Sincronizzazione di google drive
- Nome Cognome: Omar
- Slackware: Slackware64-current
Come da titolo vorrei capire se fosse possibile ed ovviamente come fare,per sincronizzare google drive con dolphin...sempre che sia possibile.
- ponce
- Kernel: 5.11.2
Re: Sincronizzazione di google drive
per sincronizzare in locale directory o anche l'intero contenuto di drive puoi usare rclone (da linea di comando).
senno', per montare direttamente la directory di drive, e' un po' piu' laborioso e qui uso google-drive-ocamlfuse (installato tramite opam).
Sono un pò duretto a capire le cose...ma alla fine ci riesco eh...
Vediamo se ho capito,quello che voglio fare è che se io scarico un file nella directory "documenti",questo in automatico mi si salva anche sul drive senza bisogno di fare altro,in questo caso devo installare "google-drive-ocamlfuse"?
Poi è da configurare?
Grazie di nuovo...
Grazie di nuovo...
- ponce
- Kernel: 5.11.2
con la prima soluzione che ti ho proposto devi lanciare rclone e sincronizzare la directory locale quando vuoi (una volta al giorno, ogni ora, ecc., puoi metterlo nel crontab del tuo utente e impostarlo come vuoi): il comando "rclone sync" e' molto simile in pratica a rsync (non so se lo hai mai usato), comunque e' sufficientemente documentato online.
personalmente credo che per te questa sia la soluzione piu' semplice da implementare per fare piu' o meno quello che vuoi fare.
con googledrive-ocaml-fuse non ci sono directory locali da sincronizzare e lavori direttamente su google drive, montandolo in locale come se fosse un disco.
per creare l'automatismo che dici te (copiare un file in una directory locale e questo va a finire subito anche su drive) non ci sono soluzioni gia' "quasi chiavi in mano", che io sappia, a patto che tu non voglia usare una finestra del browser come file-manager: se trascini il documento in una finestra del browser con drive aperto il file ti viene copiato su drive (questo gia' senza software aggiuntivi).
EDIT: ah, guarda: io non uso KDE5, ma a quel che ho capito tu si, e ho appena trovato questo che mi sembra faccia al caso tuo
https://community.kde.org/KIO_GDrive
ovviamente, non usando KDE5, non ho la possibilita' di aiutarti oltre...
Grazie...proverò a fare qualche esperimento...
Ho installato google-drive-ocamlfuse seguendo le istruzioni...poi però se da terminale lancio google-drive-ocamlfuse mi restituisce comando non trovato...dove sbaglio?
- ponce
- Kernel: 5.11.2
quali istruzioni hai seguito?Black bart ha scritto: ↑mar 11 feb 2020, 15:28Ho installato google-drive-ocamlfuse seguendo le istruzioni...poi però se da terminale lancio google-drive-ocamlfuse mi restituisce comando non trovato...dove sbaglio?
- Kernel: 3.0.7
se hai usato opam ocalm e bubblewrap allora ok senno mi sa che non hai fatto nulla,tante' che a me non arriva alla fine la compilazione di google-drive ocalm ok era sfuggito: opam il non usarlo da root
-> installed ocamlfuse.2.7.1-cvs6
-> installed ocurl.0.9.0
-> installed ocamlnet.4.1.6
-> installed gapi-ocaml.0.3.17
-> installed google-drive-ocamlfuse.0.7.17
Done.
Done.
- Kernel: 3.0.7
beh.. lo da come installato ma non c'e',quindi non parte black bart ha ragione..penso.
- Kernel: 3.0.7
dopo un opam update e creando una directory in home e' partito con firefox: bash-5.0$ google-drive-ocamlfuse '/home/beny/googledrive'
Ho seguito questoponce ha scritto: ↑mar 11 feb 2020, 17:22quali istruzioni hai seguito?Black bart ha scritto: ↑mar 11 feb 2020, 15:28Ho installato google-drive-ocamlfuse seguendo le istruzioni...poi però se da terminale lancio google-drive-ocamlfuse mi restituisce comando non trovato...dove sbaglio?
https://github.com/astrada/google-drive ... /README.md
- ponce
- Kernel: 5.11.2
come hai fatto ad installare le dipendenze? non mi sembra che li' sia spiegato come installarle su Slackware (ed e' uno dei motivi per cui qui l'ho installato tramite opam)...
Ho prima installato opam e da quello ho installato google-drive-ocamlfuse...ora funziona ed è configurato,la sola cosa che non riesco a fare è sincronizzare la directory di gdrive creata nella home.
- ponce
- Kernel: 5.11.2
credo che ci sia un fraintendimento, google-drive-ocamlfuse ti fa montare il tuo spazio su google drive come se fosse un disco di rete: non c'e' niente da sincronizzare perche' lavori direttamente su drive.
Allora credo di non aver capito come funziona...o meglio,come posso lavorare direttamente sul drive?
Nel link postato alla voce "usage" dice di creare una directory nella home e di creare un mountpoint...o sbaglio...
