Scanner accessibile da root ma non da user (permessi?) [RISOLTO]
gian_d
- Nome Cognome: Giancarlo Dessì
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Fatto questo, ne viene fuori che xsane non trova lo scanner.
Ho provato con root e xsane si avvia regolarmente indicando lo scanner. Se provo a fare una scansione va però in errore, comunque questo è un aspetto secondario che affronterò dopo, probabilmente l'errore è dovuto ad un bug che viene superato con l'ultima release di sane-backend (1.0.29, attualmente è installata la 1.0.28 della current).
Ora il fatto che xsane si avvia da root e non da utente senza privilegi mi fa pensare che ci sia qualche intoppo nei permessi, ma non so dove andare a parare: l'utente ordinario è aggiunto ad alcuni gruppi fra cui plugdev e scanner, come facevo di consueto in precedenti configurazioni. Prima usavo uno scanner mustek, possibile che uno scanner differente possa richiedere l'attivazione di altri permessi?
Re: Scanner accessibile da root ma non da user (permessi?)
Why?
Quello scanner è dato come completamente funzionante via backend 'pixma'
man 5 sane-pixma-
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Con scangearmp2 salta fuori un errore: lanciato da riga di comando si apre una finestra di dialogo con questo messaggio:
Internal Error occurred.
Scanner driver will be closed.
Con xsane lanciato da utente normale non viene rilevato lo scanner. Lanciato da root, invece si apre indicando correttamente lo scanner, ma va in errore con chiedo un'anteprima o una scansione.
lsusb-
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Ripeto, da root xsane si apre, è solo da utente che non trova il dispositivo. Una cosa che devo verificare è se c'è corrispondenza tra l'ID e quello impostato nella configurazione di /etc/sane.d/dll.conf perché l'ho creato con un comando che ho trovato su Linuxquestion.
La cosa strana è che i permessi li ho attivati e infatti con il precedente scanner, un Mustek, non c'erano problemi. Peccato che non funzioni più, probabilmente è una questione di meccanica: il carrello del lettore resta bloccato, ma se tolgo la copertura (quella con il vetro, per intenderci) scorre tranquillamente. Ho cercato di capire se c'era qualcosa della copertura che blocca il carrello ma apparentemente sembra tutto a posto.
Comunque mi sono pentito di aver preso questo scanner, con Canon non sono mai andato d'accordo, sempre problemi. Il fatto è che gli scanner classici stanno ormai diventando rari, sostituiti dai multifunzione e da quelli "a mano" e quindi non avevo molte scelte: o Canon o Epson :-\
Ripeto, lo scanner è pienamente supportato:
e meglio di così non potresti chiedere.http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-CANON ha scritto:CanoScan LiDE 400 USB 0x04a9/0x1912 Complete All resolutions supported (up to 4800DPI) pixma (0.27.0) sane-pixma
Ecco, riporta a default tutto quello che hai modificato in /etc/sane.d/*, e togli il backend esterno.
Tieni presente che in '/etc/sane.d/dll.conf' dovresti avere solo un elenco dei backend che vuoi caricare in funzione delle periferiche che utilizzi.
Quindi nel tuo caso, visto che lo scanner è uno solo, potresti partire da un '/etc/sane.d/dll.conf' con dentro solo
pixmaCodice: Seleziona tutto
/etc/sane.d/pixma.confTuttavia, si legge che:`man sane-pixma` ha scritto:The device name for USB devices is in the form pixma:xxxxyyyy_zzzzz where x, y and z are vendor ID, product ID and serial number respectively.
Example: pixma:04A91709_123456 is a MP150
Quindi non dovresti toccare proprio nulla a livello di configurazione - a parte quanto detto sopra a proposito di "dll.conf".`man sane-pixma` ha scritto:USB SUPPORT
USB scanners will be auto-detected and require no configuration.
Nel caso ci si torna dopo.
Prova e fai sapere.
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
1) scangearmpp2 rimosso
2) in dll.conf ho lasciato solo la riga pixma (tutte le altre sono commentate)
3) in pixma.conf ho provato sia con la stringa "pixma:04a91912_41228F" (ottenuta via scanimage -L) sia senza alcuna indicazione, il risultato non cambia:
- da utente normale, sane non rileva alcun dispositivo
- da root mi compare sta roba:
Insomma, lo scanner viene comunque riconosciuto, tuttavia non partono né anteprima né scansione, che restiuiscono l'errore indicato nella finestra di dialogo.
Comunque, domani proverò ad approfondire la questione.
Ma quel comando lo dai da root o da utente normale?
Tenendo ferma la configurazione che hai, metti qualcosa dentro lo scanner e prova col tuo utente normale a dare:
SANE_DEBUG_DLL=11 scanimage -d pixma:04a91912_41228F --resolution 75 --mode Gray >/dev/shm/out.pnmCodice: Seleziona tutto
[...] --resolution 150 [...]-
tieni presente che l'argomento '--resolution' potrebbe non essere compatibile col backend - dovresti vederlo dall'output di 'scanimage -L' - quindi nel caso prova anche senza.
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
root@giand:/home/gian# scanimage -L
device `pixma:04A91912_41228F' is a CANON CanoScan LiDE 400 multi-function peripheral
gian@giand:~$ scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
gian@giand:~$ SANE_DEBUG_DLL=11 scanimage -d pixma:04A91912_41228F --resolution 75 --mode Gray >/dev/shm/out.pnm
[18:00:09.028414] [sanei_debug] Setting debug level of dll to 11.
[18:00:09.028601] [dll] sane_init: SANE dll backend version 1.0.13 from sane-backends 1.0.29
[18:00:09.028628] [dll] sane_init/read_dlld: attempting to open directory `./dll.d'
[18:00:09.028665] [dll] sane_init/read_dlld: attempting to open directory `/etc/sane.d/dll.d'
[18:00:09.028703] [dll] sane_init/read_dlld: using config directory `/etc/sane.d/dll.d'
[18:00:09.028748] [dll] sane_init/read_dlld: done.
[18:00:09.028785] [dll] sane_init/read_config: reading dll.conf
[18:00:09.028855] [dll] add_backend: adding backend `pixma'
Output format is not set, using pnm as a default.
[18:00:09.028936] [dll] sane_open: trying to open `pixma:04A91912_41228F'
[18:00:09.028971] [dll] load: searching backend `pixma' in `/usr/lib64/sane'
[18:00:09.028998] [dll] load: trying to load `/usr/lib64/sane/libsane-pixma.so.1'
[18:00:09.029032] [dll] load: dlopen()ing `/usr/lib64/sane/libsane-pixma.so.1'
[18:00:09.029261] [dll] init: initializing backend `pixma'
[18:00:09.033685] [dll] init: backend `pixma' is version 1.0.27
scanimage: open of device pixma:04A91912_41228F failed: Invalid argument
[18:00:09.554437] [dll] sane_exit: exiting
[18:00:09.554491] [dll] sane_exit: calling backend `pixma's exit function
[18:00:09.554573] [dll] sane_exit: finished
Ho paura che ci sia proprio un'incompatibilità nella libreria :-\
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Come utente normale:
gian@giand:~$ sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
# Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
# If using Linux, try "modprobe sg".
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 003:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 011:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 009:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 007:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x04a9/0x1912 at 001:004: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x093a/0x2521 at 004:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x046d/0xc31c at 004:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 004:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 008:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 010:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 006:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 005:001: Access denied (insufficient permissions)
# No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
# the USB system correctly. See man sane-usb for details.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary.
come root:
root@giand:/home/gian# sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x1912 [LiDE 400]) at libusb:001:004
could not fetch string descriptor: Pipe error
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Comunque ci sono due cose strane:
1) i permessi negati all'utente normale. Sembra che non permetta di accedere a periferiche USB, però non capisco come mai accedo invece alle pendrive
2) sane-find-scanner da root restituisce l'avviso could not fetch string descriptor: Pipe error
possibile che ci sia qualcosa che non va proprio nello scanner (difetto)?
Mi viene questo atroce sospetto perché tempo fa ho provato a installarlo su un altro computer con Windows 10 e dopo l'installazione del driver il software andava in errore. Se così fosse, a questo punto le cose sarebbero dannatamente complicate, non mi resterebbe altro da fare che portarlo ad un centro di assistenza (ammesso che ne trovi uno). Lo scanner è nuovo, l'ho acquistato nel periodo di natale, quindi è in garanzia.
Questo è un errore dovuto all'errata indicazione del nome dispositivo. Evidentemente sbagliamo qualcosa in questo senso. Ma ci torniamo.gian_d ha scritto: ↑ven 7 feb 2020, 18:14Codice: Seleziona tutto
Questo è normale, cioè quel comando andrebbe lanciato da root.gian_d ha scritto: ↑ven 7 feb 2020, 18:22Codice: Seleziona tutto
Però da utente normale appartenente al gruppo "scanner" dovrebbe comunque restituirti la stringa dello scanner in mezzo alla sfilza di messaggi di errore di accesso relativi agli altri controller/dispositivi usb.
Ma la faccenda scanimage solo da root non torna proprio.
Poi: c'è una discrepanza tra quanto ottieni con sane-find-scanner
e scanimage:
Quale delle 2 è quella corretta? Ma per ora non c'interessa.
Prova a lanciare - da root:
SANE_DEBUG_DLL=11 scanimage -f "scanner number %i device %d is a %t, model %m, produced by %v "; echoPotrebbe. Se hai la possibilità, riprovalo su Windows 10.
Piuttosto, pensando alle cose più stupide: lo scanner nella parte inferiore dovrebbe avere un tasto di blocco: l'hai sbloccato?
Ripeto: quello scanner è pienamente supportato da sane. Complice forse anche il fatto che Canon rilascia il software di gestione pure per Linux, anche in "formato sorgente".
Edit
Ma lo scanner è questo?
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
rik70 ha scritto: ↑ven 7 feb 2020, 19:37Prova a lanciare - da root:Codice: Seleziona tutto
root@giand:/home/gian# SANE_DEBUG_DLL=11 scanimage -f "canner numer %i device %d is a %t. model %m, produced by %v "; echo
[22:04:48.538413] [sanei_debug] Setting debug level of dll to 11.
[22:04:48.538591] [dll] sane_init: SANE dll backend version 1.0.13 from sane-backends 1.0.29
[22:04:48.538639] [dll] sane_init/read_dlld: attempting to open directory `./dll.d'
[22:04:48.538685] [dll] sane_init/read_dlld: attempting to open directory `/etc/sane.d/dll.d'
[22:04:48.538723] [dll] sane_init/read_dlld: using config directory `/etc/sane.d/dll.d'
[22:04:48.538782] [dll] sane_init/read_dlld: done.
[22:04:48.538821] [dll] sane_init/read_config: reading dll.conf
[22:04:48.538896] [dll] add_backend: adding backend `pixma'
[22:04:48.538968] [dll] sane_get_devices
[22:04:48.538993] [dll] load: searching backend `pixma' in `/usr/lib64/sane'
[22:04:48.539024] [dll] load: trying to load `/usr/lib64/sane/libsane-pixma.so.1'
[22:04:48.539066] [dll] load: dlopen()ing `/usr/lib64/sane/libsane-pixma.so.1'
[22:04:48.539321] [dll] init: initializing backend `pixma'
[22:04:48.706432] [dll] init: backend `pixma' is version 1.0.27
[22:04:49.229871] [dll] sane_get_devices: found 1 devices
[22:04:49.229950] [dll] sane_exit: exiting
[22:04:49.229963] [dll] sane_exit: calling backend `pixma's exit function
[22:04:49.230072] [dll] sane_exit: finished
canner numer 0 device pixma:04A91912_41228F is a multi-function peripheral. model CanoScan LiDE 400, produced by CANON
È una cosa che farò sicuramente, ma aspetto il weekend perché voglio farlo con calma. Il computer con windows è quello che usa mia moglie e non voglio interferire con i suoi orari di utilizzo. Usa molto raramente windows e per avviarlo devo fare lo switch del disco di boot perché grub e le installazioni di ubuntu e slackware sono su partizioni non UEFI. Insomma, per entrare in windows devo tenere impegnato il computer per un po' di tempo, non è roba da cinque minuti.Potrebbe. Se hai la possibilità, riprovalo su Windows 10.
Sì, purtroppo. Fosse quello, non ci sarebbe nessun problema a parte la stupidità (sigh)Piuttosto, pensando alle cose più stupide: lo scanner nella parte inferiore dovrebbe avere un tasto di blocco: l'hai sbloccato?![]()
Sì, già il fatto stesso che viene comunque identificato indica che il problema risiede in una qualche incompatibilità tra la configurazione del sistema e il software nella fase di runtime. A parte questa stranezza dei permessi, che è del tutto incomprensibile.Ripeto: quello scanner è pienamente supportato da sane. Complice forse anche il fatto che Canon rilascia il software di gestione pure per Linux, anche in "formato sorgente".
Sì, è esattamente quelloP.s.
Beh, anche per oggi è andata, rimando il resto a domani prima che il fegato inizi a riversare bile.
Intanto ti ringrazio per la pazienza!
Vediamo se riusciamo a trovare dove sta l'inghippo:
grep --color -irn "ATTRS{idVendor}==\"04a9\", ATTRS{idProduct\}==\"1912\"" /lib/udev/rules.d/.Codice: Seleziona tutto
/lib/udev/rules.d/./80-libsane.rules:806:ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="1912", MODE="0660", GROUP="lp", ENV{libsane_matched}="yes"Codice: Seleziona tutto
/lib/udev/rules.d/./80-libsane.rules lines 805-835/2880 29%
Domanda: il tuo utente appartiene anche al gruppo lp?# Canon LiDE 400 | Canon CanoScan LiDE 400
