[SOLVED] MeshLab slackbuild
Linpassion
Desktop: xfce, fluxbox
Messaggio da Linpassion »
Salve! Ho compilato meshlab da slackbuild seguendo fedelmente le dipendenze, solo che ora se lo avvio da terminale mi compare questo messaggio
meshlab: error while loading shared libraries: libcommon.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Ho cercato in slackbuild la libreria libcommn non tovandola. Attendo a nche la risposta dal maintener del pacchetto.
Ultima modifica di Linpassion il ven 18 mar 2022, 10:51, modificato 1 volta in totale.
gian_d
Nome Cognome: Giancarlo Dessì
Slackware: 64 current
Kernel: 7.2.xx
Desktop: KDE 6.7
Re: MeshLab slackbuild
Messaggio da gian_d »
devi installare il pacchetto htdig. Lo trovi tra i pacchetti della sezione /n della distribuzione ufficiale, non in slackbuilds.org
gian_d
Kernel: 7.2.xx
Desktop: KDE 6.7
Kernel: 7.0.12
per avviare il programma c'e' bisogno di un wrapper, perche' la libreria libcommon e' installata da meshlab stesso dentro /opt/meshlab.
fai cosi': da root cancella il link simbolico /usr/bin/meshlab e sostuiscilo con un file /usr/bin/meshlab con questo contenuto
#!/bin/sh
cd /opt/meshlab
LD_LIBRARY_PATH=.:$LD_LIBRARY_PATH ./meshlab
rendilo eseguibile con
chmod +x /usr/bin/meshlab
e prova a rilanciare
meshlab
da un terminale
gperon
Slackware: current-64-multilib
Kernel: 5.16.*
Messaggio da gperon »
puoi provare a compilare la versione 2021.10 presa da qui https://github.com/gperon/mmyy_slackbui ... cs/meshlab
Kernel: 7.0.12
grazie Giorgio, l'ho messo sul git di SBo!
Ultima modifica di ponce il dom 13 feb 2022, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Linpassion
Con unlink ho tolto il link simbolico, quindi ho creato il nuovo file meshlab spostandolo poi nel percorso /usr/bin. Da terminale dice così
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, webgl, xcb.
/usr/bin/meshlab: line 3: 11726 Aborted LD_LIBRARY_PATH=.:$LD_LI
Per scrupolo ho provato a rifare anche un nuovo link simbolico cosi
ln -s /usr/bin/meshlab meshlab
...stesso risultato. QT 4 e 5 sono installati
Kernel: 7.0.12
Linpassion ha scritto: ↑
questo non c'entra con meshlab, e' un tuo problema di installazione di qt5...
forse non stai usando quello compilato da SBo? e' strano, perche' nel primo post scrivevi
dom 13 feb 2022, 8:27
Linpassion
Strano perchè oltre a metterci una vita a compilare QT5 da slackbuild, altri prog che le usano funzionano correttamente. A questo punto passo.☺️
Linpassion
gperon ha scritto: ↑
dom 13 feb 2022, 12:21
Provato ma da errore nel README
Kernel: 7.0.12
lun 14 feb 2022, 11:51
comunque ti confermo che ho provato e qui meshlab, con la piccola modifica sopra, funziona su slackware 14.2 e anche su current, utilizzando invece in quest'ultimo caso lo script di Giorgio.
Linpassion
Ho risollto, andando a compilare una versione precedente che non necessita di qt; versione che ho preso andand a vedere nel changelog.
