Problema installazione driver scheda video ATI
Linuxofilo
Nome Cognome: Gianluigi Bianchi
Slackware: 14.2 x64
Messaggio da Linuxofilo »
Buongiorno a tutti,
ho scaricato il file eseguibile dal sito AMD per installare i driver della mia scheda video ATI. Eseguendo il file *.run da console in modalità super user, mi compare una finestra che mi chiede se installare il driver o creare un pacchetto dei driver per la mia distribuzione di Linux. Scelgo di installare i driver e di tutta risposta mi ritrovo questo messaggio:
mentre sulla console il risultato è questo:
bash-4.3# ./AMD-Catalyst-15.9-Linux-installer-15.201.1151-x86.x86_64.run
Created directory fglrx-install.U3dZ7R
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver-15.201.1151......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver Installer/Packager
Detected configuration:
Architecture: x86_64 (64-bit)
X Server: X.Org 6.9 or later 64-bit
/usr/share/themes/oxygen-gtk/gtk-2.0/gtkrc:29: error: unexpected identifier `GtkPaned', expected character `}'
/home/gianluigi/.kde/share/config/gtkrc:10: error: unexpected identifier `gtk-theme-name', expected keyword - e.g. `style'
loki_setup: directory: (null)
Ho aggiornato tutti i pacchetti slackware con slackpkg upgrade-all, cosa manca?
Kernel: 7.0.12
Re: Problema installazione driver scheda video ATI
la AMDnon aggiorna piu' i suoi driver proprietari da tempo e il pacchetto che hai scaricato, del 2015, non e' compatibile con lo X.org in slackware 14.2.
devi usare i driver open: dovrebbero essere auto-rilevati, senza bisogno di usare un file /etc/X11/xorg.conf apposito.
brg
Messaggio da brg »
Se vuoi usare i driver proprietari devi installare Xorg 1.17, mentre la 14.2 usa Xorg 1.18. Io l'ho fatto, ricompilando i pacchetti.
Linuxofilo
Slackware: 14.2 x64
Il problema è che, non so se per via dei driver video, quando scorro le pagine web, o quando guardo un video, la frequenza di aggiornamento sembra molto bassa, come se andasse a scatti, mentre sulla partizione windows ovviamente non ho di questi problemi. E' mai capitato a qualcuno?
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Io uso i driver ati open,provati sia sulla 14.2 sia con la current,solo mplayer mi da alcune rogne su filmati hd(non tutti),per il resto è a posto.
La scheda è una ati economica su slot pci-e
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9]
