kernel slackware64 current
pikappapi
Messaggio da pikappapi »
Salve a tutti
dopo anni di utilizzo della versione slackware64 14.2
ho deciso di passare alla versione current .
al termine dell'installazione , dopo il reboot
il comando uname -r indica la versione 4.4.14
con relativi errori dovuti alla mancanza di moduli in /lib/modules/4.4.14
nonostante sia stato installato il kernel 5.4.71 e relativi moduli
grazie in anticipo per le risposte
Kernel: 7.2.10
Re: kernel slackware64 current
se usi lilo probabilmente hai dimenticato di rilanciarlo una volta aggiornato il kernel con "slackpkg upgrade-all": se fai uso di un initrd ricordati anche di rigenerarlo con le opzioni apposite (lo script /usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh puo' essere di aiuto in questo caso) prima di eseguire il comando "lilo".
se hai aggiornato da 14.2 invece di installare la current da zero con la iso di Alien Bob, ricordati (magari lo hai fatto ma lo riporto per sicurezza) che non e' sufficiente uno "slackpkg upgrade-all" ma c'e una procedura da seguire
https://docs.slackware.com/slackware:sl ... em_upgrade
pikappapi
Grazie mille ,
ho scaricato la iso indicata , ma il problema insisteva .
poi ho scoperto l'inghippo : avendo due HD , il BIOS ha deciso di avviare il boot dal secondo disco
dove vi era probabilmente un altro LILO .
Problema risolto , Grazie ancora
Saluti
PS
ora la sfida è compilare Darktable ...
Ciao, sul repo di conraid, trovi sia dei precompilati che lo slackbuild per versione la 3.2.1:
https://github.com/conraid/SlackBuilds- ... /darktable
http://slack.conraid.net/repository/sla ... darktable/
Ma la vera domanda è... meglio darktable o rawtherapee??? :D
