Slackware-current: rendering dei fonts dejavu sans inferiore rispetto alla 14.2[RISOLTO]
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Su slackware ho sempre apprezzato il rendering dei fonts,a mio avviso superiore anche a quello di windows.
Ma adesso mi stanno bruciando gli occhi a causa del discutibile rendering
Uso queste impostazioni
desktop: xfce
fonts: dejavu sans book 10
rendering: abilitato,sottile,rbg
dimensione punti: 96 x 96
Su slackware 14.2 erano perfetti,sulla current fanno veramente pena: la barra "bold" della finestra è piccola e su firefox sembrano dimagriti.
Ho provato questa soluzione: ma non ho visto chissà quali miglioramenti
https://www.linuxquestions.org/question ... 175606199/
Consigli?
Ultima modifica di Meskalamdug il lun 5 feb 2018, 6:03, modificato 4 volte in totale.
Kernel: 5.7.10
Re: Slackware-current: fonts dejavu sans orrendi
puoi provare abilitando impostazioni diverse in /etc/profile.d/freetype.sh
occhio che ti devi sloggare e riloggare tutte le volte che lo modifichi.
Meskalamdug
ponce ha scritto:puoi provare abilitando impostazioni diverse in /etc/profile.d/freetype.sh
Sembra che con la patch
--- include/freetype/config/ftoption.h	2018-02-03 05:38:22.672917645 +0100
+++ include/freetype/config/ftoption.h	2018-02-03 05:38:38.637919147 +0100
@@ -905,7 +905,7 @@
   /* This problematic commit is now reverted (more or less).               */
-/* #define AF_CONFIG_OPTION_TT_SIZE_METRICS */
+#define AF_CONFIG_OPTION_TT_SIZE_METRICS
e dando fc-cache -v
migliori di brutto.
Re: Brutte notizie un po' per tutti i possessori di cpu moderne
Io non riesco ad usare i librefont nuovi, ho dovuto reinstallare la versione 1. Senza antialiasing abilitato son pochi i font che non fanno schifo. Abilitandolo vedo tutto sfocato e mi gira la testa. Su windows o mac non ho questo problema :(
Su tutte le distruzioni Linux provate, dove più dove meno, sì :(
leocata
Desktop: xfce 4.x
Messaggio da leocata »
conraid ha scritto:Io non riesco ad usare i librefont nuovi, ho dovuto reinstallare la versione 1. Senza antialiasing abilitato son pochi i font che non fanno schifo. Abilitandolo vedo tutto sfocato e mi gira la testa. Su windows o mac non ho questo problema :(
io avevo un problema con i font e l'ho risolto in tre passi:
ricompilato freetype attivando "l'opzione avanzata" chiamiamola così;
ho usato pkgtool per riscalare/adattare i font;
infine ho messo al minimo l'antialias..
non so quanto ti sia utile questo commento... ciao :)
Non mi torna il punto 2 (ho usato pkgtool per riscalare/adattare i font;), come hai fatto?
leocata
Desktop: xfce 4.x
Re: Slackware-current: fonts dejavu sans orrendi[RISOLTO]
scusami forse sono stato poco preciso.. vai nella tua home, vai in modalità su, poi pkgtool ->setup->04 e 05; ovviamente da shell e dopo riavvi X. comunque lo avrai sicuramente fatto in passato :) ciao
leocata ha scritto:scusami forse sono stato poco preciso.. vai nella tua home, vai in modalità su, poi pkgtool ->setup->04 e 05; ovviamente da shell e dopo riavvi X. comunque lo avrai sicuramente fatto in passato :) ciao
Ah ok, ho visto, quello lo faccio a mano ogni volta che modifico qualcosa :)
E la modalità avanzata di freetype invece qual è?
Meskalamdug
A me il rendering di windows non piace,quello di MAC si.
Quello di linux è il mio favorito,ma solo usando sans o deja-vu sans
Io ho risultati decenti (ricordo non uso antialiasing) con libre (versione 1), helvetica, fixed (tranne nei recenti softoware) e arial. Alcuni come curier new e verdana vanno bene solo ad alcune dimensioni. Altrimenti fanno tutti effetti strani.
leocata
Desktop: xfce 4.x
conraid ha scritto:E la modalità avanzata di freetype invece qual è?
nello slackbuild c'è una riga da decommentare....
è il subpixel della microsoft, non mi cambia niente, prima cambiava molto invece attivare le tre patch (due brevetti son scaduti mi sembra). Come dice anche Pat nel build stesso con la nuova modalità serve a poco.
leocata
Desktop: xfce 4.x
io l'ho provato con freetype 2.6.3 ed in effetti cambia e si vede... comunque i caratteri liberation sans sono decisamente piccoli... meglio i sans "lisci" . Hai provato il subpixel sul tuo pc? che risoluzione hai?
Meskalamdug
Levo il risolto,i caratteri sulla 15(almeno usando le mie impostazioni) sono decisamente peggiori che nella 14.2 anche usando freetype patchato.
Anche su una opensuse ho notato lo stesso problema.
Su una Oracle linux 7 invece nessun problema,ho provato a installare il freetype(compilandolo) di Oracle Linux su Slackware ma..non cambia nulla.
