14.2 su HD USB, problema al caricamento
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
Ciao a tutti,
Sono riuscito dopo molta fatica ad installare la 14.2 su un hd usb. Ho dovuto utilizzare la guida e lo script perché con l'una o con l'altro da soli non si riusciva. Comunque il problema è che all'avvio, si blocca in un certo punto con il messaggio
random: nonblocking pool is initialized
sta fermo li e non procede. Ho visto che avviene, subito dopo il riconoscimento dell' hd usb. Non c'è nessun messaggio di errore, resta solo immobile ed il caricamento non procede.
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Re: 14.2 su HD USB, problema al caricamento
Di seguito il tree dell' /initrd che ho costruito, nel caso qualcuno notasse qualche errore/incongruenza o assenza di qualche modulo o file.
tigerwalk@darkstar~ $ tree /tmp/initrd/
/tmp/initrd/
├── bin
│ ├── ash -> busybox
│ ├── busybox
│ ├── echo -> busybox
│ ├── mount
│ ├── sleep -> busybox
│ ├── switch_root -> busybox
│ └── umount -> busybox
├── dev
│ ├── null
│ ├── sda1
│ ├── sdb1
│ ├── sdc1
│ ├── sdd1
│ ├── sde1
│ ├── sdf1
│ └── sdg1
├── etc
│ └── mtab
├── init
├── lib
│ ├── ld-linux.so.2
│ ├── libblkid.so.1
│ ├── libc.so.6
│ ├── libm.so.6
│ ├── libmount.so.1
│ ├── libpthread.so.0
│ ├── librt.so.1
│ ├── libuuid.so.1
│ └── modules
│ └── 4.4.88-smp
│ ├── kernel
│ │ └── drivers
│ │ └── usb
│ │ ├── host
│ │ │ ├── ehci-hcd.ko
│ │ │ ├── ehci-pci.ko
│ │ │ ├── ohci-hcd.ko
│ │ │ ├── uhci-hcd.ko
│ │ │ ├── xhci-hcd.ko
│ │ │ └── xhci-pci.ko
│ │ └── storage
│ │ └── usb-storage.ko
│ ├── modules.alias
│ ├── modules.alias.bin
│ ├── modules.builtin
│ ├── modules.builtin.bin
│ ├── modules.dep
│ ├── modules.dep.bin
│ ├── modules.devname
│ ├── modules.order
│ ├── modules.softdep
│ ├── modules.symbols
│ └── modules.symbols.bin
├── mnt
├── proc
└── sbin
└── modprobe -> ../bin/busybox
14 directories, 44 files
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Aggiornamento:
Stesso procedimento di installazione, su una pennetta usb da 15 Gb parte senza problemi. Sull' hd usb da 120 Gb non ne vuol sapere e resta inchiodato su
Nessuna idea?
Desktop: Xfce 4.14
Ciao,
se è un modulo mancante necessario al disco usb, prova a individuarlo in questo modo:
- avvia la slack 14.2 da chiavetta usb. Una volta caricato il sistema dai:
lsmod > /tmp/lsmod
- ora collega il disco usb e dopo che viene riconosciuto ridai il comando lsmod, ma "salva" l'output su un altro file. Esempio:
lsmod > /tmp/lsmod2
A questo punto con un "diff" dovresti vedere se son stati caricati altri moduli e quali:
diff -Naur /tmp/lsmod /tmp/lsmod2
Metodo forse un po rozzo ma dovrebbe funzionare.
Ad esempio nel mio caso, oltre a 'usb_storage', viene inserito anche il modulo 'uas':
@@ -1,4 +1,6 @@
 Module                  Size  Used by
+uas                    24576  0
+usb_storage            65536  1 uas
-usbcore               217088  3 usbhid,xhci_pci,xhci_hcd
-scsi_mod              163840  3 sd_mod,libata,sg
+usbcore               217088  5 usbhid,usb_storage,xhci_pci,uas,xhci_hcd
+scsi_mod              163840  5 sd_mod,usb_storage,libata,uas,sg
Prova a buttarci un occhio.
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Grazie per la tua risposta. In effetti, facendo come dici tu, ho rilevato che tre moduli sono stati caricati dal kernel-huge-smp dopo l'inserimento del disco usb. Di questi l'usb-storage è già presente nell'initrd mentre invece ums-cypress e uas no ed ho provveduto ad inserirli nell'initrd. Al momento ho installato la 13,37 sull'hd esterno ma conto di riprovare con la 14.2 con l'aggiunta dei moduli al più presto.
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Ho installato la 14.1 su hd usb sperando di avere meno problemi ma è lo stesso. Ho ricompilato il kernel della 14.1 usando il config della 13.37 che parte senza problemi e mettendo statici tutti i driver per i dischi usb. Al caricamento del kernel ricevo il seguente avviso con conseguente interruzione del caricamento:
Freeing unused kernel memory: 604k freed
Write protecteing the kernel text: 5168k
Write protecting the kernel read-only data: 1580k
NX-protecting the kernel data 3024k
devo rivedere/modificare qualcosa nei parametri di configurazione del kernel?
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Partendo da disco fisso, ho visto che quel messaggio compare appena prima di
init ver. 2.etc.etc
