rimane sda3.
Per fstab e il bootloader è buona norma non usare il nome del device, ma il suo UUID, o il nome della partizione.
darkstaring
Re: Copia disco
Tutto ok... disco clonato...
ho lasciato la nuova partizione su sda1
e con una live ho ripristinato grub e fstab...
Sembra funzionare tutto :D
Grazie mille
