Copiare-Spostare file dello stesso tipo da più directory in una
amiga4k
Nome Cognome: Alberto
Kernel: 4.4.14
Desktop: Kde
Messaggio da amiga4k »
Salve ragazzi,
Ho un piccolo problema che spero si possa risolvere con il vostro aiuto.
Sono un po arruginito sui comandi da shell, e vorrei poter spostare tutte limmagini ad es. .jpg disperse in diverse directory, in una sola directory.
E' possibile farlo con un comando im bash o devo fare tutto il lavoro manualmente.
Grazie in antiìcipo a tutti
A4k
Re: Copiare-Spostare file dello stesso tipo da più directory in una
Ciao,
si può fare con:
find dir1 dir2 ... dirN -iname "*.jpg" -print0 | xargs -0 -i mv '{}' dest_dir
considera 3 cose:
  • find è ricorsivo, quindi se dir1 vale "/immagini", allora dir2 non ha senso che sia, ad esempio "/immagini/vacanza"
  • il punto precedente, implica che se hai più file con lo stesso nome, in directory diverse, potresti avere qualche problema
  • per quanto detto hai punti precedenti, prima di fare una mv, io ti consiglierei di fare una piccola prova con file di test
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
