problemi con kde
sobao
problemi con kde
Messaggio da sobao »
grazie Samiel,
<BR>ho scaricato SfD.
<BR>Cosa significa ´posta /etc/lilo.conf ´
<BR>Riferito a LILO l´ho impostato come MBR.
<BR>Ancora un problema:
<BR>non ho impostato la PW entro quindi come root,
<BR>da KDE non riesco a trovare ne l´icona del FD ne quella del CD
<BR>e ne tantomeno le 2 partizioni, non c´è un esplora risorse alla win98?
<BR>Quando parto dal CD di win98 e mi appare il prompt dos, ho ´A:>´
<BR>ma non riesco ad entrare in ´C:>´
<BR>che fare?
<BR>grazie ancora<br>
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
problemi con kde
Messaggio da samiel »
"Posta" vuol dire copialo qui che lo vediamo.
<BR>Senza psw di root non puoi configurare né cups né samba,
<BR>mettine una. Per le icone, fai clic col dx del mouse
<BR>e scegli configura desktop.
<BR>Lì puoi abilitare le icone che vuoi (hd, cd, masterizzatore,
<BR>condivisione connessioni ecc).
<BR>L´"Esplora risorse" è la casetta in basso sulla barra.
<BR>L´ultima cosa non l´ho capita...
<BR>M.<br>
DaNiMoTh
problemi con kde
Messaggio da DaNiMoTh »
Windows non riconosce linux ( mi sembra logico, conoscendo Microsoft ) quindi da un SO di MicroS. non potrai MAI accedere alle tue risorse linux ( non so esistono programmi di terze parti, ma di sicuro non sono contenute nel CD di win.)
<BR>ciao<br>
useless
problemi con kde
Messaggio da useless »
basta installare ext2ifs, e vedrai le partizioni ext2/3 come drive normali, anche se in sola lettura, e non certo già dal dos.<br>
susumella
problemi con kde
Messaggio da susumella »
C´è anche prog2fs della paragon (o paragorn non ricordo) che è ottimo (ti monta le ext come se fossero fat o ntfs con tanto di lettera), ma credo sia a pagamento<br>
sobao
problemi con kde
è un pò difficile postarlo perchè navigo con un altro pc
<BR>e dal pc di slaky non riesco asd accedere al FD.
<BR>Per quanto riguarda l´ultimo punto, accade questo:
<BR>faccio il boot da CD di WIN98 ed appare il prompt dos A: da qui non riesco ad accedere a C: come se non ci fosse nessun disco.
<BR><br>
samiel
Kernel: 2.26
problemi con kde
Copialo in un floppy
<BR>e poi lo riporti nel forum
<BR>M.<br>
sobao
problemi con kde
ce l´ho fatta ecco il lilo.con
<BR># LILO configuration file
<BR># generated by ´liloconfig´
<BR>#
<BR># Start LILO global section
<BR>boot = /dev/hda2
<BR>message = /boot/boot_message.txt
<BR>prompt
<BR>timeout = 1200
<BR># Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
<BR>change-rules
<BR> reset
<BR># VESA framebuffer console @ 1024x768x256
<BR>vga = 773
<BR># Normal VGA console
<BR># vga = normal
<BR># VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
<BR># vga=791
<BR># VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
<BR># vga=790
<BR># vga=773
<BR># VESA framebuffer console @ 800x600x64k
<BR># vga=788
<BR># VESA framebuffer console @ 800x600x32k
<BR># vga=787
<BR># VESA framebuffer console @ 800x600x256
<BR># vga=771
<BR># VESA framebuffer console @ 640x480x64k
<BR># vga=785
<BR># VESA framebuffer console @ 640x480x32k
<BR># vga=784
<BR># VESA framebuffer console @ 640x480x256
<BR># vga=769
<BR># End LILO global section
<BR># DOS bootable partition config begins
<BR>other = /dev/hda1
<BR> label = DOS
<BR> table = /dev/hda
<BR># DOS bootable partition config ends
<BR># Linux bootable partition config begins
<BR>image = /boot/vmlinuz
<BR> root = /dev/hda2
<BR> label = Linux
<BR> read-only
<BR># Linux bootable partition config ends
<BR><br>
sobao
problemi con kde
salve a tutti,
<BR>vi iho postato il lilo.con perchè non riesco a far partire
<BR>win 98 con tale file? :-( <br>
rob
problemi con kde
Messaggio da rob »
domanda stupida 1)
<BR> sei sicuro che windows98 sia su hda1? in caso verifica con cfdisk
<BR>domanda stupida 2)
<BR> se hai modificato lilo.conf, hai lanciato lilo -v dopo la modifica?
<BR>ciao, rob<br>
sobao
problemi con kde
si win98 sta su hda1 ed ancora non ho modificato lilo.con.
<BR>Inoltre Come scritto precedentemente quando bootstrappo da cd di win 98, mi si presenta il prompt dos a: ma da qui non riesco ad andare in c:
<BR><br>
