[risolto] problema con chiavetta wifi
Rama
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 5.4.1 preemptive
Desktop: KDE 4.14.21
Distribuzione: Debian Stretch
Messaggio da Rama »
mi è venuta voglia di far andare il wifi sul desktop, nel caso di problemi con il cavo ethernet (che è in due spezzoni e a volte la giuntura fa le bizze);
ho pensato di compilare il kernel ma il modulo zydas presente non è lo zd1211rw necessario, quindi ho scaricato e installato zd1211-firmware-1.4-fw-1.txz;
solo che il wifi non va e cercando di caricare il modulo ho:
modprobe: FATAL: Module zd1211rw not found in directory /lib/modules/5.4.1
dove sbaglio?
Ultima modifica di Rama il mar 3 dic 2019, 21:42, modificato 1 volta in totale.
brg
Kernel: 4.4.172
Desktop: KDE4
Re: problema con chiavetta wifi
Messaggio da brg »
Il pacchetto che hai installato contiene il firmware del dispositivo, non il modulo del kernel che invece dovrebbe essere già presente. Non è che hai ricompilato il kernel in passato, disabilitando qualche opzione? Comunque dovresti trovare il modulo in
/lib/modules/5.4.1/kernel/drivers/net/wireless/zd1211rw/
O qualcosa del genere.
Rama
Messaggio da Rama »
c'è solo
/lib/modules/5.4.1/kernel/drivers/net/wireless/zydas/zd1201.ko
che avevo attivato compilando il kernel, dove non è presente lo zd1211rw, modulo che viene caricato:
bash-4.3$ lsmod
Module Size Used by
zd1201 32768 0
Rama
Messaggio da Rama »
ho rifatto make xconfig e trovato quanto segue, però tra poco c'è la partita, quindi stacco per un po':
ZyDAS ZD1211/ZD1211B USB-wireless support (ZD1211RW)
CONFIG_ZD1211RW:
This is a driver for the ZyDAS ZD1211/ZD1211B wireless
chip, present in many USB-wireless adapters.
Device firmware is required alongside this driver. You can download
the firmware distribution from http://sf.net/projects/zd1211/files/
Symbol: ZD1211RW [=n]
Type : tristate
Prompt: ZyDAS ZD1211/ZD1211B USB-wireless support
-> Device Drivers
-> Network device support (NETDEVICES [=y])
-> Wireless LAN (WLAN [=y])
-> ZyDAS devices (WLAN_VENDOR_ZYDAS [=y])
Defined at drivers/net/wireless/zydas/zd1211rw/Kconfig:2
Depends on: NETDEVICES [=y] && WLAN [=y] && WLAN_VENDOR_ZYDAS [=y] && USB [=y] && MAC80211 [=n]
Selects: FW_LOADER [=y]
Rama
Messaggio da Rama »
se provo ad aggiungere in .config
CONFIG_USB_ZD1211RW=m
e poi compilo non combino casini, vero?
EDIT
compilato, ma niente modulo e riaprendo .config la riga aggiunta è sparita;
Rama
Messaggio da Rama »
vedo che nel config del kernel 4.4.14 c'è la voce zd1211 , provo a usare questo config per il 5.4.1;
Rama
Messaggio da Rama »
è andata, anche se non ho capito come ho fatto, seguendo il mio solito metodo del martello ;-P
