morte annunciata disco ssd :(
Aggiornato kde all'avvio ora effettua il test dei dischi con smartctl.
Mi sono appena ritrovato un bel popup che potrebbe esserci segno di guasto imminente :cry:
Dopo 7 anni di onorato servizio il SAMSUNG SSD PM851 mSATA 256GB mi sta per lasciare.
# smartctl --all /dev/sda
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   001   001   005    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 1349
mi pare di capire che quando VALUE arriva a 0 ho esaurito i cicli di scrittura disponibili.
sono molto indeciso su cosa fare.
Intanto importante da capire. Quando non ho più cicli di scrittura, potrò comunque continuare ad accederci in lettura o perdo i dati?
E' possibile stimare quanto mi rimane? il contatore non mostra i decimali, quindi probabilmente passerà da 1 a 0 direttamente.
Il portatile ha numerosi altri problemi (monitor rotto che economicamente non vale la pena cambiare, e ventolina cpu che probabilmente è da sostituire), tuttavia probabilmente vale la pena di sostituire l'unità.
Ma mi preoccupa il fatto che per reinstallarlo, farlo vedere al sistema ecc, probabilmente non posso utilizzare il secondo monitor. (in effetti al momento se dovessi sbagliare qualcosa su lilo sto fregato :D)
Con un disco ssd ordinario non mi farei problemi, so bene come comportarmi, ma un mSata non l'ho mai veramente gestito.
vabbé questo era solo una ragionata ad alta voce.
Questo invece è l'output completo di smartctl
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.13.7] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Samsung based SSDs
Device Model:     SAMSUNG SSD PM851 mSATA 256GB
Serial Number:    S1EVNYAF503461
LU WWN Device Id: 5 002538 844584d30
Firmware Version: EXT48D0Q
User Capacity:    256,060,514,304 bytes [256 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
TRIM Command:     Available
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Aug  5 00:04:12 2021 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.
See vendor-specific Attribute list for failed Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                        was never started.
                                        Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (    0) seconds.
capabilities:                    (0x53) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        No Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  80) minutes.
SCT capabilities:              (0x003d) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       421
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
176 Erase_Fail_Count_Chip   0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip  0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       4331
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
195 ECC_Error_Rate          0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       140193078240
242 Total_LBAs_Read         0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       245811990400
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%         0         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%         0         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Re: morte annunciata disco ssd :(
No, io non aspetterei che vada a 0.
Sei già sotto il valore limite(THRESH) che per il tuo disco è '005'.
Utilizzare il disco solo per portare a casa i dati sperando che duri il tempo necessario.
fino a ieri non sapevo manco dell'esistenza di questo check.
devo studiarmi come fare a fare il boot per installare un nuovo os su un nuovo msata senza usare il monitor principale, e come evitare che al cambio di unità si apra la schermata del bios bloccandomi in via definitiva l'utilizzo del pc, visto che non è leggibile
bene, sono riuscito ad entrare nel bios col monitor esterno.
ho visto che quell'unità sta a 35€. accettabile tutto sommato.
brg
Messaggio da brg »
:-| Ecco cosa mi fa sempre paura dei dischi SSD!
Messaggio inviato da portatile Compaq circa 2008 con disco fisso originale e Slackware64 14.2.
vabbé ogni 7 anni ci può stare. Oggi è necessario non solo per windows 10.
solo che mi sa che ho qualche uso sballato, perchè un collega che ce l'ha da 8 anni (io 7) sta al 50% dei cicli residui, io a 1%.
ZeroUno ha scritto:
ven 6 ago 2021, 11:59
Avendo le specifiche complete del produttore --> https://www.virten.net/2016/12/ssd-tota ... alculator/
Se i conto non tornano, potrebbe essere un bug di smartctl che non interpreta correttamente quel parametro.
rik70 ha scritto:
ven 6 ago 2021, 14:47
https://www.thekeykey.com/detail/MZNTE2 ... ame=145486
** I conti a me sembra che tornino.
mi dice 65TB e le specifiche 72TB. Mentre al mio collega dice 17TB; le specifiche plausibilmente la metà visto che è grande la metà :)
direi che siamo in linea.
invece è curioso un disco nvme su un altro pc
Data Units Read:                    16,160,052 [8.27 TB]
Data Units Written:                 20,013,332 [10.2 TB]
Host Read Commands:                 532,624,456
Host Write Commands:                1,029,772,856
ho fatto più scritture che letture. Questo in circa 2 anni di utilizzo. Le specifiche dicono 144 TBW
Peccato che non ci sia l'ID #9 fra i parametri SMART(sul disco nvme lo vedi?)
Con le informazioni che hai ora, riusciresti a stimare con buona approssimazione la vita residua del disco, considerando che non ha riscontrato alcun errore.
questo è il full per il mio nvme.
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.13.3] (local build)
Model Number:                       INTEL SSDPEKKF256G8L
Serial Number:                      BTHH91541CKB256B
Firmware Version:                   L08P
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x8086
IEEE OUI Identifier:                0x5cd2e4
Controller ID:                      1
NVMe Version:                       1.3
Number of Namespaces:               1
Namespace 1 Size/Capacity:          256,060,514,304 [256 GB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
Namespace 1 IEEE EUI-64:            5cd2e4 2491a04248
Local Time is:                      Fri Aug  6 17:53:27 2021 CEST
Firmware Updates (0x14):            2 Slots, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0017):   Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x005f):     Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp
Log Page Attributes (0x0f):         S/H_per_NS Cmd_Eff_Lg Ext_Get_Lg Telmtry_Lg
Maximum Data Transfer Size:         64 Pages
Warning  Comp. Temp. Threshold:     75 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     80 Celsius
Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
 0 +     9.00W       -        -    0  0  0  0        0       0
 1 +     4.60W       -        -    1  1  1  1        0       0
 2 +     3.80W       -        -    2  2  2  2        0       0
 3 -   0.0450W       -        -    3  3  3  3     2000    2000
 4 -   0.0040W       -        -    4  4  4  4     6000    8000
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
 0 +     512       0         0
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning:                   0x00
Temperature:                        36 Celsius
Available Spare:                    100%
Available Spare Threshold:          12%
Percentage Used:                    5%
Data Units Read:                    16,161,634 [8.27 TB]
Data Units Written:                 20,016,968 [10.2 TB]
Host Read Commands:                 532,681,894
Host Write Commands:                1,029,829,428
Controller Busy Time:               32,874
Power Cycles:                       267
Power On Hours:                     4,773
Unsafe Shutdowns:                   90
Media and Data Integrity Errors:    0
Error Information Log Entries:      0
Warning  Comp. Temperature Time:    0
Critical Comp. Temperature Time:    0
Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 256 entries)
No Errors Logged
in verità sto cercando di indagare sul perchè sto facendo più scritture che letture. non è per niente normale.
ZeroUno ha scritto:
ven 6 ago 2021, 17:58
Quindi circa 6 mesi di vita operativa... possibile?
Questo in effetti è da capire.
ZeroUno ha scritto:
ven 6 ago 2021, 16:16
Quindi a spanne un altro anno dovrebbe farlo, a parità di utilizzo.
rik70 ha scritto:
ven 6 ago 2021, 18:31
** Anche se io mi fiderei più di quel 'FAILING_NOW' visto sopra.
