NVME usb non riconosciuto
Buongiorno a tutti/e!
Come già accennato in altra sezione del forum, il mio stupendo e performantissimo laptop è in viaggio verso la Germania per fare manutenzione.
Ovviamente, non ho alcuna intenzione di rinunciare alla mia slack, per cui ho tentuto il disco (NVME express) e l'ho collegato al mio pc aziendale con un box esterno appositamente acquistato.
Il problema è che, dopo grub, mi dice che non trova il disco (non solo la partizione di root, proprio il disco!). L'unico disco che vede è quello interno.
Ovviamente se faccio partire una live (tramite cui sto scrivendo adesso) e collego il box, il disco viene letto correttamente, ergo ne deduco che il problema sia proprio all'avvio, magari in qualche impostazione di grub. Forse devo specificare qualche driver all'avvio?
Prima del passaggio ad nvme ero riuscito a fare un giochetto del genere, ma con un "normale" SSD...
Mi affido a voi...
Grazie!
Susu
Mi affido a voi...
Grazie!
Susu
gian_d
- Nome Cognome: Giancarlo Dessì
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Re: NVME usb non riconosciuto
Probabilmente un'identificazione errata del disco in grub.cfg. Hai provato a identificare il disco con blkid attraverso la live?
No, non credo sia quello il problema. Il disco non viene proprio riconosciuto in fase di avvio (per questo dicevo che non era un problema di partizione e relativo uuid). Nel prompt successivo all'errore, sotto /dev, oltre ai vari dispositivi, c'è soltanto il disco interno del pc
Aggiungo che, avviando il pc con il suddetto disco, NESSUN drive usb viene riconosciuto
. Ho collegato la chiavetta della live per verificare se almeno quella fosse riconosciuta, ma niente...
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Chiedo scusa, avevo capito male. La cosa è alquanto strana, visto così sembrerebbe sia necessario un driver a basso livello. Immagino che il bios lo rilevi, giusto?
Però ci sono degli aspetti incongruenti: a quello che ho capito riesci ad accedere al disco solo da una live. Questo fa pensare che quella live abbia un kernel patchato, ma allora come hai fatto a installare la slackware nel computer che hai mandato in assistenza? se richiede un kernel patchato presumo che huge.s non avrebbe potuto riconoscerlo se non dopo aver precaricato un driver.
Comunque il problema è fuori dalla mia portata
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Chiedo scusa ancora, mi era sfuggito quello che hai scritto nell'ultimo messaggio. Il problema non è nel supporto di memoria, è proprio nella connessione USB! Hai guardato nelle impostazioni del bios? mi sembra strano che non riesca a riconoscere alcuna periferica USB, ormai il supporto è attivo a livello di BIOS da tempi biblici.
Sì, ci ho guardato, e non c'è nulla di strano, tanto più che la chiavetta con la liveslak parte senza problemi...
Fino a grub viene tutto rilevato correttamente (con ls da console di grub vedo tutti i dischi e relative partizioni), ma in avvio fallisce senza pietà...
erio
- Kernel: 3.0.7
se non ricordo male i driver usb sono nel kernel huge ma a te serve un initrd che li deve avere,per usare il kernel generic,posso sbagliare pero'
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
quindi il problema è in grub.cfg, ma continuo ad avere delle perplessità: l'entry per il disco/partizione NVME è in un grub.cfg generato sul pc aziendale, giusto? Se la risposta è affermativa allora ci sono delle cose che non mi quadrano: come hai fatto a generare il grub.cfg? Sicuramente non con lo script /etc/grub.d/30_os-prober: dal momento che il sistema non riconosce il disco (se ho ben capito blkid non individua il disco), grub-mkconfig non può generare l'entry. In alternativa potresti aver incluso l'entry a mano copiandola dal grub.cfg del disco NVME. Presumo che sul computer che hai in assistenza c'era un grub installato e configurato dalla slackware che è installata nel disco NVME. Le versioni di Grub sono stesse nei due computer? Se sono differenti potrebbero esseri delle impostazioni compatibili sono con il grub installato nel disco NVME.susumella ha scritto: ↑sab 9 apr 2022, 18:48Sì, ci ho guardato, e non c'è nulla di strano, tanto più che la chiavetta con la liveslak parte senza problemi...
Un altro dubbio è questo: siamo sicuri che il problema sia in Grub e non invece a monte o a valle? Hai provato a lanciare il kernel huge di un disco di installazione per caricare il sistema installato nel disco NVME? Un modo per verificarlo è questo:
1) al boot fai partire un disco di installazione e al primo prompt digita
huge.s root=/dev/*** initrd= ro
Se il sistema si avvia regolarmente (naturalmente con il kernel del disco di installazione) allora il problema è sicuramente nella configurazione della entry. Magari, come dice Erio, potrebbe essere un problema di moduli: la entry di grub carica un kernel generic ma c'è un'incongruenza con l'initrd indicato in grub.cfg. Eventualmente prova a modificare l'entry facendo caricare il kernel huge (vmlinuz invece di vmlinuz-generic) per vedere se continuano ad esserci problemi. Spesso le entry generate attraverso l'os-prober di grub sono taroccate, tant'è che grub-mkconfig genera diverse entry alternative recanti impostazioni differenti.
buondì!
Intanto grazie a tutti per l'aiuto...
Gian, il disco nvme è stato interamente installato (grub incluso) sul mio pc, quello che adesso è in assistenza). Le versioni sono inevitabilmente uguali, perché il disco è lo stesso!
Devo provare con il disco di installazione (ho già provato sia il generic che il huge.
Vi farò sapere, per adesso GRAZIE!
erio
- Kernel: 3.0.7
se prima era montato sul computer l'interfaccia era sata nvme cioe' interna ora con l'enclosure sei sul bus usb,e devi trattare il disco come una live usb,devi anche vedere se il bus usb nel computer aziendale non sia disabilitato via bios.
Come è stato detto, dovresti riuscire a farlo partire in almeno 2 modi:
- se il bios vede il disco usb, nello stesso modo in cui avvii una live usb.
- oppure col grub della distribuzione che hai nel disco interno, a patto di inserire le "voci" del disco usb-nvme.
Molto probabilmente avrai bisogno di creare un config custom in '/etc/grub.d/' e poi rigenerare il config di grub caricando anche il modulo usb.
In entrambi i casi dovrai probabilmente rigenerare l'initrd sulla distribuzione che hai nel disco nvme, soprattutto se usi se usi il kernel generico, caricando il modulo usb-storage, quello del controller nvme ed altri ed eventuali.
Se non ne esci, servirebbero queste informazioni:
a disco inserito, l'output di lsusb e lsmod, più il grub.cfg del pc aziendale.
Sarebbe utile sapere se sei su BIos o Uefi, sia nel laptop che nel pc aziendale.
Ciao Rik,
io provo a farlo partire come la live, ma all'avvio non trova la partizione di root.
La distro montata sul disco interno è "Windows 11"... non credo sia molto semplice
! E comunque, essendo un pc aziendale, non mi ci metto a modificare il bootloader.
Se aggiungo un insmod usb-storage (ammeso che sia questo il nome), potrebbe funzionare?
Devo vedere la entry grub di un altro disco (sempre nvme) in cui è installata ubuntu... quella funziona
Probabilmente gli manca il driver usb e/o del controller nvme nell'initrd. Che kernel stai usando nella slackware sul disco nvme: lo huge o il generic?
Ottimo
Allora fai il boot con una live linux sul pc aziendale, collega il disco nvme, monta le partizioni e tutto il necessario per creare un ambiente chroot e da lì ricrea l'initrd inserendo i moduli del kernel necessari. In merito a questo, solo tu puoi sapere cosa serve e lo vedi da `lsmod` sulla live.
Controlla anche cosa hai in /etc/fstab. Se non usi gli `uuid` per identiificare le partizioni da montare, dovrai modificare anche quello.
Infine, se non va neanche così, devi ricreare sempre da chroot anche il grub.cfg.
Ovviamente tutto questo lo devi fare sul pc aziendale.
Entrambi danno lo stesso risultato
Grazie mille per i consigli, ma credo che aspetterò il ritorno del mio pc (su quel grub ci sono diverse entry, non solo Slackware, ed il gioco non vale la candela)... l'unica cosa che voglio provare a fare è inserire il disco nel pc e vedere se parte (ma giusto per curiosità, o per usarlo nel weekend).Allora fai il boot con una live linux sul pc aziendale, collega il disco nvme, monta le partizioni e tutto il necessario per creare un ambiente chroot e da lì ricrea l'initrd inserendo i moduli del kernel necessari. In merito a questo, solo tu puoi sapere cosa serve e lo vedi da `lsmod` sulla live.
Grazie mille!
Susu
