Quando monto una directory in nfs poi mi sballa i permessi, mi spiego.
Se la monto da utente, tutto ok, sia nel sistema server sia in quello client ho l'utente con lo stesso uid e me lo mantiene, se son diversi ho visto che posso indicarlo in fase di montaggio. Ma quando vado a spostare file come utente root me li metti con un generico 65534:65534
Come faccio per mantenere anche root? Mi bastano due utenti soli, root e conraid.
nfs e permessi utente [RISOLTO]
- Kernel: 5.4.x
- Desktop: Xfce 4.14
Re: nfs e permessi utente
Probabilmente devi usare l'opzione 'no_root_squash'.
Esempio:
Esempio:
/directory/condivisa *(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)- conraid
Ni.
Cioè va messo quello, però deve essere dentro una directory specifica con fsid=0
cioè io avevo
e non funzionava anche con no_root_squash, se invece metto tutto dentro /export e poi faccio così ecco che va
e in fstab
Ergo avevo commesso due errori
cioè io avevo
/mnt/hd_wd 192.168.0.0/24(rw,async,no_subtree_check,no_root_squash,nohide)
/opt/slackers 192.168.0.0/24(rw,async,no_subtree_check,no_root_squash,nohide)
/export 192.168.0.0/24(rw,fsid=0,async,no_subtree_check,no_root_squash)
/export/hd_wd 192.168.0.0/24(rw,async,no_subtree_check,no_root_squash,nohide)
/export/slackers 192.168.0.0/24(rw,async,no_subtree_check,no_root_squash,nohide)Codice: Seleziona tutto
/opt/slackers /export/slackers none bind 0 0
/mnt/hd_wd /export/hd_wd none bind 0 0
