Consiglio installazione current o stable
vanderdeker
Desktop: XFCE4
Messaggio da vanderdeker »
Ciao ragazzi.
Come da titolo, ho dei seri problemi con Debian Testing, ci sono dei bug difficili da risolvere, visto che nell'altro pc ho la stable che funziona perfettamente pensavo di installare Slackware.
Ora, non la utilizzo praticamente quasi più da circa un anno, anche anno e mezzo, quindi vi volevo porre le seguenti domande, dove trovo l'immagine .iso della current, secondo se utilizzo KDE quale versione mi consigliate ? Preferirei quella "Più stabile possibile" non vorrei avere problemi.
Intanto grazie, se c'è qualcosa che dovrei sapere, come bugs noti o altro segnalatemeli,
vanderdeker
Desktop: XFCE4
Re: Consiglio installazione current o stable
Kernel: 7.0.12
Io, al posto tuo, farei questa riflessione: se ti trovi bene con la versione stable vale la pena installare quella per gli sviluppatori (current)?
vanderdeker
Desktop: XFCE4
Lo so, apposta ho chiesto. Ho visto che Slackware 14.2 è uscita il o7/01/2016, quindi secondo te oggi 09/08/2018, conviene installare stable e poi fare l'upgrade con slackpkg con i dovuti adattamenti (Che mi faranno tirare qualche avemaria visto il tempo che non la uso) o meglio installare current ?
Fare l'upgrade a cosa esattamente?
1. Alla prossima stabile?
Se ti trovi incasinato con l'upgrade, installerai direttamente da zero la prossima nuova stabile.
In questo caso capisco la domanda, nel senso che al momento la nuova stabile dovrebbe uscire entro tempistiche non troppo lontane (almeno, se ho intuito bene... poi non c'è niente di certo), e mettere la 14.2 adesso per poi rasare tutto tra un mese e rifare da capo possa essere una rottura.
C'è da dire che se non ti serve un sistema molto "uso desktop", su cui devi ricompilare roba recente che ha bisogno di librerie recenti ecc, ti potrai felicemente tenere anche la 14.2 per diversi mesi e quando avrai voglia e tempo di passare alla 15.0 lo farai. Nel frattempo avrai usato un sistema stabile e solido per diversi mesi.
2 .Alla attuale stabile con versioni software aggiornate (patches)?
Se è questo il caso, vai tranquillo: metti la stabile 14.2 e vai di "slackpkg upgrade-all". Liscio come l'olio.
3. Alla current attuale?
In tal caso non ha senso, se vuoi usare la current tanto vale mettere la current attuale senza dover aggiornare nulla.
4. Se intendevi mettere la current attuale e poi aggiornarla alla prossima "stabile", in questo caso passo la parola ad altri perchè non l'ho mai fatto, ma penso non sia un problema anche usando slackpkg: qui ne parla: https://docs.slackware.com/howtos:slack ... temupgrade
You can use the same procedure to migrate to slackware-current, keep a slackware-current system up to date, or upgrade from a slackware-not-so-current to a freshly released stable version.
vanderdeker
Desktop: XFCE4
Grazie mille Joe, quello che mi interessava sapere...in pratica:" 2 .Alla attuale stabile con versioni software aggiornate (patches)?
Se è questo il caso, vai tranquillo: metti la stabile 14.2 e vai di "slackpkg upgrade-all". Liscio come l'olio. "
Farò così, più tardi o al massimo domani mattina inizio l'installazione.
Avevo installato una Debian Testing Buster con Xfce che andava alla grande senza dare problemi fino a una settimana fa, prima l'audio funzionava male poi, in breve, dove un'upgrade si sono aggiunti altri problemi, ho reinstallato ma le ultime immagini del ramo testing sono buggte, inutile installare da net-install o da stable per poi fare il dist-upgrade....In sintesi mi sono rotto, visto che ho già una stable su un altra macchina ora ritorno a Slackware e fine di tutti i discorsi.
Ciao a tutti e grazie.
Ma perchè non installare debian stabile a quel punto?
Software che volevi più aggiornato delle versioni nel repo debian stable?
