UEFI
- Rama
- Slackware: 15.0 x86_64
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
- Distribuzione: linuxmint-21.1-xfce
UEFI
lo odio;
costretto a ripiegare su MInt per potere usare Civilizations Conquests dentro XP virtualizzato volendo avviare la Slack mi dà kernel panic;
'fanculo, mi son stufato, userò Mint e basta;
era troppo semplice e umano lilo, sembra;
EDIT
risolto rimettendo il vecchio fstab nella Mint, a quanto pare dopo aver aggiunto una partizione bisogna pasticciare con l'uefi;
EDIT
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Re: UEFI
Premesso che non ho questa grande dimestichezza con UEFI neanche io, però fatico un attimo a capire la situazione e cosa avresti fatto esattamente per ottenere questa confusione.
Non capisco se hai un dualboot Mint - Slackware, o se hai Mint installata su disco, virtual box installato in Mint e due sistemi virtualizzati XP e Slackware.
O ancora... se stiamo parlando del UEFI della tua scheda madre fisica oppure della macchina virtuale (anche se, credo la prima visto che XP non credo ammetta UEFI, ma no sono sicuro).
Inoltre perché non potresti utilizzare Civilization in una macchina virtuale sulla Slack?
Insomma, giusto per curiosità dico eh... ma la fazenda non appare chiara... capisco lo sfogo comunque, le cose lato BIOS/UEFI mi pare si siano un po' complicate in effetti rispetto a qualche lustro fa. O più che complicate, diciamo che funzionano diversamente e non ci sono santi, bisogna andarsi a leggere qualche guida esaustiva per capire il meccanismo. Il fatto che sono operazioni che magari non si fanno tutti i giorni poi, certamente non aiuta...
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
Re: UEFI
ho sia Mint che Slack su disco, il problema è che di punto in bianco Virtualbox nella Slack non si avvia, senza che abbia cambiato nulla (sì, ho provato a reinstallarlo);
la Slack non si avviava più perché ripiegando su Mint volevo usare partizioni dati che non venivano montate all'avvio, ingenuamente pensavo che bastasse aggiungerle nel fstab della Mint ma a quanto pare non è possibile, presumo per via del maledetto uefi;
ho risolto usando in Mint gdisk o simile, non ricordo, insomma, il programma per agire sulle partizioni;
ogni tanto cerco di risolvere la faccenda di VB sulla Slack ma niente da fare, quindi continuero ad usare Mint finché uscirà la nuova Slack, poi si vedrà;
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Re: UEFI
A me, da ignorante nel dettaglio di UEFI, direi che quello non c'entra nulla nella faccenda...
Virtualbox che sulla slack non si avvia è un problema a sé, col UEFI (che lavora ben prima dell'avvio di Slack) direi che non c'azzecca nulla. Per risolvere questo problema, la via direi che è il classico "troubleshooting", focalizzandosi su Slackware e il software virtualbox, passando per come lo hai installato, se hai usato un pacchetto SBo o se è già nel repo ufficiale di Pat o l'hai preso da AlienBob o dove...
Qui il consiglio è:
eventualmente salvandoti le immagini di XP che usi ecc, rimuovere virtualbox e reinstallarlo, possibilmente ricompilando tutta la coda di dipendenze che propone SBo, se hai macchina recente non dovrebbe essere neanche una roba lunghissima:
https://slackbuilds.org/repository/15.0 ... irtualbox/
----> !!! ----> This requires: acpica, virtualbox-kernel
Per cui potresti provare così:
Questo se non si avvia virtualbox in toto, se invece virtualbox si avvia, ma poi non parte l'immagine di XP allora indaga in quella direzione, magari facendo la prova del nove con l'immagine di un altro sistema, ad esempio fai partire la macchina virtual con un'immagine ISO di LiveSlak... o qualcosa di simile insomma...
Il discorso del montaggio delle partizioni in Mint è un altro problema, ma anche quello, con UEFI non c'entra. Anche io senza aver mai usato Mint penserei di aggiungerla in fstab. Però se vedessi che qualcosa non torna, partirei da una ricerca del tipo "Mint add partitions to automount fstab".
Qualcosa troverai sicuro, e non metto mano sul fuoco che su mint, che è basata su ubuntu se non sbaglio, per gestire il mount e altri aspetti di sistema si debba passare per automatismi tipo systemd o simili che noi su Slackware ignoriamo bellamente.
Insomma, su Mint non puoi fare (tutto) come su slack, devi adattare le operazioni al contesto.
UEFI comunque ripeto, per le problematiche che hai fatto presente direi che non c'entra nulla. Vedrai che alla fine butterai giù un bel pamphlet "Sulla presunta Osticità di UEFI" !
Qui il consiglio è:
sbopkg -r
sbopkg -i acpica -i virtualbox-kernel -i virtualboxIl discorso del montaggio delle partizioni in Mint è un altro problema, ma anche quello, con UEFI non c'entra. Anche io senza aver mai usato Mint penserei di aggiungerla in fstab. Però se vedessi che qualcosa non torna, partirei da una ricerca del tipo "Mint add partitions to automount fstab".
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
Re: UEFI
sono problemi separati: da una parte VB che non si avvia nella Slack, dall'altra la Slack che non si avvia dopo che avevo modificato il fstab della Mint, quest'ultimo risolto;
VB l'avevo installato col .run del sito Oracle, come faccio sempre, ripeto che non avevo cambiato nulla, tranne fare gli aggiornamenti di sicurezza -può darsi che uno di essi abbia interferito?
quanto all'uefi ho già tentato di capire come funziona e mi sono arreso, vengo dal liceo classico e ho una certa età, ho cercato in rete ma l'errore segnalato è generico e nessuno dei rimedi consigliati ha avuto effetto;
comunque non è una tragedia, la Slack funziona tranne il solo VB, quando voglio giocare avvio la Mint;
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Re: UEFI
Andando completamente a naso, perché capirai bene che non ho il dettaglio della tua situazione:
- Virtualbox su Slackware: proverei a rimuoverlo completamente; lasciarei perdere il ".run" (questo anche per altri software se possibile); provare ad installarlo via SBo come mostrato sopra, io trovo molto comodo sbopkg come vedi.
Ovviamente quando fai aggiornamenti importanti su parte del sistema (roba base) potrebbero esserci software di terze parti che non funzionano più, e vanno ricompilati o magari anche solo re-installati, è una regola generale, che se tutto continua a funzionare bene puoi anche ignorare, altrimenti può essere da considerare.
In questo caso specifico, fai la bilancia, su un piatto metti virtualbox che non funge (per cui roba inutile), sull'altro piatto il tentativo di lanciare 3 comandi sbopkg, mi sembra una situazione win-win: non hai nulla da perdere a provarci.
- Su UEFI lascio la parola ad altri, io vi avevo armeggiato solo su macchina virtuale perché il vecchio PC che ospita Slackware è ancora basato su BIOS "legacy". Se per caso mi imbatto in un HOW-TO ben fatto e mi ricordo di questa discussione, aggiungerò un link. Comunque si tratta sempre di meccanismi "razionalizzabili", comprensibili e azzardo abbordabili. Il fatto che tu sia d'estrazione umanistica potrebbe anche essere un vantaggio a ben vedere, ma un pochino permettimi devi applicarti se ne vuoi venire a capo come per tutte le cose "no pain, no gain" o rimpiazzalo col motto che più preferisci. Chiarisco, nessuna volontà di critica eh, ci mancherebbe... anche io di solito approfondisco solo ciò che mi serve e spesso se una cosa "funzionicchia" non me ne preoccupo troppo.
- Su Mint ed il suo fstab modificato, ho qualche dubbio che possa essere la causa del mancato avvio di Slackware. Infatti fstab istruisce semplicemente il sistema in uso (quindi Mint, e non Slackware) la modalità di montaggio delle varie partizioni, ma quando tu spegni Mint, il suo fstab non viene più utilizzato da chicchessia. Per cui se riavvi da Mint a Slackware, le modifiche che hai fatto al fstab di Mint non dovrebbero più essere rilevanti. Se Slackware non si riavviava, azzarderei che il problema fosse correlato con qualche altra causa.
Poi riporti di aver risolto con gdisk, ma gdisk non si occupa di come vengono montate le partizioni, bensì di come sono organizzate queste sul disco attraverso la modifica della tabella delle partizioni, che con fstab non dovrebbe c'entrare nulla...
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
Re: UEFI
VB non è poi così vitale, non è che gioco a Civ3 tutti i giorni;
con uefi ho perso fin troppo tempo, lascio perdere, magari riproverò quando installerò la nuova Slack -aprop, non dovrebbe essere elilo ad occuparsi dell'uefi? a voi funziona? a me no;
la Slack non si avviava più dopo aver modificato il fstab della Mint, per questo sospetto dell'uefi, non ricordo se avessi usato gdisk o altro ma ora il fstab della Mint ha le partizioni che volevo (prima avevo cancellato le due righe che avevo messo);
Re: UEFI
Se hai due distro Linux in dual boot, io eviterei di installare un boot loader anche per Slackware (ergo, niente elilo o GRUB).Rama ha scritto: ↑lun 30 set 2024, 11:47VB non è poi così vitale, non è che gioco a Civ3 tutti i giorni;
Usa il GRUB di Mint e verifica che grub.cfg veda la partizione di Slackware, così ne usi uno per tutti, ed eviti che eventuali aggiornamenti vadano a sovrascrivere le EFIVARS.
gian_d
- Nome Cognome: Giancarlo Dessì
- Slackware: 64 current
- Kernel: 7.2.xx
- Desktop: KDE 6.7
Re: UEFI
Non ci ho capito molto, ma l'impressione è che due problemi fra loro non correlati, ovvero il mancato avvio di VB in Slackware e il mancato avvio di Slackware dal boot loader di Mint (ho capito bene?), abbiano portato l'identificazione di un rapporto causa effetto ad un falso responsabile. Credo che UEFI sia innocente in tutto questo contesto.
Se ho capito bene, sia Mint sia Slackware sono installati in partizioni GPT e dal momento che - almeno in un primo periodo - funzionavano, partizionamenti, installazioni e configurazione del boot erano impostati correttamente. Qualcosa è successo dopo e, ho il vago sospetto che sia conseguente ad un aggiornamento dei pacchetti di Mint. Per essere più mirati avrei però bisogno di una conferma: avvii (o avviavi) i due sistemi dal menu UEFI oppure da un boot loader?
L'avvio da UEFI l'ho effettuato alcune volte, non ricordo se funzionava tutto a dovere, ma non mi è mai piaciuto, ho sempre preferito avviare i sistemi da un boot loader, ed essendo del tutto ignorante su lilo ho sempre utilizzato GRUB, con il quale sono sempre andato d'accordo al netto di occasionali problemini di facile risoluzione. Lilo non credo sia utilizzabile su Mint, mentre GRUB può essere facilmente installato sia su Mint (di default) sia su Slackware (secondo preferenza in alternativa a lilo).
Il fatto che la Slackware avviata da Mint ti dia un kernel panic mi fa ipotizzare che tu usi come boot loader il GRUB di Mint e che a seguito di un aggiornamento sia andato tutto a quel paese (in realtà di facile soluzione). Purtroppo mentre il GRUB di Slackware è un ottimo boot loader facilmente configurabile, quello di Mint o altri sistemi Debian-like è il male, perché attiva per la Slackware dei parametri di boot che generano il kernel panic. E ogni volta che si fa un aggiornamento del kernel su Mint, le menu entry di grub.cfg vengono riscritte in modalità cinofallica: funzionano per i sistemi debian-like e prendono lucciole per lanterne per Slackware. Nei contesti in cui ho usato il GRUB di Mint o di Ubuntu ho sempre risolto il problema preimpostando la menu entry di Slackware con un template in /etc/grub.d. Ma ormai preferisco di gran lunga configurare un GRUB in una Slackware, perché gli aggiornamenti della Slackware sono meno invasivi: grub.cfg viene riscritto solo se si aggiorna GRUB e non ad ogni aggiornamento del kernel.
Detto questo, se usi un GRUB installato su Mint, assicurati che i parametri di boot della Slackware siano corretti. A titolo di esempio ti metto le mie menu entry per la -current e per la 15.0.
Per la current
Per la stable abbastanza sìmile:
Assicurati che i parametri nei miei esempi siano analoghi a quelli del tuo boot loader. Il fatto di usare dei link simbolici a vmlinuz e initrd semplifica poi le cose perché evita di dover aggiornare GRUB ad ogni aggiornamento del kernel: non hai bisogno di modificare i riferimenti alla versione del kernel nei parametri di avvio. Spesso l'autoconfigurazione di grub (specie quelli dei sistemi debian-like) inserisce più menu entry perché questi parametri potrebbero non funzionare (io li ho sempre impostati a mano scartando tutte le ciofeche).
Aggiungo che con GRUB è preferibile usare l'identificazione delle partizioni con l'UUID. Che peraltro è meglio abituarsi ad usarlo anche per fstab.
In merito al mount delle partizioni dati su Mint ho l'atroce sospetto che abbia impostato l'identificazione con il canonico /dev/sdx*. Se non ricordo male il fstab di Ubuntu e Mint non è compatibile con questo sistema (che è predefinito in Slackware) perché riconosce solo l'UUID. Magari il problema è proprio quello: una partizione dati che su Slackware puoi identificare con un banale /dev/sda8, su Mint non può essere montata: richiede l'indentificatore UUID (che puoi rilevare con blkid).
Per quanto riguarda VirtualBox, infine, io piallerei la versione installata con il .run e opterei per lo slackbuild: va benissimo quello.
Per la current
### BEGIN /etc/grub.d/11_generic ###
menuentry 'Linux Slackware 15+ current (su /dev/sda3 kernel generic-6.11.xx)' --class slackware_15 --class gnu-linux --class gnu --class os 'gnulinux-generic-advanced-853>
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
if [ x = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hint-baremetal=ahci0,gpt3 8535dacc-0121-466f-8b0e-4f662be0eda5
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8535dacc-0131-466f-8b0e-4f662be0eda5
fi
echo 'Caricamento del kernel Linux generic ...'
linux /boot/vmlinuz-generic root=UUID=8535dacc-0131-466f-8b0e-4f662be0eda5 ro
echo 'Caricamento del ramdisk iniziale ...'
initrd /boot/initrd-generic
### END /etc/grub.d/11_generic ###
### BEGIN /etc/grub.d/12_stable ###
menuentry 'Linux Slackware 15.0 (su /dev/sdb3 kernel generic-5.15.145)' --class slackware_15 --class gnu-linux --class gnu --class os 'gnulinux-generic-advanced-f1750804->
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd1,gpt3'
if [ x = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt3 --hint-efi=hd1,gpt3 --hint-baremetal=ahci0,gpt3 f1750804-7073-4d57-8c79-2b3b7c7e70cb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root f1750804-7073-4d57-8c79-2b3b7c7e70cb
fi
linux /boot/vmlinuz-generic root=UUID=f1750804-7073-4d57-8c79-2b3b7c7e70cb ro
### END /etc/grub.d/12_stable ###
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
Re: UEFI
certo che sono cose distinte;
per virtualbox ho tentato di tutto, dalla reinstallazione a provare versioni precedenti ad usare lo slackbuild;
come ho scritto ha smesso di funzionare di punto in bianco, sospetto a causa di un aggiornamento di qualche pacchetto -no, non li mischio, uso solo quelli di https://slackware.osuosl.org/slackware6 ... s/?C=M;O=D;
gli è che ormai un sistema richiede migliaia di pacchetti e qualche stranezza è da mettere in preventivo, ad es. amule nella Slack scarica molto più velocemente che in Mint, anche se risultava firewalled avendo ancora le porte standard;
per l'uefi ci riproverò quando uscirà la nuova versione della Slack, è passato il tempo in cui mi divertivo a installare distro su distro,
gian_d
- Kernel: 7.2.xx
- Desktop: KDE 6.7
Re: UEFI
Non so dirti nulla di più a proposito di virtualbox, visto il contesto che citi. Per quanto riguarda la futura uscita della Slackware 15.1 posso solo dirti che sono cambiate parecchie cose per il boot, attualmente con la -current si è semplificato tutto: lo huge è stato rimosso, c'è solo il generic, mkinitrd aggiorna automaticamente il nuovo initrd con l'installazione nella nuova versione del kernel, la directory /boot resta pulita e grub non ha bisogno di essere riconfigurato perché punta link simbolici in /boot. L'unica cosa che devo fare è ricompilare i moduli kernel di nvidia e di virtualbox e riavviare il sistema. Ovviamente queste modifiche saranno disponibili nella prossima stable.
Una cosa è certa: il partizionamento MBR è ormai obsoleto
