Router TP-Link MR3420 - controllo da shell
Ho cercato un po' in rete il modo per poter spegnere o accendere il WiFi del router con un comando testuale, in modo da crearmi in seguito uno script o un alias da richiamare facilmente, del tipo "wifion" oppure "wifioff".
Attualmente il router è gestibile via browser dalla sua interfaccia web: mi collego all'IP del router, eseguo il login, poi vado in wireless - enable wireless router radio - e salvo. Per spegnere tolgo la spunta dall'ultima voce invece di selezionarla...
Però alla fine faccio prima a spegnerlo o accenderlo via hardware, in quel caso serve qualcosa di appuntito, tipo spillo o anche un pezzo di graffetta.
Cosa ne pensate si dovrebbe riuscire in qualche modo a fare uno script per lo scopo senza dover immettere credenziali e aprire browsers o tener premuti scomodi interruttori?
Re: Router TP-Link MR3420 - controllo da shell
in teoria si...dovresti catturare le chiamate http che il tuo browser fa quando navighi l'interfaccia del router per quella determinata azione e replicarle con curl o wget.
chiaramente la complessità di questa cosa e proporzionale al sistema di login e interfaccia del tuo router.
Ah ecco, avevo fatto un tentativo del genere anni fa per scaricare dei dati da un'interfaccia del genere dove si doveva inserire luogo tipo di tipo di dato e l'intervallo temporale (ovviamente aveva delle limitazioni per cui si doveva ripetere l'operazione N volte per ottenere il malloppo di dati che servivano)... Insomma anche in quel caso (che era un'interfaccia web scritta in aspx o simili) se non ricordo male si doveva intercettare i comandi scambiati tra browser e sito e poi replicarli con wget o curl per automatizzare. In quell'occasione avevo fallito miseramente e mi ero arrangiato a mano, ripetendo N volte la procedura di selezione dati ecc...
In questo caso, avendo a che fare con un'interfaccia forse un po' più semplice rispetto a quella volta, potrei anche riprovare.
Però devo cercare qualcosa da cui prendere spunto...
Senti una cosa, hai mica qualche link dove si spiega a grandi linee anche con qualche esempio come fare praticamente?
Grazie mille! :)
cressida
Slackware: 15
Messaggio da cressida »
Anche io avevo fatto una cosa del genere. Puoi vedere le richieste http anche direttamente dagli strumenti di firefox, poi le riproduci. Si possono utilizzare anche cookie, sia con curl che con wget, se necessario per il login
Altrimenti potresti provare a creare un servizio apposito sul router, se si riesce a modificare il firmware
Non so magari uno script messo in ascolto su una certa porta, che all'occorrenza lancia ifconfig
fAu
Slackware: slackware64 current
Kernel: 4.19.82
Desktop: kde 4.14.38
Messaggio da fAu »
non so se su tutte le versioni hardware (ce ne dovrebbero essere almeno tre...) si può montare openwrt. magari ha qualche opzione in più e comunque avresti più possibilità di documentarti sull'interfaccia web.
Siamo al limite del necroposting, ma ho trovato per caso uno script python che riesce a spegnere ed accendere il Wifi del mio router:
https://raw.githubusercontent.com/warbe ... control.py
È da editare inserendo le credenziali di login dell'interfaccia web, di default c'è "admin admin". Si edita anche l'IP del router nella lan.
In fondo si può anche editare il canale del wifi, nel mio caso dall'interfaccia web avevo "auto" "channel 0", quindi ho messo "0".
E poi si imposta la variabile wifi_control a True o False... per accendere o spegnere.
Io ho modificato un attimo, aggiungendo in testa un "usage" e un argomento da passare "on | off". In pratica lo uso così:
$ wifi on
Accensione WiFi in corso...
$ wifi off
Spegnimento WiFi in corso...
Lo allego a futura memoria, e mille grazie al tale "Sam Rad" che lo ha condiviso, nel suo caso lo aveva testato con un modello di router differente, sempre tplink ma TL-WR940N, comunque funziona anche col mio modello oggetto di questa discussione.
La comodità è indubbia, posso buttare via la graffetta che ho sempre usato per accendere e spegnere il wifi fisicamente! :D
wifi.txt
(3.24 KiB) Scaricato 152 volte
