filezilla e errore in gnutls_priority_set_direct [RISOLTO]
Dopo l'ultimo aggiornamento in current con gnutls-3.6.4 ho questo errore quando accedo ad alcuni server
Errore:	Errore GnuTLS -50 in gnutls_priority_set_direct: La richiesta non è valida.
Errore:	Non è stato possibile inizializzare TLS.
Errore:	Impossibile collegarsi al server
Impostando sftp va (se il server supporta la modalità), con gftp va anche in ftp.
Cosa può essere?
Cercando in rete ho trovato poco. La cosa che mi fa pensare è che hanno interotto il supporto a tls1.0, ma almeno un server so per certo che ha anche tls 1.1 e 1.2
Nella documentazione di proftpd vedo questo
Question: My FTPS client has trouble connecting to proftpd using SSL/TLS, with the following error appearing in the TLSLog:
mod_tls/2.1.2[9628]: TLS/TLS-C requested, starting TLS handshake
mod_tls/2.1.2[9628]: unable to accept TLS connection: received EOF that violates protocol
mod_tls/2.1.2[9628]: TLS/TLS-C negotiation failed on control channel
Is this a bug in mod_tls, in the client, or something else?
Answer: There might be several different causes for this error. It could be a bug in the OpenSSL library, in mod_tls, in the FTPS client, or it could be a transient network issue.
The usual culprit for the above error is an FTP-aware network device such as a NAT, router, or firewall between the client and the server. Such network devices "peek" into the FTP control connection in order to dynamically open the necessary ports for data transfers. However, this "peeking" fails once an SSL/TLS handshake starts on that same control connection, and when that happens, these network devices usually terminate the control connection, resulting in the EOF ("end of file") error reported.
Re: filezilla e errore in gnutls_priority_set_direct
Forse gftp va in chiaro senza tls, anche filezilla se disabilitp tls va.
Filezilla precompilato scaricato dal loro sito va, quindi è proprio problema di gnutls aggiornato :/
Naturalmente ho provato a ricompilarlo.
Vedo problemi simili al mio anche prima, e colpa della compilazione sembra
https://forum.filezilla-project.org/vie ... hp?t=26223
Ho reinstallato gnutls-3.6.3-1 (la 2 con la patch non ce l'ho, questa l'avevo in un iso fatta per qemu) e filezilla funziona :/
Kernel: 5.6.5
conraid ha scritto:Ho reinstallato gnutls-3.6.3-1 (la 2 con la patch non ce l'ho, questa l'avevo in un iso fatta per qemu) e filezilla funziona :/
questo mirror, segnalato da zerouno su LQ, ha anche tutti i vecchi pacchetti, come suggeriva probabilmente perche' non usano l'opzione --delete di rsync
http://slackmirror.cbpf.br/pub/slackwar ... 4-current/
Ho trovato un repository non aggiornato, e funziona anche con 3.6.3-2 con la patch ssl
https://mirror.math.princeton.edu/pub/s ... ackware/n/
uh bello, come quello giapponese che c'era anni fa
Ora sto provando a fare un pacchetto statico, anche se è inutile, a quel punto uno prende il precompilato da loro.
Come potrei fare per usare solo gnutls statico?
La 3.38.0-rc1 risolve il problema.
