[RISOLTO] problema perl-test-warn
shellx
Slackware: 14.2 (64bit)
Kernel: 4.4.14
Desktop: Fluxbox
Messaggio da shellx »
Salve, ho un problema con l'installazione di alcune dipendenze e spero di trovare soluzione grazie alla vostra esperienza in slackware, premetto che la versione che utilizzo è la 14.2 64bit (no current):
dovrei installare monitorix nel mio sistema, dal sito SBo ho scaricato ed installato tutte le sue dipendenze e le sottodipendenze di quest'ultime.
Il problema sorge quando arrivo alla dipendenza perl-http-server-simple, questa ha bisogno della dipendenza perl-CGI, che a sua volta ha bisogno di altre dipendenze (tutte installate) tra cui perl-test-warn (questa da problemi).
perl-http-server-simple si complilerebbe e installarebbe anche senza le sue dipendenze, ma non avrebbe senso in quanto monitorix utilizza la struttura CGI per la gestione html, ergo è indispensabile installare perl-CGI. Come dicevo prima quest'ultima restitusice errore di compilazione perchè appunto ha bisogno di perl-test-warn, ma questa non ne vuole sapere di compilarsi, dandomi anch'essa errore di compilazione, questa ha però anch'essa una sua dipendenza chiamata perl-Sub-Uplevel, che ho scaricato compilato ed installato senza errori, ergo escludo errori dovuti a mancanza di dipendenze per perl-test-warn.
Riepilogo: monitorix -> perl-http-server-simple -> perl-CGI -> perl-test-warn -> perl-Sub-Uplevel
Di seguito incollo il processo di compilazione fino all'output dell'errore di perl-test-warn
# ./perl-test-warn.SlackBuild
Test-Warn-0.36/
Test-Warn-0.36/MANIFEST
Test-Warn-0.36/Warn.pm
Test-Warn-0.36/Changes
Test-Warn-0.36/META.yml
Test-Warn-0.36/README
Test-Warn-0.36/Makefile.PL
Test-Warn-0.36/META.json
Test-Warn-0.36/t/
Test-Warn-0.36/t/warning_is.t
Test-Warn-0.36/t/warnings_like.t
Test-Warn-0.36/t/warnings_exist.t
Test-Warn-0.36/t/1.t
Test-Warn-0.36/t/carped.t
Test-Warn-0.36/t/warnings_exist1.pl
Test-Warn-0.36/t/warnings_are.t
Test-Warn-0.36/t/warning_like.t
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANG = "en_US.UFT-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
Checking if your kit is complete...
Looks good
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for Test::Warn
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
cp Warn.pm blib/lib/Test/Warn.pm
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
Manifying 1 pod document
PERL_DL_NONLAZY=1 "/usr/bin/perl5.22.2" "-MExtUtils::Command::MM" "-MTest::Harness" "-e" "undef *Test::Harness::Switches; test_harness(0, 'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
t/1.t ............... perl: warning: Setting locale failed.
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
t/1.t ............... ok
t/carped.t .......... perl: warning: Setting locale failed.
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
t/carped.t .......... ok
t/warning_is.t ...... perl: warning: Setting locale failed.
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
t/warning_is.t ...... ok
t/warning_like.t .... perl: warning: Setting locale failed.
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
t/warning_like.t .... ok
t/warnings_are.t .... perl: warning: Setting locale failed.
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
t/warnings_are.t .... ok
t/warnings_exist.t .. perl: warning: Setting locale failed.
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
t/warnings_exist.t .. 1/?
#   Failed test at t/warnings_exist.t line 36.
#          got: 'perl: warning: Setting locale failed.'
#     expected: 'warn_2 at t/warnings_exist1.pl line 12.'
#          got: 'perl: warning: Please check that your locale settings:'
#     expected: 'ok 1'
#          got: '	LANGUAGE = (unset),'
#     expected: 'ok 2'
#          got: '	LC_ALL = (unset),'
#     expected: 'warn_2 at t/warnings_exist1.pl line 21.'
#          got: '	LC_COLLATE = "C",'
#     expected: 'not ok 3'
#          got: '	LANG = "en_US.UFT-8"'
#     expected: 'warn_2 at t/warnings_exist1.pl line 27.'
#          got: '    are supported and installed on your system.'
#     expected: 'ok 4'
#          got: 'perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").'
#     expected: 'warn_2 at t/warnings_exist1.pl line 31.'
#          got: 'warn_2 at t/warnings_exist1.pl line 12.'
#     expected: 'not ok 5'
#   Failed test at t/warnings_exist.t line 33.
#                   'ok 1'
#     doesn't match '(?^:^Use of uninitialized value (?:\$a\s+)?in addition \(\+\) at t\/warnings_exist1\.pl line 36\.$)'
#          got: 'ok 2'
#     expected: 'ok 6'
#          got: 'warn_2 at t/warnings_exist1.pl line 21.'
#     expected: '1..6'
# Looks like you failed 12 tests of 12.
t/warnings_exist.t .. Dubious, test returned 12 (wstat 3072, 0xc00)
Failed 12/12 subtests
t/warnings_like.t ... perl: warning: Setting locale failed.
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
t/warnings_like.t ... ok
Test Summary Report
t/warnings_exist.t (Wstat: 3072 Tests: 12 Failed: 12)
  Failed tests:  1-12
  Non-zero exit status: 12
Files=7, Tests=841, 20 wallclock secs ( 0.95 usr  0.07 sys + 18.55 cusr  0.20 csys = 19.77 CPU)
Result: FAIL
Failed 1/7 test programs. 12/841 subtests failed.
Makefile:883: recipe for target 'test_dynamic' failed
make: *** [test_dynamic] Error 255
Attendo un vostro gentile supporto. Grazie anticipate.
Ultima modifica di shellx il mer 28 ott 2020, 0:51, modificato 1 volta in totale.
Il sistema dell'universo e dello spazio è come un immenso computer: speriamo non giri Windows
Kernel: 5.8.16
Re: problema perl-test-warn
forse e' sufficiente sistemare le tue impostazioni di localizzazione: non esiste la locale "en_US.UFT-8" mentre c'e' "en_US.UTF-8".
shellx
Kernel: 4.4.14
Desktop: Fluxbox
Ti ringrazio intanto per la tua tempestiva risposta. Avevo immaginato che si trattasse di questo, ed è un problema che ho sempre avuto in questa slackware e che mi ha causato altre noie in altri scenari, tuttavia a causa della mia ignoranza in ciò non ho mai capito bene come si procede per rettificare questa cosa.
Tempo fa cercai di farlo, editando un file di configurazione passandolo da US a IT (non ricordo bene), e se non erro fu proprio da questo forum (e forse anche direttamente da te) a ricevere consigli su cio, ma nonostante l'intervento (molto probabilmente incompleto o errato) il problema rimase.
Potresti gentilmente guidarmi come procedere, magari fornendomi direttamente il/i comandi per sistemare questa localizzazione ? Ritento nella cosa, perchè mi necessita assolutamente monitorix su questa macchina.
Ti ringrazio ancora...
shellx
Kernel: 4.4.14
Desktop: Fluxbox
Ho risolto da solo per quanto riguarda il locale:
1) ho editato il file /etc/profile.d/lang.sh mettendo export LANG=it_IT.UTF-8 e commentando en_US.UTF-8.
2) ho rinominato il file /etc/localtime in "localtime_backup" e copiato il file Rome (nominandolo localtime in /etc:
cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Rome /etc/localtime
3) reboot
Adesso
shellx ~ $ locale
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
LANG=it_IT.UFT-8
LC_CTYPE="it_IT.UFT-8"
LC_NUMERIC="it_IT.UFT-8"
LC_TIME="it_IT.UFT-8"
LC_COLLATE=C
LC_MONETARY="it_IT.UFT-8"
LC_MESSAGES="it_IT.UFT-8"
LC_PAPER="it_IT.UFT-8"
LC_NAME="it_IT.UFT-8"
LC_ADDRESS="it_IT.UFT-8"
LC_TELEPHONE="it_IT.UFT-8"
LC_MEASUREMENT="it_IT.UFT-8"
LC_IDENTIFICATION="it_IT.UFT-8"
LC_ALL=
Adesso provo a rilanciare la compilazione di quella famosa dipendenza, vediamo se il problema era la localizzazione. Vi riaggiorno tra un po...
shellx
Kernel: 4.4.14
Desktop: Fluxbox
Nonostante abbia cambiato da en_US.UTF-8 a it_IT.UTF-8, il problema nell'errore di compilazione non si è risolto:
Test-Warn-0.36/
Test-Warn-0.36/t/
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANG = "it_IT.UFT-8"
Looks good
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
#     expected: 'ok 1'
#     expected: 'ok 2'
#          got: '	LANG = "it_IT.UFT-8"'
#     expected: 'ok 4'
#                   'ok 1'
#          got: 'ok 2'
#     expected: 'ok 6'
#     expected: '1..6'
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_COLLATE = "C",
Test Summary Report
  Failed tests:  1-12
Files=7, Tests=841, 20 wallclock secs ( 0.92 usr  0.08 sys + 18.62 cusr  0.19 csys = 19.81 CPU)
Result: FAIL
Come si puo notare adesso dopo i Warning da riferimento a it_IT.UFT-8 mentre prima a en_US.UTF-8. Ergo la localizzazione è cambiata, ma forse il problema non è dovuto da quella. O forse ho capito male io il consiglio/problema ?
Kernel: 5.8.16
io, fossi in te, ricontrollerei: sembra che tu non abbia scritto it_IT.UTF-8, come ti suggerivo sopra, ma invece hai scritto it_IT.UFT-8.
shellx
Kernel: 4.4.14
Desktop: Fluxbox
Diamine ! Pardon, errore di battitura.
Pensandoci anche prima era settato in origine sbagliato in en_EN.UFT-8, io credevo che fosse solo un problema di lingua, ergo mi sono limitato a cambiare en con it.
Tuttavia:
1)Ho rieditato il file /etc/profile.d/lang.sh inserendo stavolta LANG=it_IT.UTF-8 all'export;
2)
source /etc/profile.d/lang.sh
3)
shellx ~ $ locale
LANG=it_IT.UTF-8
LC_CTYPE="it_IT.UTF-8"
LC_NUMERIC="it_IT.UTF-8"
LC_TIME="it_IT.UTF-8"
LC_COLLATE=C
LC_MONETARY="it_IT.UTF-8"
LC_MESSAGES="it_IT.UTF-8"
LC_PAPER="it_IT.UTF-8"
LC_NAME="it_IT.UTF-8"
LC_ADDRESS="it_IT.UTF-8"
LC_TELEPHONE="it_IT.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="it_IT.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="it_IT.UTF-8"
LC_ALL=
Ho provato a ricompilare perl-test-warn:
Test-Warn-0.36/
Test-Warn-0.36/t/
Looks good
t/warnings_exist.t .. ok
All tests successful.
Files=7, Tests=841, 18 wallclock secs ( 0.90 usr  0.08 sys + 17.25 cusr  0.21 csys = 18.44 CPU)
Result: PASS
Installing /tmp/SBo/package-perl-test-warn/usr/share/perl5/vendor_perl/Test/Warn.pm
Installing /tmp/SBo/package-perl-test-warn/usr/man/man3/Test::Warn.3
Appending installation info to /tmp/SBo/package-perl-test-warn/usr/lib64/perl5/perllocal.pod
Slackware package maker, version 3.141593.
Searching for symbolic links:
No symbolic links were found, so we won't make an installation script.
You can make your own later in ./install/doinst.sh and rebuild the
package if you like.
This next step is optional - you can set the directories in your package
to some sane permissions. If any of the directories in your package have
special permissions, then DO NOT reset them here!
Would you like to reset all directory permissions to 755 (drwxr-xr-x) and
directory ownerships to root.root ([y]es, [n]o)? n
Creating Slackware package:  /tmp/perl-test-warn-0.36-x86_64-1_SBo.tgz
usr/
usr/doc/
usr/doc/perl-test-warn-0.36/
usr/doc/perl-test-warn-0.36/perl-test-warn.SlackBuild
usr/doc/perl-test-warn-0.36/Changes
usr/doc/perl-test-warn-0.36/README
usr/share/
usr/share/perl5/
usr/man/
usr/man/man3/
usr/man/man3/Test::Warn.3.gz
install/
install/slack-desc
Slackware package /tmp/perl-test-warn-0.36-x86_64-1_SBo.tgz created.
Ha funzionato ! Proseguo con l'installazione del resto dei pacchetti. Il problema di cui fa fronte questo topic è risolto ergo posso etichettarlo come tale, tuttavia in caso di ulteriori e diversi problemi nel proseguo dell'installazione di monitorix, apriro un altro topic (sperando che tutto vada liscio).
Ringrazio ponce per il gentile supporto =D> Mi scuso per la mia maldestrezza e distrazione. :?
Alla prossima. ;)
