Aggiornamento kernel
Gioydrf123
- Slackware: 15
- Kernel: 5.15.xx
- Desktop: xfce
Scusate ragazzi ho installato IL nuovo Slackware 15 e ogni Volta che aggiorno il kernel mi va in Pappa tutto non funziona nemmeno la tastiera,
Aggiorno tutto con il comando slackpkg upgrade-all c'è qualcosa che sbaglio?
erio
- Kernel: 3.0.7
Re: Aggiornamento kernel
la slackware 15 non aggiorna il kernel ma solo le patch di sicurezza se non sbaglio,sicuro che il configure di slackpkg e' sulla 15 e non su current,lo puoi vedere nel changelog in /var/lib/slackpkg/
Gioydrf123
- Slackware: 15
- Kernel: 5.15.xx
- Desktop: xfce
Ho letteralmente installato Slackware sbloccato il mirror quello Ingles perchè quello Italiano non va
Scritto Slackpkg update e poi Slapkg upgrade-all e basta
erio
- Kernel: 3.0.7
il mirror list e' diviso in due parti slackware64 15 e slackware64 current quando dai slackpkg upgrade-all la lista pacchetti da installare la puoi vedere e scegliere,ma ripeto slackware64 15 non aggiorna spesso e non aggiorna kernel.come invece fa' la slackware64 current.....salvo smentite.
Gioydrf123
- Slackware: 15
- Kernel: 5.15.xx
- Desktop: xfce
Certo che lol so non ho usato la current
Gioydrf123
- Slackware: 15
- Kernel: 5.15.xx
- Desktop: xfce
Comunque ho messo salix os 14 quindi Aspetto la 15.1
- Master
- Slackware: 15.0 64bit
- Kernel: 5.15.27
ciao, slackpkg aggiorna anche il kernel a meno che non venga blacklistato come pacchetto.
ci sono dei warning se usi lilo come bootloader, altrimenti dovrebbe funzionare.
purtroppo dalle informazioni che hai dato è difficile darti una mano se non 'a me funziona cosi da sempre'
l'unica cosa che mi viene in mente in base alla mia esperienza è che casomai usi il kernel generic (rispetto allo huge) hai qualche problema con l'initramfs che non ti consenta di montare il filesystem??
pero sto davvero andando ad intuito con quel poco che ci hai detto
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Sembra che dopo l'uscita della 15.0 il kernel sia stato aggiornato da Pat solo una volta, lo scorso 9 marzo, per cui con slackpkg non può essere che
Sempre che non stia sbagliando io qualcosa...
Quindi al limite il problema dev'essere saltato fuori una sola volta a meno di non aver impostato appunto slackpkg che punta alla current, lì si che gli aggiornamenti kernel sono più frequenti.
Secondo me è meglio blacklistarlo il kernel e aggiornarlo a mano, oppure deselezionarlo e quando si vuole aggiornare lasciare selezionati solo i pacchetti coinvolti.
Certo, rifare la initrd in caso di uso di kernel generic e ricompilare eventuali driver proprietari tipo nvidia (leggere readme dei pacchetti driver ad esempio su SBo se si usano quelli).
Poi c'è da sistemare anche lilo o grub a seconda di come si è impostato. Ad esempio usando link simbolici al nuovo kernel e alla nuova initrd in realtà grub non lo tocchi neanche, cancelli i vecchi links che puntavano al vecchio kernel e ne ricrei di nuovi aventi stesso nome che però puntano al nuovo kernel.
Altri intoppi non me ne viene in mente, devi saperlo tu cosa hai sul sistema che è stato compilato contro il vecchio kernel.
http://slackware.uk/slackware/slackware ... ngeLog.txt"ogni Volta che aggiorno il kernel mi va in Pappa tutto"
Wed Mar 9 04:14:08 UTC 2022
patches/packages/linux-5.15.27/*: Upgraded.
These updates fix various bugs and security issues, including the recently
announced "Dirty Pipe" vulnerability which allows overwriting data in
arbitrary read-only files (CVE-2022-0847).
Be sure to upgrade your initrd after upgrading the kernel packages.
If you use lilo to boot your machine, be sure lilo.conf points to the correct
kernel and initrd and run lilo as root to update the bootloader.
If you use elilo to boot your machine, you should run eliloconfig to copy the
kernel and initrd to the EFI System Partition.
For more information, see:
Fixed in 5.15.20:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-0492
Fixed in 5.15.23:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-0516
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-0435
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-0487
Fixed in 5.15.24:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-25375
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-25258
Fixed in 5.15.25:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-0847
Fixed in 5.15.26:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-25636
(* Security fix *)
Gioydrf123
- Slackware: 15
- Kernel: 5.15.xx
- Desktop: xfce
Ho installato Slackware scaricato da torrent ( forse è quello?),
E poi ho ho aggiornato il Sistema ovviamente usando I mirror quello inglese perchè il sito garr non va e poi ho ho aggiornato dopo non partiva nemmeno piú la tastiera nè il mouse quindi sono passato a salix os 14.1 con Slackware 14.1 non avevo Mai avuto problemi o_o
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Qua un link al torrent buono per la 15.0 a 64bit:
https://seedbox.slackware.uk/torrents/s ... vd.torrent
Qua il mirror a slackware.uk da mettere in /etc/slackpkg/mirrors:
https://slackware.uk/slackware/slackware64-15.0/
Di certo va benissimo scaricare da torrent, poi puoi controllare il checksum della iso finale quando ha completato. Per il resto posta la configurazione di slackpkg. Ma una cosa non l'ho capita: dici che hai installato la 15. Funzionava tutto prima dell'aggiornamento?
Gioydrf123
- Slackware: 15
- Kernel: 5.15.xx
- Desktop: xfce
È esattamente li che ho scaricato e ho usato quel mirror per gli aggiornamento, dopo aver aggiornato non andava piú e non posso portarti la configurazione perchè non funzionava neanche piú la tastiera
E sí andava tutto prima dell'aggiornamento ho in dualboot windows forse è quello boh
E sí ho controllato il checksum
Gioydrf123
- Slackware: 15
- Kernel: 5.15.xx
- Desktop: xfce
Probabilmente è perchè l'ho fatto partire con grub2win???
Gioydrf123
- Slackware: 15
- Kernel: 5.15.xx
- Desktop: xfce
Ho tolto win7 Adesso va
