[RISOLTO] Problemi dopo update: grub e kscreenlocker
susumella
Messaggio da susumella »
Buonasera a tutti,
oggi ho avuto l'insana idea di aggiornare la mia current (kernel compreso, non lo facevo da un po'..), e, sorpresona, è stato l'aggiornamento più corposo che io ricordi! Al riavvio ho avuto un po' di noie che in parte ho risolto. Mi mancano 2 cose (però abbastanza gravi):
-grub-mkconfig si pianta e non mi fa visualizzare l'installazione windows, con errore:
error: opendir(ostree/repo): File o directory non esistente
-al rientro da un blocco schermo, mi dice che il sistema è danneggiato e devo sbloccare a manina usando loginctl (che in slackware non c'è, almeno che io sappi). Il che vuol dire che devo killare X e far ripartire la sessione (rischio che non posso correre per lavoro). Inutile dire che su quest'ultimo errore non trovo log di alcun tipo.
Devo aggiungere qualche libreria? Secondo voi cosa manca?
Susu
Ultima modifica di susumella il lun 21 mag 2018, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Kernel: 5.8.16
Re: Problemi dopo update: grub e kscreenlocker
come hai aggiornato la tua current, usando slackpkg?
che istruzioni hai usato, nel dettaglio?
susumella ha scritto:Il che vuol dire che devo killare X e far ripartire la sessione (rischio che non posso correre per lavoro).
non capisco questa frase: cosa intendevi? che hai aggiornato tutto senza riavviare X?
susumella
ho aggiornato da slackpkg ed ho riavviato. La frase che riporti si riferisce al problema dello screen locker: ogni qualvolta blocco lo schermo, non posso rientrare e devo riavviare X
Kernel: 5.8.16
susumella ha scritto:ho aggiornato da slackpkg ed ho riavviato.
ripeto la domanda di cui sopra: che istruzioni hai usato, nel dettaglio?
susumella
Ho dato semplicemente uno slackpkg update e slackpkg upgrade-all
Kernel: 5.8.16
ecco, questo e' stato il tuo errore, hai aggiornato una current come se fosse una versione stabile, ma in current pacchetti vengono aggiunti e tolti e quindi quelle due istruzioni non sono sufficienti: per aggiornare una slackware current con slackpkg devi dare in sequenza
slackpkg update
slackpkg install-new
slackpkg clean-system
l'ultima istruzione serve a rimuovere i pacchetti che sono stati tolti/sostituiti in current ma ti proporra' di rimuovere anche i pacchetti di terze parti che hai installato per conto tuo: puoi scorrere la lista e deselezionarli oppure la rimozione dei pacchetti obsoleti puoi alternativamente farla a mano cercando la stringa ": Removed" nel ChangeLog e rimuovendo quelli indicati tramite "removepkg"
wget -q ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware64-current/ChangeLog.txt -O - | grep \:\ \ Removed
susumella
ho rimosso i vecchi ed installato alcuni dei nuovi. L'install-new mi dà una quantità di pacchetti spropositata e con ogni probabilità il 98% è inutile...
susumella
esiste un comando alternativo a loginctl? Almeno per vedere se riesco a capire qual è il problema dello sblocco dello schermo....
susumella
ah... se avvio X con startx e non da init, lo sblocco avviene correttamente...
Kernel: 5.8.16
susumella ha scritto:ho rimosso i vecchi ed installato alcuni dei nuovi. L'install-new mi dà una quantità di pacchetti spropositata e con ogni probabilità il 98% è inutile...
gli unici inutili sono i kde-l10n-* e i calligra-l10n-*, gli altri vanno installati tutti per avere un'installazione di slackware current completa.
se vuoi essere sicuro di avere un'installazione di slackware completa puoi anche usare il comando
slackpkg install slackware
per la slackware current 32 bit, mentre per la slackware a 64 bit
slackpkg install slackware64
al solito puoi evitare i kde-l10n-* e i calligra-l10n-* ma non gli altri.
se credi di poter gestire un'installazione parziale di Slackware si suppone che non dovresti avere problemi a risolvere da solo le dipendenze necessarie, io pero' in questo caso non posso esserti d'aiuto.
susumella
niente... lascio perdere, si vedrà
susumella
buone nuove... il problema del blocco schermo l'ho risolto rimuovendo il file di configurazione (.config/kscreenlockerrc). Per quanto riguarda grub sono in alto mare, tutto sommato, è un problema minore perché windows non lo uso e comunque, in caso di necessità, ci arrivo dal bios visto che sta su un disco diverso
susumella
ma son curioso di capire che cacchio vuol dire sto messaggio:
Molto windows style...
susumella
[RISOLTO] Re: Problemi dopo update: grub e kscreenlocker
Risolto (parzialmente) anche il problema di grub... il problema era dato dal file /etc/grub/15_ostree. Rimosso quello, grub è tornato a funzionare! Non ho tempo di indagare sulle motivazioni, per adesso mi accontento
