Dunque, tempo fa avevo fatto un aggiornamento del sistema 14.2 con slackpkg+, ma mi sono accorto di qualche programma che dava alcuni errori.
Ho fatto un controllo e ho sistemato un grosso inghippo con multilib, in pratica avevo slackpkg+ configurato male e avevo sovrascritto pacchetti multilib con quelli lisci... In realtà funzionava tutto quello che uso più di frequente e non mi sono neanche accorto del problema.
L'altra sera stavo dando un'occhiata ad un programmino che gira sotto wine, "tutoredattilo" e ho notato che wine non funzionava bene, addirittura la tastiera non risultava mappata correttamente: premendo la "L" saltava fuori la "ì"... boo...
Alla fine ho tentato di reinstallare wine via SBo, e in fase di controllo il configure ha fatto emergere che il sistema non risultava multilib. Riuscivo a compilare wine64 ma non la parte a 32bit. Alla fine sono riuscito a capire l'errore e a capire che dipendeva da quell'aggiornamento malfatto. Ho sistemato il slackpkgplus.conf e ho ricreato l'ambiente multilib.
In questo modo è risultato necessario ricompilare i driver nvidia. Non ho ben capito perché ma evidentemente lo avevo ricompilati con i pacchetti glibc e soci per 64bit puro. Ad ogni modo ho ricompilato anche loro e via.
Ora mi appare un problemino cui non avevo fatto caso prima di queste operazioni.
Avviando "mpv" da terminale appare un misterioso errore che non ho capito a cosa sia dovuto, cosa comporti ed eventualmente come farlo rientrare:
$ mpv
error: XDG_RUNTIME_DIR not set in the environment.
Vi dice niente di familiare?
Se avete qualche idea... cercando salta fuori in diverse discussioni, ma per il momento non ci ho capito nulla.
Va be' grazie in anticipo!
