Ciao a tutti,
dovendo installare GIMP da git ho bisogno di installare glib > 2.54.
Ho deciso di provare ad installare glib da git , quindi dovrebbe essere > 2.55.1.
La configurazione e l'installazione sembra che vada a buon fine, ma analizzando le librerie ".so" sotto lib mi sono accorto che alcune (output comando ldd) puntano a /usr/lib64 dove è installato la versione di default 2.46.2. e non a /usr/local/lib
A dir la verità l'ho già installata e provato a compilare Gimp ma arrivato a buon punto mi da che mancano dei riferimenti ( ora non mi ricordo bene esattamente i messaggi) a simboli in alcune librerie.
Ho provato a cercare in giro delle soluzioni e a capire i vari ruoli di LD_LIBRARY_PATH, -Wl,-rpath ma , non essendo un programmatore, mi sono perso.
C'è qualcuno che mi può dire se prima di tutto è possibile installare due librerie di versione diverse come glib e eventualmente poi mi spiega cosa devo tenere di conto.
Gabriele
doppie librerie glib
- ponce
- Kernel: 5.8.16
Re: doppie librerie glib
faccio capolino nel topic solo per dire che ho controllato sul git di gimp e sembra che la versione di glib2 necessaria sia quella che attualmente e' in current (2.54.2), quindi probabilmente ti conviene semplicemente usare current (sconsigliando di installare qualunque cosa in /usr/local/).
ritorno sotto al mio sasso.
dafrasaga
Ciao Ponce,ponce ha scritto:faccio capolino nel topic solo per dire che ho controllato sul git di gimp e sembra che la versione di glib2 necessaria sia quella che attualmente e' in current (2.54.2), quindi probabilmente ti conviene semplicemente usare current (sconsigliando di installare qualunque cosa in /usr/local/).
si l'avevo visto anche io che su current la glib era più recente. Perchè sconsigli di installare qualunque cosa su us/local ?? Non è una directory fatta apposta per installare tutto ciò che la distro ufficiale non ha?? Tutti gli slackbuild vanno a finire li, giusto??
- ponce
- Kernel: 5.8.16
/usr/local/ e' solo per la roba compilata a mano e non viene considerata dal gestore dei pacchetti, quindi quando installi direttamente da sorgenti non riesci (parlando in generale) a tenere traccia di quello che installi e sei nel casino quando devi rimuovere questo software o aggiornarlo.dafrasaga ha scritto:Perchè sconsigli di installare qualunque cosa su us/local ?? Non è una directory fatta apposta per installare tutto ciò che la distro ufficiale non ha??
no, gli SlackBuild producono dei pacchetti che, nella quasi totalita' dei casi, installano roba in /usr (a volte, per esempio quando si tratta di software proprietario precompilato, anche in /opt).Tutti gli slackbuild vanno a finire li, giusto??
dafrasaga
Ok, grazie della "rinfrescata"ponce ha scritto:/usr/local/ e' solo per la roba compilata a mano e non viene considerata dal gestore dei pacchetti, quindi quando installi direttamente da sorgenti non riesci (parlando in generale) a tenere traccia di quello che installi e sei nel casino quando devi rimuovere questo software o aggiornarlo.dafrasaga ha scritto:Perchè sconsigli di installare qualunque cosa su us/local ?? Non è una directory fatta apposta per installare tutto ciò che la distro ufficiale non ha??no, gli SlackBuild producono dei pacchetti che, nella quasi totalita' dei casi, installano roba in /usr (a volte, per esempio quando si tratta di software proprietario precompilato, anche in /opt).Tutti gli slackbuild vanno a finire li, giusto??
