cablaggio ethernet casalinga
Salve a tutti.
Ho passato un cavo ethernet e alle estremità ho collegato due prese. Causa impianto non predisposto, il cavo passa negli stessi tubi del telefono e dell'antenna.
Alle due prese ho collegato, tramite due cavi patch, il router e il pc.
Risultato nessun segnale alla scheda di rete. Le prese sono state collegate entrambe secondo lo schema T568A.
Escluderei qualsiasi problema di configurazione sia del router sia del pc.
Qualche suggerimento?
gian_d
- Nome Cognome: Giancarlo Dessì
- Slackware: 64 current
- Kernel: 5.10.xx
- Desktop: KDE 5.20
Re: cablaggio ethernet casalinga
Che io sappia non dovrebbero esserci interferenze se non con l'eventuale passaggio insieme a cavi elettrici attraversati con un alta intensità di corrente, che non è il tuo caso. Ma anche ammesso che ci fossero interferenze, qualche segno di vita dovresti riscontrarlo, a maggior ragione con TV e telefoni spenti e con cavo schermato.
Il fatto che non abbia alcun segnale mi fa pensare che abbia crimpato male uno dei connettori. Basta poco, uno dei fili non ben posizionato.
Se hai la possibilità di sfilare il cavo con i connettori potresti provare se funziona sfilandolo dai tubi, ma forse la cosa più semplice da fare è crimpare due nuovi connettori.
Una soluzione ottimale (se hai delle scatole disponibili) sarebbe quella di collegare i capi del cavo a due connettori femmina e usare delle bretelline per collegare pc e router. È ottimale perché i collegamenti nei connettori femmina sono semplici da fare e si possono rifare in caso di errore.
- brg
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.172
- Desktop: KDE4
Concordo. Probabilmente è colpa dei connettori ethernet che non fanno contatto col cavo o che sono stati fatti male. Se il cavo e le prese ethernet fossero corretti, dovresti al massimo avere dei disturbi con perdita di pacchetti, ma dovresti comunque vedere la connessione attiva (luci verde e gialla accese).
io uso i convertitori di ethernet sulla linea elettrica. Sono brutti ed ingombranti ma fanno il loro lavoro, qualcosa tipo: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010 ... U7H&sr=8-4
Grazie delle risposte.
Allora la situazione è la seguente:
ROUTER <=====(CAVO ESTERNO A)=====> |PRESA|====(CAVO MURATO)====|PRESA| <===(CAVO ESTERNO B)===> PC
Non ho crimpato nessun connettore, solamente collegato due prese al cavo murato.
Nelle due prese ho poi inserito due cavi di rete: ad un capo il PC, all'altro il router.
Ho fatto diverse altre prove nel frattempo.
Quello che ho scoperto è che sostituendo uno dei due cavi esterni (uno qualunque dei due, se non mi sbaglio) la rete funziona.
Ciò NONOSTANTE i due cavi, singolarmente, funzionino entrambi.
Ultima modifica di cressida il gio 19 set 2019, 16:22, modificato 1 volta in totale.
non è che uno dei due è cross?
Mi pare siano entrambi patch.
Appena posso ricontrollo
Sono tutti cavi diretti. Anche le due prese le ho collegate allo stesso modo ad entrambi i capi, utilizzando lo schema T568Alablinux ha scritto:non è che uno dei due è cross?
Il cavo murato è cat. 5e
Come cavi esterni sto usando due cavi da 1m, cat 5e (questi due cavi sono entrambi funzionanti se usati singolarmente per collegare il computer direttamente al router)
Non ho ancora capito quale sia il problema.
Tuttavia quello che ho avuto modo di provare è che scambiando i due cavi esterni il collegamento funziona:
ROUTER <----CAVO 1-----> <---CAVO MURATO-----> <-----CAVO 2 ------> PC non funzionante
ROUTER <----CAVO 2-----> <---CAVO MURATO-----> <-----CAVO 1 ------> PC funzionante!Re: cablaggio ethernet casalinga
UPDATE:
Il problema non sembra tanto riproducibile in realtà.
La stessa configurazione di cavi a volte funziona a volte no
