flashplayer con Opera
- Rama
- Slackware: 15.0 x86_64
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
- Distribuzione: linuxmint-21.1-xfce
non riesco ad attivare adobe flashplayer in opera;
il sito adobe la fa facile: copiare libflashplayer.so in /usr/lib/opera/plugins, ma non va;
- ponce
- Kernel: 7.2.10
Re: flashplayer con Opera
quello che ti posso dire e' che qui ho installato freshplayerplugin da SBo con tutte le sue dipendenze e opera lo vede senza bisogno di fare nient'altro.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Rama, metti la versione di Opera in questione e come lo hai installato: cioè di quale pacchetto si tratta.
Idem per quanto riguarda flasshplayer, di che pacchetto parliamo?
Opera si base su chromium, devi installare pepperflash. Io uso il pacchetto di Alien (chromium-pepperflash-plugin-27.0.0.187-x86_64-1alien ), ma puoi benissimo prendere il file da chrome, che si chiama libpepflashplayer.so
Poi immagino che il percorso sarà lib64 visto che usi la 64bit dalle info che hai nel profilo.
Comunque basta installarlo per chromium e va anche con Opera.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Anche io mi baso sullo slackbuild di Alien e avevo creato uno script per aggiornare il pacchetto semi-automaticamente, anche prima che Alien aggiorni e testi il suo SlackBuild.
In pratica lo script verifica la versione pubblicata online da adobe e ne propone un confronto con l'attuale installata. L'utente può scegliere anche di lasciare tutto così, oppure può decidere di aggiornare.
A quel punto semplicemente il nuovo numero di versione rilevato online viene passato allo slackbuild di alien con la variabile VERSION.
Quindi viene eseguito lo slackbuild ed infine rimosso il precedente pacchetto presente sul sistema e installato quello nuovo appena creato.
Ah, crea in root la dir build/chromium-pepperflash-plugin che non viene rimossa alla fine del procedimento... eventualmente basta fare un rm.
Sicuramente migliorabile, comunque sembra funzionante... Ad esempio adesso ho messo la versione 208.qualcosa, mentre Alien non ha ancora aggiornato.
Ciao a tutti
cat scripts/flashupgrade.sh
#!/bin/sh
WORKDIR=/root/build/chromium-pepperflash-plugin
SLACKBUILD=$WORKDIR/chromium-pepperflash-plugin.SlackBuild
SLKBLDURL='http://www.slackware.com/~alien/slackbuilds/chromium-pepperflash-plugin/build/'
lastversion()
curl -sL http://www.adobe.com/software/flash/about/ | grep -FA2 'Chromium-based browsers - PPAPI' | grep -Eo '([0-9]+\.){3}[0-9]+' | tail -n1
LASTVER=$(lastversion)
CURRPKG=$(ls /var/log/packages|grep pepperflash)
cat <<EOF
Uvailable VERSION on Adobe repositoy: $LASTVER
Installed package: $CURRPKG
Do you want to upgrade? [y/n]
EOF
read answer
[ "$answer" = "y" ] || exit 0
[ ! -d $WORKDIR ] && mkdir -p $WORKDIR
cd $WORKDIR
# scarica slackbuild e altri files dal repo di alienbob
set -x
lftp -c "open $SLKBLDURL; mirror ."
set +x
# esegui lo slackbuild
export VERSION=$LASTVER
/bin/bash $SLACKBUILD
# Rimuovi eventuale installazione precedente e installa
# il nuovo pacchetto creato
[ "AAA$CURRPKG" = "AAA" ] || removepkg $CURRPKG
installpkg /tmp/chromium-pepperflash-plugin-$VERSION-x86_64-?alien.txzSicuramente migliorabile, comunque sembra funzionante... Ad esempio adesso ho messo la versione 208.qualcosa, mentre Alien non ha ancora aggiornato.
Ciao a tutti
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
fatto, da anni non dovevo pasticciare tanto con le dipendenze, purtroppo ancora non va;ponce ha scritto:quello che ti posso dire e' che qui ho installato freshplayerplugin da SBo con tutte le sue dipendenze e opera lo vede senza bisogno di fare nient'altro.
rispondo ad altri:
opera-stable_49.0.2725.39_amd64
chromium-pepperflash-plugin-28.0.0.126-x86_64-1alien
freshplayerplugin-0.3.7-x86_64-1_SBo
flashplayer-plugin-11.2.202.632-x86_64-2sl
adesso ho appena usato lo script di joe per aggiornare, purtroppo niente da fare;
il ridicolo è che secondo Adobe basta mettere libflashplayer.so nella dir dei plugins;
dopo cena provoa vedere se con Debian le cose sono più semplici, dopotutto Opera mi serve una o due volte alla settimana;
Hai guardato queste istruzioni?Rama ha scritto: il ridicolo è che secondo Adobe basta mettere libflashplayer.so nella dir dei plugins;
http://www.opera.com/docs/linux/plugins/install/
Son vecchie, prima non si basava su Chromium.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Non ho capito da che repository l'hai ottenuto quel pacchetto.opera-stable_49.0.2725.39_amd64
Cioè come hai installato opera?
Da slackbuild.org o con sbopkg, oppure da altri repo?
Quella versione l'ho trovata solo in due repo:
- Questo che non conosco
https://slackonly.com/pub/packages/14.2 ... ork/opera/
- E qui in versione slackbuild per creare il pacchetto in locale:
https://slackbuilds.org/repository/14.2/network/opera/
Secondo me se metti quest'ultima risolvi... E volendo puoi farlo dopo aver disinstallato la versione che hai adesso, col semplice:
sbopkg -i opera- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
mi sa che ho chiuso Firefox dimenticando di inviare la risposta ;-P
ora non ricordo, in ogni caso era un tgx;
provati i due link che hai passato senza risultato;
però ho risolto usando un'estensione di Firefox, dato che volevo installare Opera per via del vpn integrato, chissà perché mi sembrava un sistema migliore dell'usare un'estensione, quindi ho disinstallato e cestinato tutto quello che si riferiva ad Opera, così impara;
grazie a tutti;
grazie a tutti;
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Un "tgx" ??? Un txz forse o un tgz al massimo!
"Senza risultato" cosa vuol dire?
Che hai installato uno di quei pacchetti di opera? E il flashplayer plugin non risulta presente?
Hai verificato dal sito di adobe vero?
get.adobe.com/it/flashplayer/about/
Cos'è che non funziona esattamente?
Insisto perchè a me tempo fa la verifica su quella pagina non tornava... Poi era una limitazione impostata a livello del browser: bastava cliccare sulla "i" (info) a sinistra della barra degli indirizzi e sbloccare "flash".
EDIT
Ho provato ad installare Opera, che non usavo da decadi...
Carino!
Mi sono collegato al sito del test flashplayer: http://get.adobe.com/it/flashplayer/about/
Ed effettivamente non mi mostrava la versione di flash installata, come se non l'avessi...
Però è bastato andare nelle impostazioni > Siti web > Flash > Geastione delle Eccezioni
Lì ho inserito il sito http://get.adobe.com/it/flashplayer/about/ e impostato su "Consenti".
Tornato sulla pagina del test flash player e aggiornata, ecco che la versione di flashplayer è apparsa confermandomi il corretto funzionamento del plugin.
Ho fatto anche lo snapshot:
https://reep.io/d/2912qjkyc6
https://reep.io/d/2912qj59s7
EDIT
Carino!
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
txz, certo;
sì, avevo attivato il flash nelle impostazioni e messo anche il sito della Stampa nelle eccezioni, per una prova, anche se mi sembrava superfluo: dovrebbe servire solo se la regola generale è di non permettere l'uso di flashplayer, mi sembra;
