PAM in mainstream
PAM in mainstream
PAM è uscito da testing
Mon May 18 19:17:21 UTC 2020
Greetings! After three months in /testing, the PAM merge into the main tree
is now complete. When updating, be sure to install the new pam, cracklib, and
libpwquality packages or you may find yourself locked out of your machine.
Otherwise, these changes should be completely transparent and you shouldn't
notice any obvious operational differences. Be careful if you make any changes
in /etc/pam.d/ - leaving an extra console logged in while testing PAM config
changes is a recommended standard procedure. Thanks again to Robby Workman,
Vincent Batts, Phantom X, and ivandi for help implementing this. It's not
done yet and there will be more fine-tuning of the config files, but now we
can move on to build some other updates. Enjoy!
Re: PAM in mainstream
Visto. Ho un sacco di pacchetti che si vogliono aggiornare. Spero non scoppi tutto! Io il ramo current lo uso anche al lavoro!
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Io uso PAM da quando lo ha messo in testing, non ho avuto problemi.
Pure io ma non mi sono mai messo a stressarlo ;)
ZeroUno ha scritto:
mer 20 mag 2020, 14:55
Quello nemmeno io, solo per provare l'autenticazione ssh (aprii anche un thread qui che avevo un problema, ma poi ho scoperto un mix tra un problema risolto in un update successivo e un problema di mia scarsa conoscenza della cosa) e basta. Del resto PAM nel mio caso serve a poco e nulla :)
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Io ho solo avuto problemi con kdm(autologin non funziona), soluzione?Rimosso e al suo posto uso lightdm. :)
Kernel: 5.8.16
per kdm dovrebbe aver risolto, almeno se usi kde di Slackware.
Mon May 18 23:30:26 UTC 2020
[...]kde/kde-workspace-4.11.22-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
  Added /etc/pam.d/kde-np to fix KDM autologin.
  Thanks to USUARIONUEVO for the bug report.
Io ormai già in fase di installazione kde4 non lo metto più. Il primo pacchetto è slackpkg+ e il secondo Kde5 :)
kimotori
Desktop: MATE
Messaggio da kimotori »
conraid ha scritto:
mer 20 mag 2020, 15:00
Idem, per l' uso.
Insomma siamo tutti in fermento per questa nuova uscita imminente, qualcuno ha delle altre nuove notizie?
Complimenti per il nuovo look, qualche giorno fa ero passato di qui e ancora era presente il vecchio :)
Se parli del look di slacky è qualche mese che è cambiato.
Slackware 15 invece è lontana ancora. Siamo tutti in attesa di Kde5 almeno
kimotori
Desktop: MATE
ZeroUno ha scritto:
mar 26 mag 2020, 0:13
quindi c'è ancora da aspettare...
Per il look di slacky si, ma mi parea di esser passato di qui ad aprile.. forse era marzo quindi :)
bye
Ho aggiornato la marea di pacchetti nella current. Ero stato cauto, dopo l'inserimento nel main tree di PAM.
Il PC non mi faceva più il login! Ho dovuto installare anche:
  • pam-1.3.1-x86_64-1
  • cracklib-2.9.7-x86_64-1
  • libtirpc-1.2.6-x86_64-1
Infatti Pat ci aveva avvertiti
Ahahaha. Non l'avevo letto. O meglio, l'avrò letto quel giorno e poi l'ho scordato! Comunque il pacchetto libpwquality non ce l'ho.
slackpkg install-new
