Cannot find device with major:minor 8:16
maxim65
Ho lo slackware64-14.2 e funziona tutto tranne udisks.
Non mi interessa in modo particolare se non fosse che serve per poter disattivare le penne usb prima di poterle rimuovere in modo sicuo.
Quando dò il comando udisks --detach /dev/sdb mi dà l'errore
"Cannot find device with major:minor 8:16: "Cannot launch daemon, file not found or permissions invalid
Ovviamente /dev/sdb è la pennetta.Il kernel è compilato custom con il supporto per gli usb e major:minor .
Posso smontare e montare la penna usb e funziona correttamente usando mount e umount.
Che posso fare?
Che posso fare?
- ponce
- Kernel: 7.0.12
Re: Cannot find device with major:minor 8:16
immagino che tu voglia usare udisks da utente, visto che mount e umount da root ti funzionano.
prova a rispondere alle seguenti domande:
- se, dalla tua sessione grafica, da un terminale esegui il comando
qual'e' l'output?
- come avvii l'ambiente grafico, avvio testuale/startx (init 3, il default) oppure usi un display manager (init 4)?
- quale ambiente grafico usi?
- questa cosa te la fa anche col kernel standard di Slackware?
ck-list-sessions- come avvii l'ambiente grafico, avvio testuale/startx (init 3, il default) oppure usi un display manager (init 4)?
maxim65
Il kernel è il 4.9.74
il problema si presenta anche da consolle sia come utente normale che come root .
ck-list-sessions
Session1:
unix-user = '1000'
realname = ''
seat = 'Seat1'
session-type = ''
active = TRUE
x11-display = ':0'
x11-display-device = '/dev/tty7'
display-device = '/dev/tty2'
remote-host-name = ''
is-local = TRUE
on-since = '2019-07-23T13:06:03.398922Z'
login-session-id = '4294967295'
Con il kernel standard devo ancora provare. L'ho rimosso e devo rimettere anche i moduli .
Provo poi vi faccio sapere.
ck-list-sessions
Session1:
unix-user = '1000'
realname = ''
seat = 'Seat1'
session-type = ''
active = TRUE
x11-display = ':0'
is-local = TRUE
- ponce
- Kernel: 7.0.12
da console e' normale che udisk non funzioni: al di fuori di una sessione grafica di default non c'e' niente che avvii il demone udiskd.maxim65 ha scritto:il problema si presenta anche da consolle sia come utente normale che come root .
per favore, potresti rispondere anche a queste due domande?ponce ha scritto:- come avvii l'ambiente grafico, avvio testuale/startx (init 3, il default) oppure usi un display manager (init 4)?
a seconda della risposte che darai te ne dovro' fare un'altro paio...
maxim65
uso startx
l'ambiente grafico è kde
- ponce
- Kernel: 7.0.12
allora:
- e' un'installazione completa di slackware64-14.2? hai applicato tutti gli aggiornamenti?
- potresti postare il contenuto dei file /etc/X11/xinit/xinitrc e, se presente, ~/.xinitrc (il file .xinitrc nella home del tuo utente) ?
maxim65
ho provato con il kernel huge ultima versione e relativi moduli. Stesso problema anche da terminale kde
#!/bin/sh
# $XConsortium: xinitrc.cpp,v 1.4 91/08/22 11:41:34 rws Exp $
userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/etc/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/etc/X11/xinit/.Xmodmap
# merge in defaults and keymaps
if [ -f $sysresources ]; then
xrdb -merge $sysresources
fi
if [ -f $sysmodmap ]; then
xmodmap $sysmodmap
fi
if [ -f $userresources ]; then
xrdb -merge $userresources
fi
if [ -f $usermodmap ]; then
xmodmap $usermodmap
fi
# Start the window manager:
if [ -z "$DESKTOP_SESSION" -a -x /usr/bin/ck-launch-session ]; then
ck-launch-session startkde
else
startkde
fi
.xinitrc non c'è
Gli aggiornamenti li ho installati tutti.
Sono uno smanettone, uso lo Slack dal 95 e sono abituato ainstallare anche pacchetti dal sorgente, magari non quelli convenzinali di Slack.
Cosa potrei aver modificato per fargli generare quell'errore nel char device pur funzionando perfettamente la pen drive?
#!/bin/sh
fi
xmodmap $sysmodmap
fi
fi
xmodmap $usermodmap
fi
else
startkde
fi
.xinitrc non c'è
- ponce
- Kernel: 7.0.12
seguendo quello che e' scritto qui, sarebbe utile leggere l'output di questi comandi col disco inserito (magari usa un servizio come http://pastebin.com per incollarci l'output e poi metti i link qui alle pagine risultanti)
(per l'ultimo comando dai ctrl-c dopo che ha restituito l'output)
e anche di questo comando, questa volta da root
e speriamo di capirci qualcosa
udisksctl dump
cat /proc/self/mountinfo
cat /etc/fstab
udisksctl monitore anche di questo comando, questa volta da root
udevadm info --export-dbper ora non ne ho la piu' pallida idea.maxim65 ha scritto:Sono uno smanettone, uso lo Slack dal 95 e sono abituato ainstallare anche pacchetti dal sorgente, magari non quelli convenzinali di Slack.
maxim65
Con il comando udisksctl dump
mi dà lo stesso errore
con udevadm info --export-db
non riesco ad incollare tutto e metto solo l'uso
https://pastebin.com/qkmA9VmT
Cercando su internet ho letto che potrebbe essere un problema con dbus
- ponce
- Kernel: 7.0.12
non da nessun altro output?maxim65 ha scritto:Con il comando udisksctl dump
e' troppo poco: prova con termbincon udevadm info --export-db
udevadm info --export-db | nc termbin.com 9999Codice: Seleziona tutto
cat /etc/fstab
udisksctl monitorammettendo che /etc/rc.d/rc.messagebus sia eseguibile (e che quindi ci sia un processo "/usr/bin/dbus-daemon --system" attivo), dovrebbe collegarcisi da solo kde all'avvio.Cercando su internet ho letto che potrebbe essere un problema con dbus
maxim65
Ho verificato dal log di sistema un errore di dbus con policikit1
dbus[650]: [system] Activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1' failed: Failed to execute program org.freedesktop.PolicyKit1: Permission denied
maxim65
Ho provato a ripristinare la directory etc , dbus udisks con i file originali dell'installazione e il risultato è che dà sempre lo stesso errore ma dopo essere andato in timeout. Probabilmente dal log di sistema c'è un problema con qualche libreria.
Installo pareccho software non slackware, Xilinx, geda, lettura fatture elettroniche, etc. etc. e questo si porta dietro le librerie loro che devono poter essere caricate dinamicamente, altrimenti non funziona.
Per esperienza sò che questo si porta dietro innumerevoli problemi fra cui cose inspiegabili, almeno per me, come questa.
udisks mi serve solo per poter disattivare le pennette prima di rimuoverle.
Esiste un'alternativa a udisks per questa cosa?!?
- ponce
- Kernel: 7.0.12
hai detto che usi kde, no? c'e' il gestore dei dispositivi di kde, ma probabilmente anche quello usa udisks.
secondo me, in generale, ti conviene fare un'installazione pulita e poi trovare il modo di installare i software di terze parti che usi in modo che non si sovrappongano a librerie di sistema (utilizzando, ad esempio, $LD_LIBRARY_PATH).
comunque, se tutto cio' lo fai per la pennetta, una volta che hai smontato le sue partizioni con umount non c'e' problema a toglierla.
se proprio vuoi puoi anche dare un'occhiata a udevil, ma tieni di conto che le installazioni "introiaiate" (mi sembra il termine tecnico piu' adatto) come la tua non sono supportate da SlackBuilds.org.
maxim65
Alla fine ci sono riuscito a far funzionare udisksctl per spegnere le pennette usb.
Le monto e le smonto con i comandi classici da console e le spengo con udisksctl, udisks non serve.
Inoltre le spengo da consolle root e dulcis in fundo ho pure rimosso kde che da un pò di tempo cominciava ad urticarmi, probabilmente perchè sono rimasto "alle origini". Come ambiente grafico ora uso xfce.
Kde non funzionava senza pulseaudio e pulseaudio mi creava dei problemi con il microfono,
Ora uso alsa puro e semplice e sicuramente ho meno problemi.
Le interfccie grafiche tipo kde, troppo user friendly e che cominciano pure ad avere uno store con cui vendere le applicazioni mi ricordano tanto bill......
