da parecchio tempo ho un piccolo problema fastidioso con la configurazione dell'uscita audio. Non so quale sia la causa, se da attribuire ad un aggiornamento ad una current tempo fa oppure all'installazione di una delle tante slackbuild.
Contesto: ho una scheda audio integrata e una scheda grafica Nvidia. Quest'ultima ha l'uscita HDMI, ma non la utilizzo perché non ho monitor di grandi dimensioni e tanto meno provvisti di casse. L'audio lo utilizzo solo quando mi serve con delle cuffiette collegate al frontale.
Il sistema mi riconosce due uscite audio, una analogica (la scheda audio) e una digitale (l'HDMI), anche se funziona solo la prima. Il problema è che mi imposta come predefinita l'HDMI e non c'è verso di modificare la priorità: ogni volta devo cambiare l'uscita (usando l'interfaccia KDE delle impostazioni di sistema), ma questa impostazione viene annullata una volta che spengo il sistema o anche solo se esco dall'account.
Sicuramente devo modificare qualche settaggio in uno dei file di configurazione del sistema, ma non so dove. Ho provato a cercare su internet e sul forum, ma più leggo meno ci capisco. Soprattutto da quando c'è pulseaudio. Ho fatto una prova commentando la direttiva load-module module-default-device-restore in /etc/pulse/system.pa ma non cambia nulla.
Come posso fare per impostare definitivamente dando la priorità alla scheda audio?
Ringrazio per l'aiuto
Configurazione della priorità nell'uscita audio
gian_d
- Nome Cognome: Giancarlo Dessì
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Re: Configurazione della priorità nell'uscita audio [Risolto]
OK, provato con pavucontrol e mantiene le modifiche anche dopo il logout, anche se dopo lo spegnimento del sistema ricomincia tutto da capo. Comunque è già qualcosa, probabilmente devo capirne di più.
Grazie mille!
Grazie mille!
