Ultra Fibra 1G o ADSL 20M?
Kernel: 5.6.x-ck1
Desktop: Xfce 4.14
Devo fare una variazione contrattuale col mio ISP e ho visto che posso attivare una connessione in ultrafibra fino a 1 gigabit, con banda minima garantita in navigazione di 100Mb/3Mb.
Alla fine della fiera pagherei meno per la ultrafibra che per un abbonamento adsl full.
L'unico limite è che dovrei usare il loro modem(con 4 porte ethernet gigabit e wireless dualband) perché il servizio voce viene fornito via voip. Per l'impianto telefonico non dovrei avere problemi perché già funziona via voip+adsl.
Domanda:
ma sta ultrafibra cos'è? Passa per il normale doppino telefonico o devono portare un cavo particolare dentro casa?
Qualcuno ha esperienza diretta?
Grazie in anticipo.
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Re: Ultra Fibra 1G o ADSL 20M?
Messaggio da miklos »
rik70 ha scritto:ma sta ultrafibra cos'è? Passa per il normale doppino telefonico o devono portare un cavo particolare dentro casa?
no.. la fibra viaggia tramite cavi ottici, evidentemente se ti hanno detto che puoi attivarla hanno già fatto i lavori di posa del cavo fino alla tua abitazione.
Kernel: 5.6.x-ck1
Desktop: Xfce 4.14
Uhm... mi sa che quella che loro chiamano fibra è una VDSL....
Aspetto che qualcuno che ne capisce si faccia vivo 8)
Kernel: 5.6.x-ck1
Desktop: Xfce 4.14
Ok, sei arrivato prima che mi venisse qualche dubbio....
... data la velocità garantita, non è che è una VDSL?
miklos
Kernel: 3.16.3
il fatto che ti garantiscano una velocità piu' bassa dipende dall'affluenza di utenti che la utilizzano e dal fatto che, ma non sono un esperto, in molti casi il cavo ottico arriva fino alla centralina del tuo isp e continuano ad utilizzare il vecchio doppino telefonico che comunque va bene, ma probabilmente non raggiunge la massima velocità possibile.
Kernel: 5.6.x-ck1
Desktop: Xfce 4.14
Il problema sai qual'è?
Che parlano di Ultra Fibra, non fibra ottica. E secondo me è una linea DSL.
Kernel: 5.6.x-ck1
Desktop: Xfce 4.14
miklos ha scritto:in molti casi il cavo ottico arriva fino alla centralina del tuo isp e continuano ad utilizzare il vecchio doppino telefonico che comunque va bene, ma probabilmente non raggiunge la massima velocità possibile.
Hai ragione: è infatti una Fiber to the Home(FTTH).
Kernel: 5.6.5
quando l'ultimo tratto viene fatto tramite il doppino la velocita' massima raggiungibile dipende dalla tua distanza dalla cabina della fibra (e' facilmente riconoscibile dalle altre cabine telecom perche' ha un tettuccio rosso sopra): piu' aumenta la distanza piu' la velocita' degrada.
per esempio, mi sono informato per metterla a casa ma la distanza dalla cabina e' tale che la velocita' garantita e' quella di un'ADSL (che ho gia').
in alcune citta' pero' vengono fatti lavori anche per portare la fibra direttamente nelle abitazioni, e in quel caso e' tutta un'altra storia.
Kernel: 5.6.x-ck1
Desktop: Xfce 4.14
ponce ha scritto:quando l'ultimo tratto viene fatto tramite il doppino la velocita' massima raggiungibile dipende dalla tua distanza dalla cabina della fibra (e' facilmente riconoscibile dalle altre cabine telecom perche' ha un tettuccio rosso sopra): piu' aumenta la distanza piu' la velocita' degrada.
Trovate: ce ne sono 2 e distano da casa mia 75-80 passi, se mi passate l'unità di misura.
Mi sa che si può fare.
Che dici?
Kernel: 5.6.5
puo' darsi che siano gia' sufficienti perche' il segnale si degradi sensibilmente: prova qui, in genere e' abbastanza affidabile (per tutti i provider)
http://www.fastweb.it/AVT/
Kernel: 5.6.x-ck1
Desktop: Xfce 4.14
ponce ha scritto:puo' darsi che siano gia' sufficienti perche' il segnale si degradi sensibilmente
Addirittura :?
Comunque sono quelli di open fiber e verificando la copertura nel loro sito mi dice che nella mia zona il servizio non è ancora attivo ma che ci stanno lavorando. Penso si riferiscano però alla connessione in fibra vera e propria, e infatti nel mio palazzo non è stato effettuato alcun cablaggio.
Si tratta di capire a questo punto cosa fare: qui i dettagli forniti dall'ISP in merito alla banda garantita nominale e quella minima.
Edit
La verifica sul sito dell'isp da esito positivo.
Kernel: 5.6.5
rik70 ha scritto:La verifica sul sito dell'isp da esito positivo.
si, pero', per capire piu' o meno quale sara' la velocita' finale in conseguenza del degrado dovuto alla distanza dalla cabina, ti conviene anche provare col form di fastweb: da quello che mi dicono anche amici, e' quello piu' affidabile come stime.
Kernel: 5.6.x-ck1
Desktop: Xfce 4.14
ponce ha scritto:si, pero', per capire piu' o meno quale sara' la velocita' finale in conseguenza del degrado dovuto alla distanza dalla cabina, ti conviene anche provare col form di fastweb: da quello che mi dicono anche amici, e' quello piu' affidabile come stime.
Aspetta però: leggendo bene, la FTTH dovrebbe arrivare fino a casa. Cioè, l'intera tratta dall'abitazione alla centrale è in fibra ottica.
Ora, secondo quanto riportato dall'ISP, la mia abitazione è coperta da questa tipologia di linea.
Quindi, o questi hanno messo una scatola all'interno del mio palazzo e io non me ne sono accorto, oppure mi stanno prendendo per il.... ... ma sarebbe troppo grossa come "balla".
Dove/cosa devo andare a cercare?
Kernel: 5.6.5
a quello che capisco qui l'installazione a casa va richiesta
http://openfiber.it/fibra-ottica/tecnol ... aggio-rete
ti conviene provare a sentirli
A me dice "fino a 200mb" la distanza dalla centralina secondo il tecnico telecom è poca (mi disse stai vicino a te arriverebbe bene), ma in realtà vedendo dov'è almeno 200m ci sono.
