grub scombussolato in un notebook
Perdonate il titolo del topic un po' così, ma spiego cosa è successo.
In un notebook si era sconfigurato grub, come se uno avesse aggiornato i vari kernel senza ricreare il grub.cfg.
Infatti son partito con una live (kde5 di alien) sono andato con chroot nella dir del sistema e dato grub-mkconfig. E ora parte.
Tutto ok quindi? Ni, perché il notebook è di mia mamma e lei oltre a far partire firefox e libreoffice non fa.
Non c'è niente di automatico impostato, gli aggiornamenti li faccio io ogni tanto.
Come può aver scombussolato grub?
Re: grub scombussolato in un notebook
Hai controllato eventuali problemi del hard disk?
Quello base, e sembra ok. Forse devo farlo approfondito.
non conosco bene grup. ma senza utenza di root non credo si possa modificare.
ext4, allego l'ouput
hd.txt- (8.12 KiB) Scaricato 360 volte
In effetti dal log sembra che il disco sia incorso in qualche problema per ben 2 volte. Problemi di alimentazione - blackout e similari?Tuttavia i parameteri smart sono perfetti. Hai provato a fare un check approfondito del filesystem?
L'ideale sarebbe avere una copia del vecchio grub.cfg da confrontare col nuovo.
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 3167 hours (131 days + 23 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
01 41 73 90 84 47 40 Error: AMNF at LBA = 0x00478490 = 4686992
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 88 28 97 81 c7 40 00 00:06:03.266 READ FPDMA QUEUED
60 00 20 97 80 c7 40 00 00:06:03.266 READ FPDMA QUEUED
60 00 18 97 7f c7 40 00 00:06:03.266 READ FPDMA QUEUED
60 f0 10 a7 7e c7 40 00 00:06:03.266 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 a7 7d c7 40 00 00:06:03.266 READ FPDMA QUEUED
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 2533 hours (105 days + 13 hours)
40 41 13 b6 63 9a 40 Error: UNC at LBA = 0x009a63b6 = 10118070
60 08 10 af 63 9a 40 00 00:08:39.948 READ FPDMA QUEUED
60 08 08 b7 63 9a 40 00 00:08:39.926 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 bf 63 9a 40 00 00:08:39.904 READ FPDMA QUEUED
60 08 f8 c7 63 9a 40 00 00:08:39.882 READ FPDMA QUEUED
60 08 f0 cf 63 9a 40 00 00:08:39.860 READ FPDMA QUEUED
Alimentazione può darsi, anche perché la batteria in quel notebook non va più ed è possibile che ci siano stati blocchi forzati. No, non ho fatto controlli sul filesystem, non ho fatto niente a dire il vero, appena posso avvio da live e faccio check.
Mi son dimenticato di salvare il vecchio grub.cfg
